彩票销售GPRS网络问题探讨
2006/5/19 9:48:00
关键词:彩票;GPRS;GSM;C/I 中图分类号:TN92 文献标识码:A GPRS Network in Lottery Sale System Gao Jun (Qingdao welfare lottery issue center, Qingdao 260071, China) Abstract: The article concrete analysis existing computer lottery ticket GRPS networks, has explained the pluses and minuses of the wireless network mainly, and has told relevant problems taking place from ones own characteristic of GPRS network in the course of using actually, the maintenance that the existing network can be carried on to these questions, make the wireless network more reliable . Key words: lottery; GPRS; GSM; C/I 1 概述 山东省电脑福利彩票自2003年3月开通全热线来,全省已有近千个站点采用GPRS网络作为销售通道,成为全热线销售网络的重要组成部分,但由于GPRS网络的固有特点,在销售过程中也多次发生问题,本文就GPRS网络的特点展开阐述,并结合彩票销售发生的问题探讨相应的对策。 2 GPRS业务发展现状 GPRS(General Packet Radio Service)是采用分组数据传输的GSM核心网的增强。GPRS技术,是使用最广的能够解决移动通信与IP结合的技术方案,它可以充分利用现有GSM网络,使运营商在GSM全国范围内推出移动分组数据业务。 GPRS网络构建在GSM网络基础之上,对原有的GSM网络子系统和无线子系统的设备及功能进行增强。在网络子系统中增加两个节点: GGSN(网关GPRS支持节点)和SGSN(服务 GPRS支持节点)。此外,还用GPRS用户数据和路由信息增强HLR和VLR以支持移动性管理与路由管理。 在无线子系统终增强BSS的功能以支持用户数据的传送,增强了GSM业务信道和控制信道的种类,以支持GPRS的多种业务。GPRS采用FD MA和TDMA服复用方式。临近小区频道复用采用FDMA,频道中采用TDMA。一个TDMA帧中分成8个时隙,每个时隙对应一个物理信道。8个时隙的无线信道可以由多个用户共享,并根据语音和数据业务的需要动态分配。还定义了几种无线信道编码方案,允许每个用户比特率从9.6kbps到160kbps。 3 GPRS网络优点、相关问题 (1)GPRS的优点 ①实时在线:GPRS是按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络,它在移动终端和网络之间实现了“永远在线”的接续。 ②资费灵活:由于GPRS采用流量计费的模式,我们可取得有利的资费政策,较低的包月使用费。 ③快捷登录:具有GPRS功能的终端启动就能够自动连接到GPRS网络,连接时间一般是3—5秒,缩短了用户访问网络时间。 ④安装方便:站点申请通讯线路无须布线、装机等复杂手续,基本上能做到即申请即开通。 ⑤可开发后续业务:如站点位置监控服务。 (2)GPRS的缺点及相关问题 GPRS还有自己的不足之处,由于分组交换连接比电路交换连接(如现在采用的电话拨号连接)的健壮性要差一些,因此,使用GPRS会发生一些连接失败、售票速度慢、登录不上网络等问题,下面针对GPRS的缺点做一下阐述: 对用户来说其容量有限 由于话音和GPRS业务无法同时使用相同的网络资源,因此,用于专门提供GPRS使用的时隙数量越多,能够提供给话音通信的网络资源就越少。其对业务影响的程度主要取决于时隙的数量。因而当某站点所在小区通话业务量高时,会发生频繁占线的情况,如我市凯旋彩票站点发生占线,我们更换了SIM卡、天线、通讯卡都无法解决,后我们测试将机器移到另外一个基站,联网登录成功。经移动公司人员现场测试,GPRS信道已被完全挤站,经调整该基站参数问题得以解决。 实际速率比理论值低 GPRS数据传0输速率要达到理论上的最大值172.2kbps,就必须只有一个用户占用所有的8个时隙,并且没有任何防错保护。运营商将所有的8个时隙都给一个用户使用显然是不太可能的。另外,最初的GPRS终端预计可能仅支持1个、2个或3个时隙,一个GPRS用户的带宽因此将会受到严重的限制,所以,理论上的GPRS最大速率将会受到网络和终端现实条件的制约。事实上,移动网络的数据传输速率似乎总是比同等标称速率的固定网络要低。因而,排除接入点等骨干网因素,大部分移动站点的销售速度要慢于拨号站点,但销售速度还能控制在3S之内。 移动管理面的问题 对比GSM,GPRS在READY模式下数据传输过程中发生小区重选时,将停止数据传输,之后要进行数据重传,如果是BSC内部的小区重选,数据需从BSC传给新的BVCI;如果是BSC间的小区重选,数据需从老BSC中的BVCI中清除,由SGSN重新传给新BSC的BVCI,造成较大的停顿。频繁小区重选造成更严重的数据重传甚至不可恢复的中断。因此,对GPRS应用来说,希望尽量减少重选次数。此外,如果小区采用混合BCCH/SDCCH,会使得MS耗费更多的时间读取相邻小区的信息,造成更长的数据传输停顿。路由区域更新(RA)会造成时间更长的数据传输停顿,同样出现数据重传和吞吐率下降的现象。 此类站点在销售网络初安装时占有相当数量。特别是城市移动站点更易发生,乡镇基站单一,站点基本设置在乡镇中心,较少发生。此类问题的突出表现是数据流量超高、速度慢。经过近一年的调整,已将该类站点转为拨号站点。 无线干扰及信号屏蔽问题 与无线干扰相关的载干比(C/I)与GRRS编码方式(CS)有密切的关系,从图1可以看出只有当实际无线环境的C/I值达到要求时,才能实现CS对应的理想传输速率。我们可以从BSC无线测量报告的统计中分析出无线信号质量差的小区,如果是因为干扰原因造成的,Radio Block将会发生较为严重的重传现象,这样就会降低传输效率,形成性能瓶颈。对于严重的信号屏蔽,信号质量同样会严重下降,C/I值亦不能达到要求,使传输速率变慢。对于附近无线干扰严重、在铁皮厅内售票的站点,一般采用加长天线,避开干扰源及脱离屏蔽的办法予以解决。 存在转接时延 GPRS分组通过不同的方向发送数据,最终达到相同的目的地,那么数据在通过无线链路传输的过程中就可能发生一个或几个分组丢失或出错的情况。有关标准组织认识到了无线分组技术的固有特性,因此引入了数据完整性和重发策略,不过也由此产生了潜在的转接时延问题。因此,设计通信软件一定要完善数据的完整性检查和出错重发的策略,防止丢弃数据及导致系统异常。 其他涉及到设备硬件故障及卡类故障等就不一一列举。 4 结束语 GPRS是为移动网络中的数据业务服务的,特别是我们将他引入到彩票销售这个实时性高、安全可靠级别高的网络中来,对其的分析工作是非常必要和紧迫的,也是我们进一步完善销售网络性能的基础。GPRS投入我省的彩票销售运行以来,运营 商对网络服务质量十分关注,并认为对其GPRS网络的一种严格的应用,同时也愿意为我们提高更好的网络质量,只有对网络本身的问题深入了解,才能有的放矢,与移动公司一起完善优化通讯网络,使GPRS彩票销售系统更加可靠、稳定。 参考文献 [1] 韩斌杰.GPRS原理及其网络优化[M].北京:机械工业出版社,2003. [2] 爱立信公司技术文档.爱立信公司网站[OL].WWW.ERICS.SON.COM.CN. [3] 中国移动通信集团公司技术部.中国移动通信GPRS无线网络规划原则(试行)[B].2001.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
