东土工业以太网产品水处理监控项目解决方案
2005/11/2 13:48:00
工程简介 随着网络化、信息化概念向自动化领域的不断渗透,监控自动化控制理念和技术也在不断发展。在监控工程控制系统中,采用基于工业以太网的集成式全分布控制系统,具有高度的分散性、实时性、可靠性、开放性和互操作性的特点,同时也可以做到数据、语音和视频“三网合一”的系统。 网络结构 整个水厂监控区域呈环状,其中全长为60公里左右的监控长度,有 18个点基本等距离的分布起来,连接到控制中心共计18台KIEN 5000交换机与光端机形成1个光纤环网,最后通过双绞线与控制中心的服务器相连,每个监控点连接一路网络视频和1路PLC控制信号。然后通过服务器进行管理。如图所示。 如果在系统工作时交换机的连接介质发生故障,环形结构将在小于300ms时间内切换网络工作拓扑结构。不影响整个系统的工作,从而保证了系统的可靠性。而且在同样的冗余度下,冗余环网结构不仅减少了风险的集中,更降低了实现成本。可以灵活的与其他网络交换机接入。良好的安全特性能够保证数据安全传输。 网络优势分析 以太网的方案是基于二层交换和三层路由的传输方案。采用以太网作为交换传输和接入平台的优势十分明显。其一是巨大的网络基础和长期的经验知识,以及目前所有流行的操作系统和应用也都与以太网兼容;其二,以太网性能价格比好,初始成本和运营成本均较低;另外,以太网的扩展性好,容易安装开通,并且可靠性较高。以太网接入采用异步工作方式,很适合于处理IP突发数据流。目前以太网从共享媒质转向全双工LAN交换后,在相当程度上实现了计算机间的信息隔离,消除了链路带宽的竞争和潜在的碰撞机会,同时使以太网的传输距离也大大地得到扩展。 近来,以太网已逐渐向城域网甚至广域网扩展。从技术上看,以太网是一种很简单的解决方案,只需要最少量的规划、设计和测试工作,应用多年,为用户所熟悉,业务指配时间可以减少到几个小时或几天;其次,以太网是标准技术,互换互操作性好,具有广泛的软硬件支持,成本低。有人预测,在城域网和广域网上,以太网成本可能SDH和ATM的25%和10%;最后,以太网是与媒体无关的承载技术,可以透明地与铜线对、电缆和各种光纤等不同传输媒体接口,避免了重新布线的成本。从结构上看,以太网正以前所未有的端到端解决方案面目出现,消去了其他解决方案所必不可少的网络边界处的格式变换,减少了网络的复杂性。同时,以太网是具有很好扩展性的解决方案,其速率可以从10Mbits/s、100Mbits/s、1Gbits/s一直扩展到10Gbit/s。从管理上看,由于同样的系统可以应用在网络的各个层面上,因此,网络管理可以大大简化。 综上所述,我们选用東土电信两层交换工业以太网交换机KIEN 5000与光端机,组成工业级冗余环网。
KIEN5000工业以太网交换机 设备特点 采用工业级元器件和专门设计,确保产品的高可靠性。 可在极端的温度范围内稳定工作,能适应工业现场恶劣的工作环境。 本产品组网十分灵活,可组成超级光纤自愈环网、超级以太网自愈环网,方便了用户的使用。 上联冗余的10/100Mbit/s双绞线端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网。提高系统可靠性。 具有先进的解环自愈功能,当环网中某处出现故障时,通讯数据能够快速切换到备用网络上,保证网络通讯正常,自愈时间小于300ms。 支持电口自动协商功能,无需配置,可自动与对端电口设置保持一致。 具有基于WEB的KIEN网管系统,功能强大,方便管理和维护。 支持虚拟网络(VLAN)标准来控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。 坚固而精致的外形结构设计,具有一定的防护等级。 产品提供多种安装方式,如卡轨式、壁挂式等,适用于不同的安装条件。 以上是产品的基本特点,我们如果在光缆铺设允许的情况下,组建自愈环网,不仅节约了设备资金成本,而且最大限度的发挥了设备的网络高可靠性优势。 产品系列型号 产品系列 设备容量 其他 订货型号 KIEN5000 2端口为100Mbps全双工的电口,支持电口解环自愈的功能。6端口为10/100Base-T(X)的电口,支持自动协商的功能。 ◆卡轨式外形结构◆具有WEB管理功能 KIEN 5000 注:8T表示8个电口
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
