Hutone model 1600系列串口服务器在电信机房动力环境监控中的应用
电信机房 解决方案说明: 电信监控中心内部为10/100M以太网连接,外部通过电力载波、光纤、微波、无线 扩频等通讯方式与端站相连通机房环境采集装置用于环境监测和空调的遥控,环境监测的内容有温感、烟感、湿感、空调控制;远动采集设备用来对远动信号和通道进行监测;电力 采集装置负责电源的检测和监控、蓄电池的充放电压、电流;传统的做法是使用协议转换器来破译通信设备所带有的网管软件,用以提取其告警信息并加以显示,而协议转换器的破译功能不强,导致通信设备(多为 RS232/RS485口的光端机,微波机,载波机)的很多告警信息提取不出来,而且信息流是单向传输的,只能由通信设备流向中心站的监控网络,监控网络不能对其进行控制,为了通信设备能用上本身的网管软件在中心站与端站搭建的网络平台上用Model1616串口服务器来替代协议转换器,将下面端站带有RS232/RS485口的设备进行协议转换,转换成TCP/IP协议,让电信被监控点(如:空调、温度感应器、湿度感应器、烟感器等具有)迅速连接到具有TCP/IP协议的以太网中,传回中心站接入电脑,中心站能像操作本地设备那样操作远端站的设备。 特点: 1、对电源、空调、发
电机、
交换机及机房的湿度、温度、烟雾浓度等进行监控、报警,同时报警信息会传送到监控台。 2、Model 1616串口服务器使机房中大量具有RS232/485/422通讯接口的设备(如:烟感器、温度感应器、湿度感应器等 )轻松联入网络,对设备进行网络监管。 3、支持RS-232/422/485并存,可根据您的串口数量与界面选择产品。(如:Model 1608为8口的串口服务器, Model 1616为16口的串口服务器根据客户需要可订制RS232/485/422串口) 4、Model 1616串口服务器设备可以实现一个地区电信机房环境设备的集中监控、安装、维护简单,减少了人为事故,提高工作效率,减少维护成本。 5、具有10/100M自适应网络端口,使网络传输数据更快更稳定。 6、支持多机连接同一串口数据可以同时发给两个以上的主机 7、支持TCP/IP SCOKET编程,可兼容任何操作系统 8、接口支持±15kV高压保护,支持接口热插拔,方便用户维护管理。 9、Model 1616采用嵌入式专用高速通信处理器、BOOTROM配置512K、16M的RAM、 2M的FLASH、16个串口 10、提供了广域网链路层PPP、SLIP通讯协议,集成超级网管功能支持IP路由、IP服务 11、中文的管理维护界面,方便网管维护和技术员操作,提供了DEBUG信息反馈,TELNET、PING等命令集。 12、根据用户需要可以订制双网口,跨网段使用
