黄麻碱氧一浴一步法脱胶漂白短流程工艺
2006/10/18 8:57:00
黄麻纤维的主要成分为纤维素、半纤维素和木质素。黄麻纤维具有较高的强度和吸湿性,是热和电的良好绝缘体,在天然纤维中是最易生物降解的,其降解或燃烧时不产生有毒气体[1-3]。 随着黄麻机械、化学加工工艺的发展,已能纺制优质黄麻及其与其他纤维混纺的织物,同时黄麻粗硬的手感也得到了改善,使这类织物在时装、行李袋、地毯、毛毯等多种领域都有较大的发展潜力。 麻类纺织产品质量的优劣,主要取决于麻的脱胶。长期以来,原麻脱胶一直沿用自然发酵法和化学法进行[4]。自然法脱胶受环境影响大,耗费时间长,含杂多,质量难以保证;现在工厂常用的化学脱胶法能耗高.时间过长,对纤维造成不必要的损伤,而且成本高。 本工艺采用的碱和双氧水一浴一步法对黄麻进行脱胶漂白,碱和双氧水互相作用,碱既起到去除黄麻纤维中的胶质、半纤维素、木质素及其他杂质的作用,又为双氧水的分解提供了一个碱性环境;双氧水在酸性介质中很稳定,分解速率非常低,而在碱性介质中可以被碱活化,双氧水分子发生离解,可以漂白黄麻纤维。同时尤为重要的是可以氧化木质素,木质素被氧化后可以溶解于实验条件中的高温强碱液中。从而有助于更好的去除木质素。 1 实验条件及工艺流程 1.1 原料 使用经过栉梳机梳理后呈散状的黄麻原麻,原麻中的胶质经梳理已去除了一部分。 1.2 试剂 氢氧化钠、双氧水(30%)、MgS04·7H20、强碱浴双氧水稳定剂、浓硫酸(98%)。 1.3 仪器 普通烧杯、恒温水浴锅、温度计、量筒、锥形瓶、强力仪、烘箱、普通天平、光电天平、称量瓶、砂芯漏斗等。 1.4 工艺流程 黄麻原麻除杂→原麻浸酸→水洗→碱氧→浴→敲麻→水洗→酸洗→水洗→晾干 1.5工艺条件 1.5.1各工序的作用 (1)除杂:手工除去原麻中的大的杂质。 (2)原麻浸酸:温度40~50℃,时间60min,浴比为1∶20,酸液质量浓度:1ml/L。 (3)水洗:用自来水冲洗至pH值7左右。 (4)碱氧一浴:常压,浴比为1∶20,MgS04·7H20质量浓度为0.1%,其余条件与正交实验表相符合。温度的控制在预升温阶段.升温速度要控制在1℃/min。 (5)敲麻:使脱胶后黏附在纤维表面的胶质更好地脱落,使脱胶效果更彻底。 (6)水洗:用60℃以上的水冲至pH值7左右。 (7)酸洗:中和纤维上残余的碱液。 1.5.2升温速度 在预升温阶段,升温速度的控制对纤维的强力影响很大,双氧水分解速率受温度影响很大,如果升温速度过快,会极大地加速双氧水的分解,发生剧烈氧化,纤维被过度氧化降解,分子链断裂,从而降低了聚合度。使纤维的强力下降很多。根据实验可得出,当升温速度控制在1℃/min,其作用过程中没有出现双氧水分解过快而产生泡沫的现象,这说明双氧水分解速度比较正常,因此对黄麻强力损伤影响不大。 2 实验机理 2.1 双氧水作用机理 从理论上讲,双氧水对纤维素的氧化,主要是使葡萄糖分子的羟基氧化成酮,即所谓的酮纤维素;次氯酸钠则主要使葡萄糖分子的羟基氧化成醛,而醛基的存在又可使纤维素的降解继续进行,造成纤维大面积的损伤,有关研究资料[5]表明:使纤维素分子断裂所需的耗氧量比较,双氧水大于次氯酸钠和亚氯酸钠,这是双氧水对纤维素损伤程度较轻的一个原因。另外,醛基的存在是导致漂白物泛黄的原因,这说明了氯漂易于泛黄,而氧漂的白度稳定,不易泛黄。又由于双氧水去杂能力强,在几种漂白剂中只有双氧水可以实行煮漂一浴工艺,加上双氧水的分解产物无污染、无毒、不腐蚀设备,这些都使双氧水成为短流程处理工艺中漂白剂的最佳选择。 双氧水是一种弱二元酸,在水溶液中可按下式电离: 按(1)式在双氧水溶液中加入碱,OH一能中和其中的H+离子。这样便会增加HOO一的质量浓度。当pH≥10.5时,双氧水分子大部分以H2O一存在,所以溶液的稳定性很差。因此,本实验中碱分两次加入,在升温阶段,即双氧水的主要作用阶段,碱的加入量应使pH值保持在10.5以内,90 min以后,双氧水基本作用完毕,再加入剩余的碱。 除了某些金属如铜、铁、锰离子或金属屑有催化作用外,其它极细小的、有棱角的固体物质,以至容器器壁,纤维和胶体等固体表面,都具有加速双氧水分解的作用。双氧水分解出的离子HOO一是氧化漂白的主要成分,能使木质素结构单元的苯环和侧链碎解,最终木质素分子从麻纤维中溶出于碱液中。 双氧水与木质素的反应主要为木质素结构单元苯环的反应[6-7]:木质素结构单元苯环是无色的。但是在蒸煮过程中形成各种醌式结构后,就变成了有色体。双氧水与木质素结构单元苯环的反应,就是破坏醌式结构的反应,使有色的醌式结构变成了无色的其他结构,最终碎解为低分子的脂肪族化合物。 2.2 强碱浴双氧水稳定剂 采用强碱浴双氧水稳定剂作为碱氧一浴脱胶的助剂.可控制碱氧一浴脱胶漂白反应达到最大功效。 2.3 镁盐的作用 传统麻类脱胶采用硅酸钠作助剂。硅酸钠稳定效果好,白度佳,价格便宜,但易于形成硅垢沉积在纤维和设备上,并且不耐强碱漂液,因此不适宜于碱氧一浴法脱胶工艺[5],为此采用镁盐做助剂。一种见解认为镁盐主要是能提高双氧水的耐碱稳定性[5],镁盐在碱溶液中生成Mg(O)2,它以胶团形式分散在介质中,其胶团带正电荷,因为双氧水分解的H00一离子具有亲核性,因此容易被带正电荷的Mg(OH)2胶团吸附,阻止了它进一步与H2O2反应生成自由基,从而抑制了H2O2的分解。如果溶液中有少量的重金属离子,他们在碱液中主要以带负电的络合离子形式存在,这种络合离子也容易被Mg(OH)2胶团吸附而失去催化活性。 另一种见解认为镁盐与具有羰基的氧化纤维素(或半纤维素)形成相对稳定的络合物,从而减少了纤维素苷键的断裂,直接保护了纤维素[6-7],如下式所示。 3 正交实验设计与测试结果 根据上面所论述的实验原理和工艺流程,采用正交实验的方法,对黄麻的脱胶过程中影响脱胶效果的3种主要因素:NaOH的质量浓度、双氧水的用量和强碱浴双氧水稳定剂的用量进行讨论。所设计的3因素3水平正交实验如表1所示,指标测试结果见表2和表3。 从试验结果可以得出各种实验试剂对各指标的影响为: (1)对纤维强力的影响大小依次为:H2O2质量浓度→稳定剂质量浓度→NaOH质量浓度。 (2)对残胶率的影响大小依次为:NaOH质量浓度→稳定剂质量浓度→H202质量浓度。 (3)对木质素残余量的影响大小依次为:NaOH质量浓度→稳定剂质量浓度→H202质量浓度。最佳组合方案:NaOH5g/L,H20210g/L,稳定剂5g/L。 4 分析与结论 衡量大麻脱胶效果的一个重要指标是残胶率和木质素,本实验中残胶率在NaOH为5g/L时最低。这说明当NaOH用量为5g/L时,溶液中的NaOH与黄麻纤维中的果胶、半纤维素、木质素等反应比较彻底,当NaOH用量小于5g/L时,溶液中NaOH质量浓度不够,脱胶效果不理想。由于碱氧一浴脱胶新工艺中使用了双氧水,双氧水是强氧化剂,在氧化木质素的同时,也一定程度的使纤维素发生氧化(但不会影响纺纱强力),氧化纤维素易溶于高温强碱液中,在测量残胶率时,这部分氧化纤维素将随纤维上的残余胶质一起溶解于NaOH溶液中,造成残胶率、木质素测量值过高。在今后的实验中,应探索与新工艺相适应的更科学、更精确的残胶率、木质素的测量方法。 H202质量浓度低于10g/L时,对麻纤维的强力影响不大,此时, H202对纤维的作用比较温和,纤维素所发生的变化主要是由纤维素I(天然存在的纤维素形式)转化成纤维素Ⅱ,纤维素I与纤维素Ⅱ的主要区别在于其晶胞结构中分子链的排列方向不同,纤维素Ⅱ为平行链结构,纤维素Ⅱ为反平行链结构,纤维素Ⅱ有较多方面扩展的氢键,单胞细胞较紧密,能量最低,是最稳定的纤维素多晶型物。H202也与木质素发生反应,木质素中的多种醚键受亲核试剂OH一离子的作用而断开,木质素大分子降解而溶解于碱液中。本实验中NaOH质量浓度最大为5g/L,从而NaOH质量浓度对黄麻强力影响不显著,而H202的质量浓度和稳定剂的质量浓度对纤维强力的影响则很大。 参考文献: [1]姚穆,周锦芳,黄淑珍,等.纺织材料学[M].北京:中国纺织出版社,1990.80-88. [2]浙江麻纺织厂黄麻纺纱手册编写组.黄麻纺纱手册[M].北京:纺织工业出版社,1988.11-37 [3]姜繁昌,邵宽,周家谔.黄麻纺纱学[M],北京:纺织工业出版社,1985.10-13. [4]钱章武,杨松年.黄麻与洋麻的脱胶和分级检验[M].北京:纺织工业出版社,1988.16-37,117-120. [5]徐谷仓,染整织物短流程前处理[M],北京:中国纺织出版社,1999.22-25,213一219 [6]高洁、汤烈贵.纤维素科学[M].北京:科学出版社,1996.252-268. [7]杨淑惠,植物纤维化学[M].北京:中国轻工业出版社,2001.121-124,142-148 信息来源于:中国纺机网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
