图1 蒸汽喷射式真空回潮机示意图 1.蒸汽分配器 2.一级蒸汽喷射器 3.冷凝器 4.二级蒸汽喷射器 5.浮箱 6.冷却水泵 7.水箱 8.冷却塔 9.冷凝水泵 10.真空计 11.V型真空计 12.锁紧门气缸 13.喷水放汽组件 14.远程温度记录仪 15.回潮筒体 16.破空阀 17.安全阀
图2 氟利昂真空回潮机示意图 1.蒸发器 2.液体分离器 3.氟利昂压缩机 4.冷凝器 5.液体接收器 6.过滤器 7.水泵 8.水冷却单元 9.喷嘴 10.气动阀 11.汽水分离器 12.回潮筒 13.一级冷凝塔 14.增压泵 15.二级冷凝塔 16.机械真空泵 17.水泵 18.喷射箱 19.水泵 在制丝过程中,为了制成纯度高、含末量低、填充性能强、适合卷制的烟丝,往往需要对烟叶或烟丝进行加温加湿。 烟叶的加湿方法主要有3种:第一种是将水直接喷洒在烟叶上;第二种是将烟叶置于高湿的水汽中;第三种是先将烟叶置于高湿环境中,然后再将水喷洒在烟叶上。目前,应用最多的是将烟叶置于高湿的水汽中进行加湿。 制丝过程中所用的加温加湿设备主要有真空回潮机、润叶机、蒸梗机、加潮隧道、超级加潮筒、水洗梗设备等。制丝所用烟叶的水分一般比较低,若直接加工,很容易造碎,从而增加损耗。为了减少烟叶在开包、配叶等工艺过程中的破损,可预先对烟叶进行加温加湿,目前应用的设备主要是真空回潮机。 真空回潮原理 先将烟包置于一个密封的圆柱形或长方形金属容器内,然后将密封容器内的空气抽出,使烟包的外部压力降低。由于烟包外部压力降低,烟包内叶片之间的空气迅速向外流动,从而使烟包内的空隙部分形成了真空;由于烟包内的空隙部分形成了真空,烟叶组织孔隙内的空气迅速向外扩散,使烟叶组织孔隙内也形成了真空。 当容器内的真空度达到一定数值时,停止抽真空,将蒸汽和水混合成水雾喷入容器内,水雾迅速充满整个容器。由于烟包内的空隙为真空,烟包外的水雾迅速向烟包内扩散,并充满烟包内叶片之间的空隙;由于烟叶组织孔隙内为真空,烟叶外的水雾迅速向烟叶内扩散,并充满烟叶组织内的孔隙;由于烟叶温度较低,进入烟叶组织内的水雾迅速冷凝,使烟叶迅速回潮。与此同时,水雾的温度也传递给烟叶,从而提高烟叶的温度。 在高压条件下,工作蒸汽从喷嘴中高速喷出。在喷射的过程中,蒸汽的静压能转变为动能,压力降低形成真空状态而将空气吸入。吸入的空气与蒸汽混合后进入扩散室,速度逐渐降低,而压力随之升高,然后从出口压出。 烟包回潮时,一般使用饱和蒸汽而不使用过热蒸汽,因为过热蒸汽的温度高、含湿量小。为了保证回潮时有一定的饱和蒸汽量,因此在放汽管路上设置了蒸汽转换器。蒸汽转换器的作用,就是将锅炉房送入的蒸汽(称为“一次汽”)转换为饱和蒸汽(也称“二次汽”)。 在转换器内注入一定量的水,当“一次汽”进入转换器时,转换器内的水被加热成饱和水,放汽回潮时,转换器内的饱和水迅速汽化为“二次汽”,再经过转换器的汽水分离器进入烟叶回潮筒内。这样不仅能降低用汽量的波动峰值,而且可以降低对锅炉的要求,避免对工厂用汽系统的冲击。 设备工作原理 目前使用的真空回潮机机型较多,但工作原理基本相同,都是利用抽真空装置将回潮筒内的空气抽走,使回潮筒内形成真空,然后由放汽放水系统将蒸汽和水混合成水雾喷入回潮筒内,完成烟叶回潮。 如图1所示,蒸汽喷射式真空回潮机由回潮筒、进出料装置、抽真空系统、入汽放水系统和控制系统5大部分组成。回潮筒体15为矩形容器;抽真空系统由两级蒸汽喷射器(一级蒸汽喷射器2和二级蒸汽喷射器4)、冷凝器和消声器组成,可使回潮筒内最高真空度达到99%以上;放汽放水系统由蒸汽喷嘴和水雾化单元组成,既可直接喷汽,也可将汽和水混合喷射成雾状;控制系统按进料、关门、抽真空、放汽喷水、回潮、破真空、开门、出料的顺序进行控制,既可以手动操作,也可以自动操作;两端密封门的开关有手动和气动旁滑式、电动提升式和液压曲柄连杆升降式;烟包车沿导轨进出回潮筒可由牵引车传送,也可由辊道或链条传送。 该设备必须具备下列条件才能正常操作:蒸汽压力稳定在0.8~1.0MPa,水压稳定在0.3~0.4MPa,压缩空气压力稳定在0.6~0.7MPa,经过两个周期回潮后,烟包回透率达到98%以上。 如图2所示,氟利昂冷凝式真空回潮机的回潮筒体为矩形,两端密封门由液压控制升降,烟包由辊道输送进出回潮筒。真空系统由机械真空泵16、增压泵14、冷却装置一级冷凝塔13和二级冷凝塔15和冷凝器4等组成,第一次抽真空由机械式真空泵16和增压泵14完成,第二次和第三次抽真空由氟利昂制冷装置的冷凝器4将回潮筒内蒸汽迅速冷凝而形成真空。控制系统可设定每批烟包的回潮周期,控制和记录温度变化、显示筒内的真空度,并进行自动与手动操作选择。 每批烟包回潮的时间一般为22~25分钟,可分为3个周期:第一个周期由机械式真空泵将回潮筒内的真空抽至667~800Pa,然后放气回潮;第二个周期由冷凝器将水蒸汽冷凝,使回潮筒内的真空达到6666Pa,然后再次放汽回潮;第三个周期与第二个周期基本相同,放汽回潮后,过两分钟再开启回潮筒密封门。 信息来源于:东方烟草网
