嵌入式智能控制器在污水处理上的应用
2006/6/2 11:39:00
1引言
在污水处理现场,通常有多种仪表检测水质情况,比如:污水的流量和流速、PH值等等,这些数据需要收集起来,定时或者根据要求传送到企业或者政府的相关部门进行统计、处理。
与现场仪表的通信、数据的存贮、远程传输通常是由智能控制器完成,对控制器的要求是:
l 具有丰富的接口:可以对接多种测量仪表,这些仪表通常通过RS232、RS485、4~20mA等方式接入;
l 支持丰富的仪表接口协议:这些协议包括标准的MODBUS、、MODBUS/TCP、HART协议等,也包括各仪表专用的通信协议;
l 支持采集数据的存贮、检索功能:存贮数据的时间跨度视每次采集的数据量大小、采集的频率大小而不同,一般可以存贮1~2个月数据,同时,存贮的数据还要很方便地根据用户的需要进行检索;
l 具备强大的远程传输能力:可以通过电话网、GSM网(GPRS、短消息)、城域网、数传电台、卫星等方式进行数据传输;
l 具备接受远程指令,对现场仪表、设备进行控制的功能,比如:启动电机、关闭阀门,命令仪表加快采样频率等等;
l 提供HMI接口,可以方便地与流行的工业组态软件连接使用。
EnStar系列控制器可以很好地满足上述要求,并在实际中得到了广泛的应用。下面结合具体的实例,说明EnStar控制器的应用。
2应用举例
本应用中,使用的控制器型号是ES2010E。整个系统分为工业现场和远端信息管理两大部分。现场部分包括仪表、控制器,控制器的数据传输分别使用了以太网、GPRS两种形式,传输速率高,实时性好,且传输费用低廉(GPRS传输按流量计费)。
l 仪表:PH测试仪、流量计、COD检测仪; 仪表接口:RS232、RS485、4~20mA,通信协议是仪表自定义的。
l 控制器:ES2010E,数据传输方式:以太网接入、GPRS Modem。
2.1组网图
整个系统的组网图如下:(图中,控制器用EnStar2000表示)
2.2控制器的主要功能
l 定时采集仪表的数据并加以存贮,定时周期可以根据当前的水质情况进行远程设定,比如:水质异常时,可加快采样频率。采样周期从几分钟到几天不等;
l 存贮的数据量可以达到2个月;
l 数据以文件方式进行存贮,并实时显示所存贮的数据中,最新记录、最老记录的时间,用户可以设定时间段进行数据检索;
l 完成PPP、TCP/IP、MODBUS/TCP协议,通过以太网、GPRS Modem与远程服务器交互;
l 网络连接永远在线,连接因异常原因中断后,控制器自动重新连接。
l 可远程对现场仪表、电机、阀门进行控制。
2.3上位管理软件的主要功能
l 控制器的连接管理:通过MODBUS/TCP协议,与分散在各地的EnStar控制器建立可靠的双向通信,从控制器获取数据,并向控制器发出指令;
l 数据存贮、管理:将控制器上报的数据分类存贮到数据库中,对数据进行分析、统计等处理;根据具体情况向远端的控制器发出指令,如:打开或关闭现场的阀门、启停排水泵等;还可以根据要求形成报表、图表、报告等,为管理决策提供可靠、丰富、直观的材料;
l 平台:Win2000,SQL Server
2应用举例
2.1组网图
2.2控制器的主要功能
l 存贮的数据量可以达到2个月;
2.3上位管理软件的主要功能
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
