自动给纸装置气分阀故障现场处理一例
2006/10/16 9:30:00
海德堡四开四色胶印机,在运行中时有出现自动给纸装置吸气不足、递纸器吸纸不稳的故障。由于当时生产任务很急,所以没有及时卸下检查维修,为此又运行了一段时间后最终出现了分气阀失灵,吸咀无法吸气的故障了。于是,现场抢修先将分气阀卸下检查,在折卸出阀体后发现该阀体(阀体直径42mm,铸铜材料)有约30mm长的一段外圆面严重研磨“烧”损,被磨损的面存在沟痕。这种状况要么更换阀体,要么修复受损面而使阀体能与阀套正常配合。 因为没有备件,所以,我决定先采用补焊修复处理。如果以铜钎焊补,工件在加热钎焊过程中会产生变形的可能,若以锡焊补则不会变形,操作简便,只是硬度不能与铜同等。但作为现场的应急处理则是可以采用的,今日焦点: 为此,我先选择用焊锡补,锡焊以松香作焊剂(比用焊锡膏效果好),用150w的电烙铁加热,达到极限温度后才能开始进行焊,焊上锡层后要高出原来的外圆尺寸,之后将这补焊后的阀体夹在车床上精车和砂光焊层,使之达到正常的尺寸。对阀套的处理只是将阀套夹在车床上,用0 # 砂布将研磨受损的部位砂光就行了。这样在短时间内即完成了修复处理,重新装上机运行使用,性能正常,达到使用要求。说明采用这种方法处理是可行的。 除了上述那样处理可行外,还有象上述那样的磨损处理有条件的也可以用粘涂技术进行修复。粘涂技术处理具有操作方便,适用性广,涂层与母体结合性好,修复速度快、质量好、成本低等优点。粘涂所采用的粘涂剂有耐磨剂、填补剂、紧急修补剂等,粘涂剂一般类似泥状,分为A·B两个组分,使用时把A、B两组按说明的比例混合搅和均匀后涂敷(涂敷之前对涂敷面要用丙酮清净),在固化后车削,恢复到原来的尺寸。这种粘涂剂固化后的硬度与铜的硬度相差无几,进口的粘涂剂如美国的贝尔佐纳系列,国产的有TS111牌号,这些质量比较好。可供同行选择 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
