工业以太网是概念还是技术?
2006/5/24 10:05:00
工业以太网是概念还是技术? —访罗克韦尔自动化公司全球高级副总裁 Kenneth F.Deken先生 2005年5月24日,在嘉里中心,《国内外机电一体化技术》记者针对罗克韦尔自动化推出的EtherNET/IP工业以太网及相关技术问题对罗克韦尔自动化公司全球高级副总裁 Kenneth F.Deken先生进行了专题访谈。 记者:从去年开始有几家公司以工业以太网为专题开展了巡回讲演,通过这几次会议我对技术人员做了分别的访问。现在企业都在问,工业以太网到底是一种概念还是一项技术?自动化媒体对这项技术当然是唱着很高的赞歌,实际上如果说它是一种概念,早在通讯和商业当中采用,也在生活当中被应用。如果说它是一种技术,到目前为止,我想问的第一个问题,它进入到自动化的哪一层?第二,它是否能够从管理层到现场层提供一揽子的解决方案?第三, IT与自动化的溶合今后将如何完善和发展?中国有一句话叫“最好的不见得是最合适的,最合适的才是最好的”。在这里还有一个问题,是否有一套针对于中国自动化市场的EtherNet/IP产品推出? Kenneth F.Deken:目前来说,自动化的三层从信息层到控制层到设备层,从这三个层次来说,我们最早是从信息层开始,时间大约在1996年到1997年,目前为止差不多上了几十万个节点。到第二层控制层面上,是从ControlNET开始,我们1999年推出Logix平台之后,已经有了几十万个安装的实例了。第三层是设备层DeviceNet,这是比较新的,已经有了超过100万个节点。现在来说,发展最快是基于IP的I/O控制技术,这是我们目前发展最快的一个技术,实施于I/O层,每年我们都有好几万个实施应用的机会。 关于从MES到工厂现场的一揽子解决方案的问题,我们的专长主要是提供这方面的标准软件,我们认为在软件方面可以为客户带来独特的价值。我们在这些方面有非常丰富的应用经验,尤其是和控制系统相关的应用,我们现在提供的软件主要是人机界面的软件、批处理的软件、历史数据的软件、生产数据管理软件等。在此之外我们还给特殊的行业提供专业的解决方案,比如说在汽车行业,在这些行业里我们本身就有比较强的经验和知识。可以把两者的经验结合起来。比如,在大型制药行业中有一个生产标准叫21CFR,我们提供的解决方案可以帮助企业更好地遵从这一行业规范。 关于今后的改进方面,我觉得需要做的最大的工作就是关于集成,我们更多说的是软件方面的集成,怎么把MES和ERP以及与控制现场进行连接,通过EtherNET/IP来提供更好的连接,提供更好的数据自动处理的功能。比如说我们在现场增加设备,我们在人机界面上就可以增加一个数据窗口,而且能够把实时采集的数据,通过EtherNET/IP传递到MES和ERP层面上,这就是ISA S95通讯标准,这个标准是面向对象的,在我们的网络和软件上已经实现了这样的通讯模式。 李:S88是一个批处理标准。S95是ISA的一个通讯标准,是从传感器、网络上数据传送的标准。它是基于面向对象的方法来做传输。 Kenneth F.Deken:除了集成方面,我们觉得安全性也是考虑的一方面,现在越来越多的客户要求我们提供标准化的、灵活的,同时也是安全的方案和系统。这种要求不光是对一些单一控制的系统,也包括多控制的系统。我们要从两方面做,从网络和控制器方面都要提供安全性。尤其是现在有了EtherNET/IP,客户可以直接通过网络进入这个系统,读取数据。他们面临的问题,可能比过去非常封闭的环境出现的安全问题更多一点。 我们也理解到最好的不一定是最合适的,我们也会在推EtherNET/IP的同时,继续推DeviceNET和ControlNET产品,同时我们也是基金会总线(FF)成员。虽然说我们也感觉到单一的EtherNET/IP可以满足所有的要求,因为它使用的是标准的TCP/IP协议,只要基于标准的TCP/IP协议和标准的芯片,都可以加入到EtherNET/IP中,这是它的优势。我们也相信有一些应用环境,可能更适合用FF的或者是DeviceNET,例如在在一些过程仪表的控制方面,FF会是比较好的选择。而DeviceNET更适合于一些小系统、要求低成本节点的系统,而ControlNET则更符合冗余和确定性的I/O控制要求。 所以我们还会继续提供总线的产品,CIP下面的几个网络,包括EtherNET/IP、ControlNET、 DeviceNET、,在它们之间提供的是无缝连接,所以完全可以以一种网络形式体现出来。 李:因为你在以太网上需要“带电”的集线器,而在ControlNET上都是提供“不带电”的连结借口,所以这可能是其中的一个优势。 记者:目前施耐德、西门子等几家大公司都在推工业以太网产品,而且它算是现场总线的延续,以前大家对现场总线的争议非常厉害,现在把现场总线的协议拿过来了,我想以后工业以太网还是争论的热点。现在大家如此关注工业以太网的标准,是出于什么样的考虑?对中国工业以太网的应用前景、增长有什么样的预测?第二个问题,EtherNET/IP跟ProfiNET相比,或者是和施耐德的Modbus TCP相比,最大的优势是体现在什么地方?咱们在这里解决实时性、稳定性、安全性,它提供什么样的解决方案?第三个问题,以太网的产品丰富到何种程度?下一步将采取什么样的策略推广产品? Kenneth F.Deken:关于工业以太网标准的问题,我想其他所有的公司都是这样认为,中国已经日益成为世界的制造中心,只要有生产的地方肯定有自动化,自动化在这个市场中的重要性越来越突显出来。作为全球主要的自动化设备解决方案的供应商,我们也是深知中国市场的重要性,而且在这个大市场里面,谁都不愿意落后。另外,我们也了解到中国是非常欢迎真正开放和成熟的技术在中国的应用,而我们有信心,EtherNET/IP本身就非常适合中国市场应用,因为它有以下特点,第一个特点是完全开放,它在所有以太网同一层次的总线当中,它是最符合TCP/IP和UDP标准的,在最早开始发展EtherNET/IP标准的时候已经确定了这个目标。 李:第二个特点,在实时和同步控制上,它是基于IEEE1588的标准来实现的,所以不需要特别的芯片就能达到同步的要求,这也是实现运动控制的一个关键要素。第三个特点,因为它的开放性,任何以太网的接口上面都可以做EtherNET/IP的接口。 Kenneth F.Deken:我们的EtherNET/IP还是有很多的优势。从我们自己的角度来讲,第一方面,我们只有一个EtherNET/IP版本,没有EtherNET/IP 1、EtherNET/IP 2的区别,一个版本就能解决所有控制,而不象其他网络,需要不同的版本解决不同的控制要求。 李:据我所知,在运动控制中,别的网络需要用一个特别的版本来实现。 Kenneth F.Deken:EtherNET/IP是基于标准以太网芯片来做,因此并不是只能是罗克韦尔自动化提供的芯片才能实现EtherNET/IP。并不像其他的总线,可能需要一些特殊的芯片,其他供应商提供的芯片是不能用的,这对用户来说是一个限制。 Kenneth F.Deken: 关于实时性方面,我们现在已经可以实现100纳秒这样的通讯速度。 李:我们是用了IEEE1588的技术,实现正负100纳秒的速度,从运动控制角度看,EtherNet/IP比别的网络的表现要好。 Kenneth F.Deken:关于安全方面,我们现在已经通过了SIL3的认证,使得我们可以利用EtherNET/IP协议提供安全方面的解决方案。目前我们已经把安全方面的解决方案用到了DeviceNET层面上,我们将要把安全方案用到EtherNET/IP上去,这是我们下一步要开发的产品,已经在开发过程当中,马上就要推出。 另外,我们使用的CIP Safety的标准,也是和其他公司合作开发和推出的。 李:CIP Safety是由三家公司合作推出的,包括Omron、SICK、以及罗克韦尔自动化,在三层网络上都能实现。在DeviceNET已经实现了,我们已经有了DeviceNET Safety产品, 下一步就要推出EtherNet/IP的产品。 Kenneth F.Deken:讲到EtherNET/IP产品的时候,我们有一个观点,这不应该光是罗克韦尔自动化提供,我们还有很多其他的供应商,都在提供EtherNET/IP的产品。客户可以有更多广泛的选择性,这也是为什么EtherNET/IP通过一个公开的组织ODVA进行推广。从罗克韦尔自动化来说,我们所有的的产品,大部分已经实现了EtherNet/IP连通性,比如说控制器,包括PLC 5, SLC, ControlLogix, CompactLogix,以及PowerFlex变频器家族,还有一些分布式I/O家族,PowerMonitor 3000, 他们都实现了EtherNET/IP连通性。从第三方来说,也在推出EtherNET/IP的产品。像我们的一个很大的客户,通用汽车已经宣布了要到2008年之前,全球所有的工厂都要采用EtherNET/IP作为它的标准,这个前景是很好的。在下一步的推广方面,我们的Rakesh Khanna先生主要是负责亚洲在EtherNET/IP方面的推广活动,他可能会有更多的内容向大家介绍。 Rakesh Khanna:实际上我们这个推广目标是很多的,最主要的目标第一项就是要提升EtherNET/IP在我们用户当中的认知程度,让他们了解EtherNET/IP对他们的应用是非常有效的。所以我们采取一些方法,比如说培训,和客户的应用结合起来,让他们了解EtherNET/IP在实际应用方面的好处。另外我们和各国主管标准的部门合作,帮助宣传,让他们了解EtherNET/IP是真正开放的标准。让他们了解EtherNET/IP用在本国的标准化进程当中,可能对本国的标准化进程有很大的推动。我们也向这些组织提供很多ODVA能够提供的文件、协议,帮助他们把这些协议和文件翻成本国的语言,让他们更好的应用。刚刚Kenneth F.Deken也提到了,我们要和很多EtherNET/IP供应商合作,来提供更多EtherNET/IP方面的产品,在这方面我们也和各国主管标准的机构,和ODVA组织一起来进行推广。 记者:对于工业以太网的竞争局面,当年的现场总线大战,是不是会在中国重演,这对中国的用户将会有什么影响?工业以太网这个概念提
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
