UV上光常见故障及排除方法(下)
2006/9/20 10:56:00
耐磨和耐刮擦性差 1、故障原因 ①光油光固化不彻底,未能形成网状结构的坚韧涂层。 ②油墨未能充分干燥,影响UV光油的彻底固化。 ③光源强度不足,机速太快,影响UV光油彻底固化。 ④UV光油中加入乙醇等非反应性稀释剂太多,影响UV光油的彻底固化。 2、排除方法 ①确保UV光油的充分光固化,是UV光油耐磨和耐刮擦的基础条件。 ②印刷品表面充分干燥。 ③选用硬度较高、韧性较好的UV光油。 ④光油中可加入少量聚乙烯蜡、有机改性硅氧烷等助剂,提高滑爽耐磨性能。 八、UV光油变稠,有凝胶现象 1、故障原因 ①UV光油存储时间过长,超过安全保质期,开始出现交联现象。 ②储存条件不合适,储存温度偏高。 ③UV光油存储存放未能严格避光。 ④UV光油中光引发剂加入过量。 2、排除方法 ①UV光油应严格避光避热存储,一般储存温度以5~25℃为宜。 ②UV光油一般安全保质存储期为6个月,如果保存得好,目前一般有效期均可大大延长。 ③如产品尚未完全交联,可以过滤后适当稀释使用。 九、UV上光涂层泛黄 1、故障现象 ①UV光油原材料不纯,本身颜色深。 ②光油中使用得光引发剂有泛黄现象。 ③UV光油存放时间过长,颜色变深。 ④光源强、固化时间长,受紫外光照射过度。 2、排除方法 ①选用透明无色的UV上光油。 ②避免使用易引起泛黄变色的光引发剂。 ③调节光源急机速,避免过度曝光。 ④必要时可补加少量增白剂。 十、在非吸收材料表面附着不好 1、故障原因 ①非吸收性承印材料(例如PE、PET、BOPP等)大部分属非极性材料,表面浸润能力差,如未进行表面电晕处理,则较难黏合附着。 ②UV光油的配方组成不合适,收缩率大,柔韧性、附着力及底材浸润能力差。 ③光源强度不足,未能彻底固化。 2、排除方法 ①充分彻底的光固化,特别是底层的浸润和固化,是黏合附着的先决条件。 ②聚烯烃材料表面上光前需进行电晕处理,使其表面张力达到38~40达因左右(380~400μN/cm)。 ③需选购或配制专用的UV上光油,不能使用普通的纸印刷品上光油,光油中应增加聚氨酯丙烯酸酯及氯化聚酯丙烯酸酯等成分。 十一、UV光油耐水性差 1、故障原因 ①UV光油光固化干燥不彻底是最主要原因。 ②印刷品表面油墨不干,影响UV光能底层固化,特别是水性油墨干燥不好,则影响更为严重。 ③UV光油中含乙醇等亲水性非反应型稀释剂过量,光固化过程未能完全挥发,残留在固化涂层中,影响耐水性。 2、排除方法 ①上光前印刷品表面油墨需充分干燥,特别是水性油墨。 ②必须保证UV光油充分固化,注意检查光源是否老化,机速是否太快及乙醇是否加入过多等,并及时进行调整。 ③必要时可以更换固化速度快、抗水性强的UV光油。 十二、上光后纸张发暗变深 1、故障原因 ①纸张粗糙、吸收渗透性太强,特别是背面颜色较深的灰底白板纸等,由于UV光油的浸润合渗透,背面的颜色会泛至表面,形成纸张变色变暗。 ②UV光油与挥发性光油(例如水油光油及溶剂型光油)的干燥原理合性质不同,由于UV光油在未见紫外光前不能成膜干燥,所以其浸润渗透能力要比其他类型的光油强得多。 2、排除方法 ①特别粗糙疏松得纸张、纸板不合适直接进行UV上光,可以选用其他上光方式。 ②背面颜色较深得灰底白板纸张等,如需进行UV上光,应先在表面涂布一次水性底胶或溶剂型底胶,填充纸张纤维毛孔,以减少吸收渗透,防止泛色。 信息来源于:中华包装印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
