技术交流:纸张的基本特性
2006/8/21 9:09:00
印刷品的优劣,都因着纸张油墨互存关系,了解两者的特性,对帮助改善印刷品品质有极大作用。现在让我为大家介绍一下印刷其中一样必需品一纸张,它的特性。 其实,要知道纸张的特性,最好先了解造纸过程,就更能明白它的特性如何形成。造纸纤维过去是从树木中提取的,但为了生态环境,现在造纸的纤维已大大减少了树本纤维的成分,而从其他植物和海洋植物中,提炼出可以制造纸张的纤维,务求造出来的纸张与传统的纸张,特性完全一样。 生产纸张主要分为两大工序,即制浆和造纸。 一、纸浆(Pulp) 当有适当的木材和植物纤维後,便要将之制成纤维状纸张,而纸浆的制造方法可分为:机械性、化学性和半化学性。 1、机械性: 原料以机械的压力,研磨等物理方式,去制成断碎的细纤维。机械纸浆以磨木纸浆为主要,其原料为阔叶树与针叶树,而这方式的生产效率能高达90-95%。 机械纸浆造成的纸张,因没有加添任何化学品,故木材原料的木质素,完全含於纸浆内,惟如原料中含有色物质或深色杂质,将影响未来纸张的颜色,而性质方面,它是比较脆弱,而不透明度高,排水性佳,适合高速大量抄纸。其所抄造的纸张之紧度低,平滑度高,而富弹性,吸墨能力强,可加速油墨乾燥等,印刷适应性良好。 2、化学性(Chemical) 因机械纸浆留有甚多的非纤维素成份,如木质(Lignin)等,使抄造出来纸容易受光线照射使纸张的色泽有变及更脆弱的现象。为了改善这缺点,化学性的制造纸浆的方法便产生。 化学纸浆是用化学品混入来蒸煮(Cooking)木材,使原料的纤维容易分离。蒸煮目的是要以化学品与木质等原料产生化学反应,以排除木质素,以留下纤维素来作纸浆的用料。 因蒸煮过程中,可加入不同的化学品,使制造出来的纸浆性质有所不同,化学品可分为亚硫酸纸浆(Sulphite)、碱法纸浆(Alkaline)及硫酸盐纸浆(Kraft)。 亚硫酸纸浆的性质,色泽较浅,可不须经漂白步骤也可用作抄纸使用,制造的纸张,白度较高,纸质较柔软,其物理性质亦较弱。而碱法纸浆的特性,是较柔软和高不透明度,此纸浆制造的纸张,物理性质较强,主要是其纤维较短些硫酸盐纸浆是现时比较普遍的方法。因其是用Na2S来蒸解,蒸解容易而且效果良好,而用此纸浆所造的纸张,强度较优,柔软性良好,而且耐久性佳,而经漂白後纸张白度更能大大提高。 3、半化学性(Semi-Chemical) 一种介乎於机械纸浆与化学纸浆之间的方法。先将原料里非纤维成分与纤维之间之结合力溶解,再用机械方法使纤维分离。半化学性方法所用的化学品是Na2SO3及Ca(HSO3)2,另加Na2CO3及NaHCO3充当缓冲剂。而此浆的特性,是从原料得到的纤维可达65-85%,造出来的纸张,性质较硬,而此纸浆能制造出不同用途的纸张,如新闻纸、印画纸、书写用纸及瓦楞纸等,使用弹性较大,而成本却比其他方法较为低。 信息来源于:中国造纸化工网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
