玻璃包装的回收利用
2006/9/22 9:46:00
目前玻璃包装瓶(罐)的回收利用主要有四种类型:包装复用、回炉再造、原料回收和转型利用。现将有关回收利用技术方法作一分析。 一、废弃玻璃包装的包装复用 1.复用方式 所谓废弃玻璃瓶包装的包装复用指回收利用中的包装利用(由前所述)。它又有回收利用中的同物包装利用和更物包装利用两种形式。 同物包装利用又分为同品牌和异品牌的包装利用。例如,啤酒玻璃瓶回收利用再作啤酒包装则为同物包装利用,但是,可能原来包装的啤酒不是回收后包装的啤酒了,这时就是同物包装的异品牌包装利用,反之,回收瓶前后包装为同一品牌啤酒,则称为同物包装利用。目前市场上的回收利用多为同物包装利用的异品牌包装利用。 更物包装利用也较为普遍,如有很多生产食醋的厂家,将回收回来的啤酒玻璃瓶、酱油玻璃瓶等用于食醋的包装。 目前,玻璃瓶包装的回收复用主要为低值量大的商品包装玻璃瓶。如啤酒瓶、汽水瓶、酱油瓶、食醋瓶及部分罐头瓶等。而作为高价值的白酒瓶、药品(医用)瓶、化妆品瓶几乎不进行回收复用,包装回收率与商品价值的关系见图1。如图看出,其价值越高的商品其玻璃瓶回收率越低。 (2)复用方法 复用工艺为:挑拣分类-→清理-→清洗(水冲)-→洗涤清洗-→水洗-→烘干水份-→消毒-→待用。挑拣分类指将不同品种类别的玻璃瓶按结构形状分类,以便于按用途进行使用。 清理指将瓶身上的标贴,特别是塑料标贴标签清除干净,同时还将瓶口损伤有缺口的瓶清除,以保证在使用不发生事故(压碎压破或伤残的瓶会因机械压力而崩裂产生片落入瓶内物品中)。 洗涤剂清洗为的是将瓶中污垢去除,使之更为卫生清洁。 消毒工艺是食品或要求较严格的化学品必须的工艺,尤其对医药用品或化妆品更是要求严格消毒。 复用方法最大的缺点是消耗大量的水和能源,这也是要考虑的问题。 二、弃玻璃包装的回炉再造 回炉再造是指将回收来的各种包装玻璃瓶用于同类或相近包装瓶的再制造,这实质上是一种为玻璃瓶制造提供半成品原料的回收利用。 具体就是将回收的玻璃瓶,进行初步清理、清洗、按色彩分类等预处理;回炉熔融与原始制造相同,此处不再详述;用回炉再生的料通过吹制、吸附等不同工艺方式制造各种玻璃包装瓶。 回收炉再生是一种适宜于各种难以进行复用或无法复用(如破损的玻璃瓶的玻璃瓶的回收利用方法。该法比前面方法耗能更多。 三、废弃玻璃包装的原料回用 原料回用的玻璃瓶回收利用指将不能复用的各种玻璃瓶包装废物用作各种玻璃产品的制造添加原料的利用方法。这里的玻璃产品不仅是玻璃包装制品,同时也包括其它建材及日用玻璃制品等产品废弃物。该法均比前两种回收利用法耗能多。 适量的加入碎玻璃有助于玻璃的制造,这是因为碎玻璃与其它原料相比可以在较低湿度下融熔。因此回收玻璃制瓶需要的热量较少,而且炉体磨损也可减少。研究表明,在玻璃制造中,掺入30%左右的碎玻璃是适宜的,所以还可以提高回收玻璃(参见玻璃容器制造)。 目前玻璃容器工业在制造过程中约使用20%的碎玻璃,以促进融熔以及与砂子、石灰石和碱等原料的混合。碎玻璃中75%来自玻璃容器的生产过程中,25%来自消费后的容量。 将废弃玻璃包装瓶(或碎玻璃料)用于玻璃制品的原料回用,应注意如下问题。 (1)精细挑选去除杂质 在玻璃瓶回收料中必须去除杂质金属和陶瓷等杂物,这是因为玻璃容器制造商需要使用高纯度的原料。例如,在碎玻璃中有金属盖等可能形成干扰熔炉作业的氧化物;陶瓷和其它外来物质则在容器生产中形成缺陷。 (2)颜色挑选 回收利用颜色也是个问题。因为带色玻璃在制造无色火石玻璃时是不能使用的,而生产琥珀色玻璃时只允许加入10%的绿色或火石玻璃,因此,消费后的碎玻璃必须用人工或机器进行颜色挑选。碎玻璃如果不进行颜色挑造直接使用,则只能用来生产浅绿色玻璃容器。 四、废弃玻璃包装的转型利用 回收玻璃瓶包装的转型利用是指将回收的玻璃包装直接加工,转为其它有用材料的利用方法。这种利用方法分为两类,一种是加热型,一种是非加热型。 1.非加热型。 非加热型利用也称机械型利用。其具体方法是根据使用情况直接粉碎或先将回收的破旧玻璃经过清洗、分类、干燥等预前处理,然后采用机械的方法将它们粉碎成小颗料,或研磨加工成小玻璃球待用。其利用途径有如下几种: ①将玻璃碎片用作路面的组合体、建筑用砖、玻璃棉绝缘材料和蜂窝状结构材料;②将粉碎的玻璃直接与建筑材料成分共同搅拌混合,制成整体建筑预制析; ③粉碎了的容器玻璃还可以用来制造反光板材料和服装用装饰品;④用于装饰建筑物表面使其具有美丽的光学效果;⑤可以直接研磨成各种造型,然后粘合成工艺美术品或小的装饰品如钮扣等;⑥玻璃和塑料废料的混合料可以模铸成合成石板产品。 ⑦可以用于生产污水管道。 2.加热型 加热型利用是将废玻璃捣碎后,用高温熔化炉将其熔化后,再用快速拉丝的方法制得玻璃纤维。这种玻璃纤维可广泛用于制取石棉瓦、玻璃缸及各种建材与日常用品。 玻璃瓶的生产是耗能最多的包装产品之一。它回收利用很有价值,图2为玻璃瓶的回收循环图。如何更有效地使玻璃包装循环使用,是国内外研究的热点。 五、结论 上述研究的玻璃包装回收利用四种方法中,包装复用是一种最理想的回收利用方法,这是一种节能而经济的回收利用。而作为转型利用,这是一种急待开发的回收利用方法。今后有很多新的能带来增值的技术将用于转型利用。 综上所述,废弃玻璃包装的包装复用回收利用应大力提倡、而转型利用回收应加大研究开发力度。无论哪一种回收利用方式,都可节省能源,都应因地制宜加以研究和推广。 信息来源于:中国玻璃网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
