智能化防伪包装印刷技术原理及其发展
2006/7/6 9:01:00
假冒伪劣产品,可以说是市场上的一个毒瘤,它不仅大幅度降低了被假冒企业的直接经济效益,更危害了消费者的切身利益。而随着科学技术的发展,伪造技术的高明与广泛性已给防伪技术提出了更新的要求,考虑到防伪包装具有较高的技术含量和对包装传统功能的扩展,故可划入“智能型包装”。 所谓“防伪包装技术”就是:主要以商品为对象,既是防伪部分的组成部分,又是包装技术的组成部分。因此防伪包装既有防伪技术的一般功能特点,同时又具有适合于商品包装的自身特点。 目前,防伪包装手段可谓名目众多,仅防伪标志类已有一百多种,但从总体分析,防伪包装技术集中于以下几个方面:防伪标识;特种材料工艺;印刷工艺;包装结构和其他方法。以下的几种技术手段居主流地位。 (1)激光全息图象 利用全息印刷技术做出防伪标识附于包装物表面是当前最为流行的防伪手段。全息图象由于综合了激光、精密机械和物理化学等学科的最新成果,技术含量高。对多数小批量伪造者而言,全套制造技术的掌握和制造设备的购置是难以做到的。因此此种技术的效果是显著的。 但是,模压全息防伪标识并没有完全达到其应有的功能,甚至出现了伪造标志。 接踵而至的是经激光全息技术处理的具有防伪功能的新型包装材料和更高技术层次的全息图象标识技术。具有更好防伪功能的全息图象技术有:高质量全色真三维全息技术;复杂动态全息图技术;加密全息技术;数字全息技术;特殊全息图载体技术(如全息图特殊压印材料)。 (2)激光防伪包装材料 经过激光处理的材料具有防伪和装潢二方面的功能,改变了以一小块激光全息图象标识的局部防伪方式,达到整体防伪效果。整个包装都经激光处理,加上厂家名称、商标等,呈大面积主体化防伪,制假者无从着手。再加上激光包装材料在光线照射下能呈现七彩颜色,及印刷图纹,使外观亮丽,奇异的光学效果增添了包装新、奇、美的感觉。 经过激光处理的包装材料共有四大类:①软包装袋:用高新技术制出激光薄膜,然后再和普通塑料薄膜复合,加上印刷形成激光材料软包装袋(有称镭射软包装袋)。②硬包装盒:一种是先用高新技术制出激光薄膜,然后再和硬纸板复合,加上印刷形成硬盒。另一种是先在一般硬纸盒上印刷,然后再和经激光处理的上光膜复合,形成上光式硬盒。③镭射纸:镭射纸是直接作在纸上的。镭射纸生产工艺难度较大,成本也较高。但其优点是:易印刷、易处理,无环保问题;某些产品必须用纸包装(如烟盒),特别合适,如烟盒、瓶贴、标签、税条、挂历、礼品包等。为了增加防伪效果,厂商可用专用的全息图案标识作纸基底纹,再加上产品图形,做出独特的专用包装纸。④目前还有一种经激光处理的烫印箔——高档电化铝产品。用它专门制成的标志可呈多维立体显示。可借电脑设计出动态画面,也可预留出“光点”加密,并使主体图案在不同视角下显示不同图案。这种烫印箔结合到包装物表面后,与包装浑然一体,达到防伪和美观的双重效果。 (3)隐形标识系统 美国生物码公司(BioCode)成功地开发了一种全新的隐形标识系统——将抗体作为制造防伪标识的新材料。 此系统包括两个物体:加入到产品中的标志化合物和用于识别标志存在与否,必要时作定量分析的抗体。标志化合物可选日用化学品,但必须是持久的、惰性的和易与产品混合的,并符合卫生、法规要求的。这些标志通常以百分之几的微量混入产品中。抗体是特定的生物识别分子,每一种抗体只认识或结合一种特定化合物。标志物识别操作分为两种:现场测试和实验室测试。既可测试标志物存在与否精确含量,被替代或被稀释的产品皆可测出。 表面隐形技术有以下好处:特定的图形和位置适用于特定的用户;真正隐形;③既可采用加了标志物的印刷标签,也可安装一套定制的喷墨系统;高度安全(因为无特定抗体时标志物看不见,而特定抗体受严格管制);标识图象可擦掉并可重新显示。 产品外部隐形标识技术已较多应用于药品,化妆品及其他方面。利用抗体的隐形商标适用范围广泛,从牛仔裤到汽车燃油等。含有抗体的食品添加剂已得到美国FDA的批准。由于抗体无毒无味,可直接加入到威士忌中以防伪。 比于全息图标识,隐形防伪商标更具生命力。 (4)激光编码 激光编码主要用于包装的生产日期、产品批号的打印,防伪并非是其首要功能。由于激光编码机造价昂贵,只在大批量生产或其他印刷方法不能实现的场合使用,使它能在防伪包装方面发挥作用。 激光编码封口技术是一种较好的容器防伪技术。在产品被充填完并封口加盖后,在盖与容器接缝处进行激光印字,使字形的上半部分印在盖上,下半部分印在容器上。 此技术的防伪作用在于:包装容器不能复用。新盖与旧容器相配字迹很难对齐;激光器价格昂贵,且在生产线上编码印字。一般制假者难于投巨资购买此设备;厂家可任意更换印字模板,不同日期用不同模板,更换细节仅少数人知晓,外人较难破解。 从防伪效果看,激光编码技术不比激光全息图象技术差。激光全息标识是由印刷厂印刷,使用标识的厂家不能确保该母版不从印刷环节外流或非法复制。激光编码机价格贵,且必须在线使用,加上字形模板的更换变型的隐秘性,使那些分散的中小型工厂难以制假。 (5)凹版印刷防伪 凹版印刷以按原稿图文刻制的凹坑载墨,线条的粗细及油墨的浓淡层次在刻版时可加以控制,不易被模仿和伪造,尤其是墨坑的深浅。仿照印好的图文进行逼真雕刻的可能非常小。故纸币、邮票、有价证券、珍贵艺术品一般都用凹版印刷,由于具有防伪效果,凹版印刷已越来越多地推广到企业商标和包装装潢印刷等方面。 凹版印刷的防伪优点在于:手工雕刻凹版可实施秘诀防伪方式。对于印量少,允许制版费用高的承印物采用手工雕刻制版特别有效。追求短期利益的制假者,未必愿意冒此投资风险;制版和印刷异地进行。尽可能分离制版和印刷两个工作环节,使知晓整个商标(或有价证券)的印刷工作的核心内容的人越少越好。当然还需要注意防止印版和印刷物被盗;可与防伪油墨技术相结合,采用独特的专用油墨,起成分、颗粒细度、添加物皆向外界保密。即使印刷品有独特效果又达到秘诀防伪的功能。 (6)特种工艺与材料 某些产品能长期占领市场,就是依靠自己的产品特种工艺。这是一种有效的秘诀防伪手段。愈是具有独特生产技术的产品越不容易被伪造。包装中使用自己公司特有的材料,也是常见的防伪方法。典型例子就是钞票使用特种纸张并加入安全线。 (7)特殊包装结构 一次性使用的包装容器,一旦开启即自行报废,不能重复使用。这可以防止偷梁换柱或“旧瓶装新酒”式的伪造。 食品饮料中大量使用的防(显)窃启包装(TAMPER-EVIDENT PACKAGING)也具有一定的防伪功能,防止产品被偷换与掺假。某些容器可以设计得难以仿冒——结构或制造工艺方面加入自己公司的技术秘诀。 信息来源于:中国印刷包装网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
