变频器在纺织机械上的应用
2006/9/8 9:06:00
近年来随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已成为一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置。 无锡市普莱特机电有限公司专业代理各种品牌进口、国产变频器(东芝、三菱、LG、松下、伦次、西门子等)及各类工控产品(PLC、触摸屏、伺服系统等) 同时本公司承接:自动化控制、电气设计、变频应用、PLC软件编程、节电改造、工厂管理网络设置等工程及安装、维护、咨询公司独创的梳棉、粗纱、细纱机、气流纺等变频改造项目已为全国多家纺织企业所使用,其开机软启动,平稳过渡等优点能有效的降低机械波冲击,减少损伤并且能节约用电、延长机械寿命,减少维修费,深受纺织业人士的喜爱! 1、交流变频调速的特点 (1) 减少功耗降低成本 纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。根据国内某大型纺织厂提供的可靠数据,全年12 台空调机就可节电达24余万元,空调用电单耗平均下降了 6、7个百分点。 (2) 简化了机构提高了性能 通过PLC可编程控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。 而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮,进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿,桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时随转速的变化从而减少纱的断头率。 2、交流变频技术的应用 变频器控制的纺织机械上的交流电机主要分为两类。一类就是常用的 Y 系列的交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围小的纺机上。另一类为交流变频调速专用异步电机。主要用于调速精度要求高、调速范围大的机器上。 下面介绍一下不同形式的变频器。 (1) 用变频器开关控制异步电机调速称为 V/F 形式。这种方式优点是电路简单、可靠。缺点是调速范围在10:1范围以内,调速精度较低2%~5% ,并且低速性能不理想。因此多用于针织机或要求不高的纺织机械上。 (2) 采用无速度传感器矢量控制变频器,具有优良的低速特性。电路结构简单,可靠性高。同时还具有较好的加减特性、转矩特性以及电流限制特性等。调速精度可达 0.5%~1.0% ,调速范围在20:1 范围以内,较适合印染机械等的调速。 (3) 采用带速度反馈的矢量变频控制异步电机,闭环变频调速,又称交流伺服电机。调速范围可达100:1 ,为了提高变频器开关频率,应用功率绝缘双极型晶体管( IGBT )取代一般的大功率管( GTR )。可实现高频响应、高精度、智能化。适用于调速要求较高且恒张力、恒线速的分条整经机、浆纱机、热定型机以及化纤长丝纺纱设备等。 3、变频调速器在纺织中的应用实例 变频调速器应用于纺纱机械中,可以说几乎各个工序的机械上都应用了。包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和洛简机等。对于织造机械则有浆纱机、整经机等。另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量适用了交流变频调速器。 4、对变频调速器在纺织种的应用展望 我国纺织业国际化迈进的进程正在加快。但与国际先进水平比还有很大的差距,为了缩小差距,我们应在纺织机械的机电一体化的水平上不断提高。把交流变频技术更好地应用于纺织机械的控制之中。 信息来源于:中国变频器网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
