优选纯棉细特纱上浆工艺
优选纯棉细特纱上浆工艺
2006/9/22 9:41:00
[摘要]通过对纯棉细特纱的上浆工艺优选,提高细特纯棉纱的织造效率和织物质量,使新工艺得到进一步推广,推动纺织行业的技术进步和生产水平的提升。 纯棉细特纱,纱支细,单强低,织造时经向断头高,同时普梳纱上的小棉结、杂质、毛羽较多,会造成纬停增加。而喷气织造车速高,开口频繁,对经纱内在质量要求高,因此织前通过优选上浆工艺,确保浆纱满足织造要求就显得尤为重要。以下是我们的一些实践过程,这里面有走的弯路,有成熟的工艺,成文与此,与同行共同探索。 1、几种新型上浆工艺的介绍 1.1预湿上浆: 预湿上浆是浆纱工艺的一项巨大进步,它对浆纱质量的提高,上浆成本的降低,起到重要的推动作用。目前此工艺在西欧大部分厂家使用,效果较好,但国内的现状却很不理想,主要是浆槽中浆液浓度无法稳定,上浆质量难以保证。 预湿上浆是将经纱经过沸水或轻碱水水洗,去除棉蜡及其它可以去除的杂质,然后经挤水辊压出经纱中的水份,确保残留水份降至30%左右,再进入浆槽。这保证了经纱在进入浆槽上浆前有一个良好的润湿条件,创造了优良的吸浆条件。在压出水份过程中,尽管受压后纱线的压扁系数较大,但进浆槽后又会膨松一些,一般不会产生负面影响。预湿上浆能降低毛羽10-40%,上浆率一般能降低2-3%,West-Point公司资料介绍,预湿上浆一年能节约40%的浆料。 1.2不用PVA上浆 “少用或不用PVA”已成为大家的共识。此工艺是为满足环保要求而出现的,它要求采用无污染的浆用粘着剂部分或全部取代PVA,从而使产品出口渠道畅通。目前对于纯棉品种或T/C品种都已有了较为理想的替代品。 GM8-60浆料特点如下:溶解性能优于PVA,与PVA的混溶性好,浆液不结皮,浆膜强度低于PVA,浆膜柔软性优于PVA,具有一定防腐、吸湿性能,退浆容易,热稳定性差。 Emsize CP浆料的特点如下:对棉纤维的粘着性与PVA相当,浆膜强度和耐磨性略低于PVA,浆液符合低粘、流动性好的要求,退浆容易,可生物降解,无污染。 德国伊埃斯联合集团的GM8-60和Emsize CP这两种浆料混用取代PVA不少厂家皆证明了它的可行性,故我们也以此来作为首选浆料来进行试验。 2、优选上浆工艺 2.1工艺介绍 由于没有专用预湿浆纱机,我们采用祖克双浆槽浆纱机中的后一只浆槽作为预湿槽,使用原双压浆辊挤出多余水份,并经预烘使回潮满足工艺要求。为尽可能有效地去除棉纤维表面棉蜡,在水槽中加入适量碱(Na2co3),并煮沸水。 现以160 J14.5/14.5 337/254 纯棉防羽布为例,介绍纯棉细特纱不用PVA上浆的工艺探讨,为此我们试用了两组配方,配方见表1 表1:纯棉防羽布两上浆配方 PVA(Kg) GM8-60(Kg) CP(Kg) TB-225(Kg) KT(Kg) YL(Kg) 上浆率(%) 原配方 45 30 4 3 15.2 新配方 12.5 37.5 45 6 4 14 2.2工艺优选 为实现工艺优选,现将各工艺方案浆后指标作一对比,以期总结出最优工艺方案。表中相关数据由以下相关仪器测得:Y361强力仪;Y802A烘箱;Y172哈氏切片机;IFY2A纱线耐磨仪;PS—59X型显微镜;TG328型电子天平及其它辅助工具;测定毛羽为单位长度20cm内双侧超过2mm长的毛羽根数,耐磨试验负荷为28.85g。各指标数值见表2。 表2各工艺条件下浆液及浆膜质量指标 项目 原配方 新配方 未预湿 预湿 变化率(%) 未预湿 预湿 变化率(%) 上浆率(%) 15.2 13.8 -9.21 14 12.7 -9.29 回潮率(%) 6.5 6.5 0 6.5 6.5 0 断裂强力(cN) 208.22 217.40 4.41 181.62 189.45 4.31 断裂强力不匀率(%) 7.36 6.78 -7.88 7.21 6.54 -9.29 断裂伸长(mm) 18.44 18.71 1.46 18.42 18.89 2.55 断裂伸长不匀率(%) 12.56 12.02 -4.30 12.32 11.87 -3.65 毛羽根数(根) 28 23 -17.86 28 19 -32.14 耐磨次数(次) 81.21 95.53 17.63 80.04 95.21 18.95 采用不同上浆工艺,织造效果对比见表3 表3各工艺条件下反映织造效果的指标 项目 原配方 新配方 未预湿 预湿 未预湿 预湿 织造效率(%) 71.3 85.7 91.2 95.8 开口清晰度 一般,能生产 能顺利生产 清晰 清晰 经停(次/10万纬) 15 11 7.4 4.7 3、结论 3.1经过预湿上浆,降低了纱线表面张力,棉蜡熔化,纱线湿润条件明显改善,浆液能在纱线表面均匀铺展,提高了粘附能力。同时预湿上浆过程中水份的进入,空气的排除,进一步提高了浸透能力、浸透程度和浆液的分布均匀性,降低了经纱毛羽,提高经纱断裂强度和耐磨性,显著降低上浆率,减少了上浆成本。 3.2由于水槽中水份会被湿纱线带入浆槽,因此准确补充浆液含固量,控制浆液浓度稳定至关重要。 3.3预湿后吸浆性能改善明显,若压浆过度,导致被覆不足,耐磨情况恶化,织造效率降低,因此一般预湿上浆后,不必再采用压力过高的高压上浆,以免适得其反。 3.4细特纯棉纱的上浆不用PVA的工艺,经实践证明完全可行,若配合预湿工艺,效果更好。取代PVA的材料选用德国伊埃斯联合集团的GM8-60和Emsize CP作为主浆料,是当前较好的选择。 参考文献: 1全国浆料和浆纱技术1999~2003年年会交流论文 2GM8-60浆料的性能研究及生产应用,梁浩祥等《上海纺织科技》97/5
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
