包装件的垂直冲击跌落试验
2006/10/31 9:09:00
垂直冲击跌落试验是用于评定包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。包装件在装卸,运输时经常会受到垂直冲击,这是造成包装及其内装物破损的重要原因。垂直冲击跌落试验中多采用自由跌落试验,它是将试验样品提到规定高度再突然释放,使其自由落于冲击面上形成冲击。在完成几个不同状态的若干次跌落后,再检查试验样品的损坏情况。在试验前,必须按要求对试验样品进行温湿度调节处理。 (1)对试验设备的要求 ①提升装置。它是将试验样品提升到预定高度并释放。在提升或释放时试验样品应不受损伤,释放时应能自由跌落。提升高度应能指示。 ②冲击面。它是承受试验样品跌落冲击的平面。冲击面应为整块水平平面,质量应大于试验样品质量的50倍;面积要保证试验样品完全落在上面,冲击面应平整,面上任意两点的水平差不超过2mm;冲击面上l00mm2的面积上放置l0kg的静负载,变形不得超过0.1mm。 (2)试验步骤 ①确定试验样品的跌落状态。试验样品的形状很多,但不管哪种状态,均应使其重力线通过被测试的部位。对于平行六面体形状的试验样品,共有面、棱、角等三种跌落状态;对于圆柱体形状,有面、线、点三种跌落状态;对于袋或包装形状,有面、端面、侧面三种跌落状态。跌落状态不同,包装件受损情况亦不同。在测试时,主要以常态或遇到跌落危害时包装件最易受损伤的状态进行试验。在试验前必须按要求标示包装件的预定状态。 ②确定试验样品的跌落高度。跌落高度是指提起试验样品后,其最低点与冲击面之间的垂直距离,在国际标准ISO中规定了跌落高度的基本值:对于公路、铁路运输以及空运为500mm;对水运为300mm;对一般危险情况,其高度变化范围为100~1200mm其优选值为100、150、200、300、400、500、600、800、1000、1200;对非正常情况或特定危险状况则为1500mm以上,并以800mm的间隔递增。 ③确定跌落试验的次数。根据包装件在流通过程中可能出现的垂直冲击的危险性大小来确定跌落次数。 ④确定跌落顺序。对于平行六面体的试验样品,一般从某一个角和组成该角的三个面、三条棱开始跌落;对不能倒置的产品,可进行底平面的连续跌落;其它形状试样,可参照上述顺序进行。 ⑤提起试验样品,使其按预定状态、选取高度和跌落次数进行自由跌落。 ⑥按有关标准的规定检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果。 信息来源于:中国包装技术网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
