研华I/O产品在烟尘浓度监测系统的应用
2006/4/29 15:15:00
系统简介: 大中型钢铁企业在炼钢过程中会产生大量烟尘,这些烟尘需要庞大的除尘设备进行过滤,过滤后残余的烟尘在烟道中通过,以保证环境的不被污染。 系统要求: 对现场传感器采集到的信号及时传送到分控制室 分控制室将得到的信号进行及时的分析处理,并将分析结果及时上传到中心控制中心,以供做相应的处理 研华解决方案: 现场传感器将收集到的烟尘信号通过RS-485方式传送到ADAM-4520模块 ADAM-4520将收集到的485信号转换成232方式送到上位机 PCL-711S将现场收集到的模拟量电流信号转换成数字信号 通过上位机的工控组态软件进行函数运算,得出相应的参数,并通过以太网卡传送到中心控制室,作出相应的处理 处理后的结果会供做历史记录留存。 选用研华产品: AWS8420TP/PCA-6359V/P266/128M/20G ADAM-4520 PCL-711S DLINK530 系统运行情况及用户评价: 研华一体化工作站与数据采集卡的结合,有效的解决了钢铁公司的烟尘的排放,节省了企业的大量资金,有效的保护了环境。 系统原理图:
基于研华PAC的大厦冷源监控系统
研华产品在注塑机控制器上的应用
