我国防伪印刷技术的应用发展
2006/6/19 13:37:00
近年来,我国防伪印刷技术的研究开发、生产和销售,及防伪产品年产值已达十几亿元人民币,形成了防伪印刷技术产品这一新兴产业。 防伪印刷技术涉及的科学领域很多,例如光学、化学、电磁学、计算机技术、光谱技术、印刷技术、图纹字码技术等,属於一门交叉边缘科学。其中防伪油墨技术占据相当重要的位置,具有不可替代的作用。 我国的防伪印刷技术,主要围绕在各种证券及商品商标等领域进行研究、开发和应用 主要表现在以下六个方面: 一、纸张防伪 纸张是印刷各种证券的物质基础,一些采用特殊工艺制造的专用纸基本上就具有防伪特点,在专用纸张中采用的防伪技术主要有: 防伪纸张 防伪纸张作为防伪技术领域的新发展,其优越性有以下几方面。首先,它是把全息图案直接制作在纸张上,除去了塑料信息层,因此很少有被复制的可能。 其次,这种防伪纸张上的图案可根据商家要求设计、制版,生产出商家需要的不同质地、不同克重的纸张70克到400克,如铜版纸、卡纸、纸板,并且它还可以像普通纸一样,再进行胶印、丝网印等,既可靠又方便。 其三,这种防伪纸的价格只略贵於普通复合金银卡纸,只相当於全息防伪商标价格的十分之一,且省去了贴标签的人工费,易被商家接受。 其四,直接用这种激光防伪纸张包装的产品,既可起到防伪作用,又十分美观。 其五,由於全息纸张废弃後可在泥土中风化,不会造成环境污染,因此,它将日渐取代含有塑料膜的激光全息产品。 目前某些生产烟、酒、化妆品、食品的厂家已开始初步尝试使用激光全息防伪纸张,取得了良好经济效益。预计这种新型的防伪包装材料将会有一个广阔的市场。 水印纸 水印纸在制造过程中,可利用技术手段将所需要的标识、图案等做入纸中,这些图案平常情况下不易看出,只有对着强光才能看清,我国发行的较大面额人民币大都采用了水印纸印刷。水印在当今科学技术发达的时代,仍被世界各国防伪专家公认为是一种行之有效的防伪技术,继续被各国采用并有所发展,大多数国家的钞票、重要的国际文件、设施图纸和各种票证也切用水印纸印刷。如100美元纸张中就采用了「富蓝克林」人头像水印,我国大面额人民币纸张中制作了「天安门」、「毛泽东」等水印。水印除在货币纸张中被采用外,在其它票证纸张中也已被广泛使用。水印在纸张中的位置有固定的,不固定和半固定的几种。 水印纸的生产工艺是世纪意大利造纸专家发明的。因为它在制造过程中融汇了设计、雕模、制网、抄纸等复杂的工艺过程,因此常使造假作伪者束手无策。验看水印也是识别真假的最有效手段之一。当然,包装装璜上大量使用水印防伪在现阶段尚是不经济,用特殊材料研制出一种油墨,将仿水印标记制印在普通铜版纸上,与水印效果极其相似。 安全线 安全线是指在造纸过程中将一条金线或塑料线置於纸张中间。安全线最早使用的是特制金线,现在使用的是塑料线并已发展成多种多样,如微型字母安全线,荧光安全线等。其安全线的形状有直线、波浪形、锯齿形等,我国在货币纸张中已采用直线安全线。据有关资料称,新版美钞不仅在纸中埋入金属线,而且金属线上缩微了只能用高倍放大镜才能看清的有关文字。 近年来,随着高科技的迅猛发展,造纸技术也在汇融了其它技术後有了长足的进展,纸张品种琳琅满目,例如:可以在不同光线下反射出多种颜色的名片纸、珠光纸、激光虹膜纸、金属与纸张复合後形成的金箔纸、银箔纸以及再处理形成的压花纸、折光纸等。如果能合理利用它们的性能、特点,并控制进货渠道,作为防伪印刷用纸,产生的效果和作用力是不可低估的。 红蓝纤维丝或彩点 在造纸过程中将红蓝纤维或彩色小片(点)掺入纸浆内,或在纸张未定型前撒在纸张表面,在紫外线照射下有荧光反射。红蓝纤维丝和彩点在纸张中有固定位置和不固定位置两种。 二、印刷技术 随着高科技的发展和人们对高质量包装印刷品的要求,包装印刷业近年来开始了大范围的技术革命,多种印刷设备的并用,多种印刷工艺的相互渗透,使印刷产品更加变幻莫测、丰富多彩。采用这些新技术印出的产品为试图做伪者设置了层层障碍和阻力。 平凸合印与多工序合印 一般高档包装装璜印刷品多设计有大面积的色块、多色序的连续调画面及复杂的线条、花纹图案等,给单一印刷手段带来了一定的难度。如果采用平凸合印,即利用凸版印刷机压力大,着墨均匀的长处大面积的实地色块,用平版印刷机压力平柔的长处印四色连续调和复杂线条部份,这样扬长避短,其效果是十分明显的。对於一些要求更高更复杂的印品,还可以采用手、凸、凹和平、凸、凹漏等多工序合印。总之,印刷工序愈复杂、印刷难度愈大的包装装璜印品,防伪效果就愈好。 多色串印 多色串印也称串色印刷,一般多采用凸版印刷机印刷,它是根据印品要求,在墨槽里放置隔板後,再在不同隔版里分别放入多种色相的油墨。在串墨辊的串动作用下,使相邻部份的油墨混合後再传至印版上。采用这种印刷工艺,可以一次印上多种色彩,并且中间过渡柔和。由於从印品上很难看出墨槽隔板的放置距离,故也能起到一定的防伪作用。如果在大面积的底纹印刷上采用这种工艺,其防伪作用将更为突出。 凹印技术 是指印版上图文部位是凸起的,印出来的图文,其油墨也是凸起的,而图文线条清晰,层次分明,手触即能感觉。这种印刷技术既对纸张有保护作用,又具有防伪性能。重要的证券便用凹印技术。凹版印刷的种类根据制版方法分为两类:雕刻凹版(有手工雕刻凹版、机械雕刻凹版),腐蚀凹版两大种类。 手工雕刻凹版印刷的防伪效果较好。与防伪油墨技术相结合。有些印刷防伪油墨的颜料颗粒较大,需要较厚的墨层,而凹版印刷的质感较强,两者的结合,会得到双重的防伪及装璜效果。如凹版印刷使用荧光油墨,既保证了凹版印刷的微凸感,又保证了荧光油墨的使用要求,两者的秘诀防伪功能也都得到了保证。 激光全息虹膜印刷 激光全息虹膜印刷是采用激光全息摄影手段,在防震室中制出模版,然後通过一定压力将图纹转移到某种载体上。其产品在度点光源照射下,可产生色彩斑澜的彩虹状的独特效果,且图像的立体感极强,深受消费者青睐,被一些有识之士称为世纪无油墨的彩色印刷术。目前多采用冷压涂镀和做成汤印膜直接热烫两种工艺。由於这种技术的制版工艺比较复杂,难度很大,国内仅有少数几个厂家能够生产,所以防伪效果极佳。应特别指出的是,全息摄影是在防震室里利用激光光源在极短的时间内将景物光波的振幅信息和相位信息同时摄取,利用光的干涉原理构成景物的每一个质点,形成全部信息。在制版过程中,室内细微的空气流动都能导致全息图像颜色的变化,所以,无论如何也不可能做两件一模一样的全息图版。 手工雕刻版压力大多数包装装璜印刷品都要求将重点品名、图案凸起。这些图文凸起多采用化学腐蚀法制成凸版,上机後与石膏凹版合成压印来完成。虽然这种方法具有制作工艺简便、周期短等优点,但是压印後凸效果不佳,不具备防伪作用。所以目前有很多印刷厂采用雕刻版压印工艺。 手工雕刻版需选用质地较好的铜版材,靠雕刻师手工技艺将用户要求的图文(主要是图案)用雕刀分层次雕出,一般可雕出个层次。特别要指出的是,化学蚀版法只能作出一个层次,而且边缘部份的死角也不可能像手工雕刻那样做成一定孤度来提高压凸效果和防止纸张崩裂。由於雕刻师的技艺不是短时间内能够掌握的,且不同的雕刻师有不同的雕刻风格,即使是同一雕刻师也不可能刻出两块一模一样的模版,所以,用这样的模版压印出的包装印品,不仅压凸效果好,层次丰富,压印率高,而且具有较强的防伪作用。 特种光泽印刷 特种光泽印刷是近年来包装印刷界较流行的新型印刷技术。特种光泽印刷工艺目前主要有金属光泽印刷、珠光印刷、珍珠光泽印刷、折光印刷、可变光泽印刷、激光全息虹膜印刷、结晶体光泽印刷、仿金属蚀刻印刷和哑光印刷等。其中金属光泽印刷是采用铝箔类金属复合纸,着以较透明的油墨,在印品上形成特殊金属光泽效果。珠光印刷是在印品表面首先铺以银浆,再着以极透明的油墨,银光闪光体透过墨层折射出一种珠光效果。珍珠光泽印刷是采用掺入云母颗粒的油墨印刷,使印品产生一种类似珍珠、贝类的光泽效果。折光印刷是采用折光版通过一定压力将图纹压印在印品上产生光折射的独特效果。哑光印刷是采用哑光油墨印刷或普通油墨印後再覆以消光膜,可产出朦胧的弱光泽特色,因此也有较安全的防伪作用。 三、防伪油墨 所谓防伪油墨,即在油墨连结料中加入特殊性能的防伪材料,经特殊工艺加工而成的特种印刷油墨。我国目前开发、应用的防伪油墨可分类,分别加以阐述。具体实施主要以油墨印刷方式印在票证、产品商标和包装上。这类防伪技术的特点是实施简单、成本低、隐蔽性好、色彩鲜艳、检验方便(甚至手温可改变颜色)、重现性强,是各国纸币、票证和商标的首选防伪技术。 紫外荧光油墨 在紫外光照射下,能发出可见光的特种油墨。按激发光源的波长不同,又可分为短波紫外线激发荧光防伪印刷油墨(激发波长和长波紫外线激光荧光防伪印刷油墨(激发波长为365nm)。根据油墨有无颜色分为有色荧光油墨和无色荧光油墨两种。其中常用的荧光材料按其组成分类主要有三种。其一,有机荧光材料是具有大共轭体的不饱和分子,多是日光激发,用於色彩明显的装饰,荧光稳定性差,易氧化分解;其二,经高温合成的无机荧光材料,是用於荧光屏、日光灯管的发光材料,具有抗幅射好,稳定性高,但在油性介质中难以<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
