安邦信变频器在炼铁高炉料车卷扬机的应用
2005/11/1 14:54:00
高炉料车卷扬机是用来把炉料运送到高炉炉顶,给高炉加料的重要设备。我国的中小高炉基本上都是采用料车卷扬机作为标准上料设备。高炉料车卷扬机应满足下列要求: 1、有足够的运送能力,既上料速度能满足高炉生产的要求。 2、运行可靠,耐用,保证高炉连续生产。 3、能够实现上料自动化。 4、结构简单,维护方便。 高炉料车卷扬机的工作特点是:启动速度慢,转矩大,加速平滑,停车平稳、准确。传统的调速方法是:采用绕线转子异步电动机,通过集电环和碳刷在转子回路中串入若干段电阻,由接触器控制接入电阻的多少来控制转速。这种调速的缺点是:能耗高,低速机械特性软。因为转速的降低是通过转子外接电阻消耗能量来实现的,并且转速越低,机械特性越软,消耗在电阻中能量比例越大,极不经济,电网电压的高低对速度影响很大。 山西省某钢铁有限公司1#高炉原设计是采用传统的调速方式。在运行中发现,高炉料车卷扬机大马拉小车,所用73KW ,8极电机启动速度太快,没有低速过程,经常出现落道故障。如果加大串入转子的电阻值,虽然可以使速度降一些,但转矩又太小,重车将不能启动。针对这种情况,他们多方考察咨询后,采用湖南省岳阳丽友商贸有限公司节能推广部,提出的变频调速改造方案。选用安邦信G9 —093T3通用变频器,仅用一天时间就完成了变频器的安装、调试和原控制电路的改造。 改造方案 1、拆开绕线转子和外接电阻的连接,将接线端子短路(有机会将碳刷永远抬起,直接把转子绕组的三根出线短路,避免将来因碳刷和集电环接触不好出现故障)。 2、将料车抱闸线与电机分开,单用一接触器控制,电源取自变频器输入端,要求抱闸和电机同时通电。 3、为保证绝对可靠,保留原料车正反转控制接触器,用接触器的辅助常开点做变频器外接端子正反转控制。 4、原调速控制电路已无保留必要,拆除三个接触器,三个时间继电器,一个中间继电器,控制电路更加简洁。 5、操作台安装一个故障复位按纽,一个蜂鸣器作为变频器故障报警指示。 6、LK4主令控制器调出一个高速点,操作台安装一个试车开关,断开时料车一直在低速运行。低速设20HZ,高速设38HZ。 改造后的料车卷扬机,启动平稳,转矩大,加减速平滑,停车位置准确,重车、空车停车位置基本一致。至今运行十个月,在没有发生料车落道事故,料车卷扬机钢丝绳的使用寿命也明显延长。 比较改造前电费,料车在运行中节电40%;并且能在电网电压较低时正常启动,运行平稳。山西省立恒钢铁有限公司的领导和职工经常看着平稳运行的料车说:“装上这个东西(安邦信变频器)就是好。” 有了1#高炉料车卷扬机变频调速的成功经验,山西省立恒钢铁有限公司的决策者在2#高炉上马时,决定再次使用安邦信变频器控制料车卷扬机。2#高炉的电机也是73KW,8极绕线转子异步电动机,所选变频器为安邦信G11— 075T3通用变频器。其控制电路和1#高炉完全一样,运行中发现,料车卷扬机在减速时经常出现过电压故障报警,经测试出现故障时直流母线电压高达697V。为了解决这个问题,给G11— 075T3变频器安装了制动单元和配套的制动电阻,至今平稳运行一个多月,再没有出现过电压故障报警。 通过山西立亨钢铁有限公司1#、2#高炉料车卷扬机变频调速的应用,可以看出,高炉料车卷扬机采用安邦信变频器调速控制是一种简单、可靠性高、节能、高效,保护功能齐全(过电流,过电压,欠电压,接地,过热,短路),便于自动控制的最佳方案,完全可以替代传统的控制模式,具有非常高的推广价值。
东土科技应邀出席2015第三届工业信息化及信息安全发展论坛
东土科技Agate7000系列获得信息技术产品安全分级EAL3级评估证书
ISPCS2015早鸟报名抽奖结果公布
关注ISPCS 2015官微,赢取Apple Watch大奖,ISPCS 2015火热报名中!
东土科技即将参加第四届全国油气储运科技创新与信息化技术交流大会
