OMRON CP1H 小型六色印刷机的工艺过程控制方案
所用产品 CP1H-XA40DT-D 伺服系统 生产现场的问题: ·三套伺服必须实现不同速度同步;实现张力控制。 ·印刷模板区域可根据需要进行调节,印刷定位精度要求0.01mm。 ·需要带动三套伺服器,同时对成本有所控制。 ·外部电位器信号输入到A/D控制主轴伺服的速度需要六色印刷定位;无需人机决面。 欧姆龙的解决方案: 选用CP1H,控制多台伺服,根据要求由程序实现控制。简单的外部电位器信号,通过A/D转换实现速度给定,节省HMI的设定。
1、采用陶瓷网纹辊传墨 2、各印刷单元采用360度周向对版调节 3、各印刷单元均有一组红外烘干装置 4、停车时墨辊可自动脱离,并低速转动,以防水墨干结 5、主电机伺服无极调速 6、伺服A与伺服B不但起放卷及收卷功能,还有维持印刷品的张力作用 7、从筒料供纸、印刷、上光、自动红外烘干、一组电脑纸打孔、腹膜、收卷一次完成。
欧姆龙开关电源S8VK-N:120/240W型展示:安装面积削减40%,更省空间
欧姆龙成功事例 | 包装机封装钳口的温度优化控制
2025工博会欧姆龙展台看点丨融合数字化生产场景,打造沉浸式智造体验
欧姆龙成功事例 | 烧结炉的预测性维护方案
欧姆龙TOF激光传感器E3AS-HF | 毫米级检测精度,应对复杂被测物体及严苛环境
