辊筒式小袋包装机械的特点和发展趋势
2006/7/24 9:10:00
不同的用户企业对袋包装设备的要求各不相同,因此设备的选型要根据企业的需求而定。例如产品为粉状的食品企业,由于其生产量大、品种单一,所以就要求包装机械性能稳定、速度快。格森公司生产的单辊筒粉末包装机械能很好的满足上述要求,因为设备上采用了许多独特的设计:首先,纵封和横封在同一对辊筒上完成,结构紧凑;其次,改变了传统立式包装机垂直走膜的方式,变为倾斜一定角度的走膜;第三,也是最重要的一点,运用了闸式下料器。一般立式包装机包装粉料时,粉料落入袋子底部有一段行程,这时易产生扬粉和夹料现象,影响了包装速度和质量。闸式下料器能很好的解决这个问题,它的顶端有个闸门,深入袋子的底部,当粉料落入闸式下料器时闸门打开,避免了扬粉和夹料现象的发生,包装速度也大大提高。在实际生产中,这款单辊筒粉末包装机械的包装速度能稳定在110袋/分~120袋/分,最高可达到150袋/分。 但是,单辊筒粉末包装机优点突出的同时,缺点也很明显,就是袋长不能自由变换调节。因此,对需要经常更换产品品种的企业就不太合适。目前就有很多食品企业要求包装机械自动化程度高、价格合理,以满足其小批量、多品种的生产要求。为此,格森公司开发了由步进电机驱动的两段辊筒式包装机,该机有两个主要特点:一是自动化程度高,在包装机的控制面板上安装显示屏幕,调整袋长等技术参数可直接在屏幕上完成,操作极为方便;二是采用步进电机驱动相对于伺服驱动来说,成本大幅降低。这样,既满足了用户企业的要求又降低了成本。 辊筒式液体小袋包装机一般采用三段式,第一段是纵封热辊筒,第二段是横封热辊筒,第三段是冷却封口辊筒。其中第三段冷却封口辊筒是在横封已经热合的情况下,再压一下,目的是使横封更加牢固、平整、美观、不渗漏。这样不仅大大提高了产品的成品率,包装速度也达到了120袋/分~180袋/分。此类包装机在化妆品、方便面、农药等行业得到了广泛的应用。 从辊筒式小袋包装机械发展趋势来看,有两方面值得关注:一是高端化,客户希望用尽量少的人员完成尽量多的生产任务;二是低端化,价格是市场竞争的重要因素,谁能够用更低的价格完成相同的包装任务,谁就能够在竞争中立于不败之地,这同样需要设备更新、技术改进。总之,无论高端化还是低端化。目的只有一个:适应客户的需求。因此,对袋包装机的终端用户来讲,适合的才是最好的。 信息来源于:中国工业设备网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
