UPVC螺旋排水管道的特点及应用
2006/10/31 9:33:00
北京市建委规定从1988年7月1日起在排水工程中禁止使用铸铁管道。随后,全国已有十多个省市推广\"以塑代钢\"的法规,为推广应用UPVC螺旋排水管道提供了政策保障。90年代初,沈阳平和实业有限公司全套引进具有国际领先水准的韩国平和塑料工业株式会社生产工艺及装备,以纯硬聚氯乙烯树脂为原料,开始生产螺旋单立管系统用的排水管材和管件。1997年11月14日中国建设标准化协会批准了CECS94-97《建筑排水用硬聚氯乙烯管管道工程设计、施工及验收规程》,至今,全国已有数家生产同类产品的企业,UPVC螺旋排水管道得到较为普遍的应用。笔者亲身经历了许多工程实践并做了大量调研后认为,人们对这种排水系统在使用中需要特别重视如下问题。 一、UPVC螺旋排水管的特点 从PPI螺旋消音单立管排水系统安装图可以看出,UPVC螺旋管道排水系统与普通排水系统的基本组成是相同的,也就是排水立管接纳各楼层横支管的污水,最终由底部排出,立管的最上端由伸顶通气管与大气连通。不同的是:其一,排水立管使用了由硬聚氯乙烯材料制成的螺旋管,管内壁有与管壁一起加工成型的六条突出三角形螺旋肋,三角形螺旋肋高3MM,用于螺旋肋的导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋下落,形成较为稳定并且密实的水膜旋流,管中心是一个通畅的空气柱,污水的下降极限流速也有所减少,显著地降低了立管内的压力波动,较大地提高了排水能力,并有效加强了管道强度和刚度。其二,管件与普通管件不同,即横支管与立管连接使用侧向进水专用三通或四通管件,避免横向水流与下降水流的撞击,有利于进水沿立管管壁旋转下落。且由于专用管件采用了螺母挤压密封胶圈接头的滑动连接方法,可以少用或不用伸缩节,且安装方便,可缩短施工工期。但密封胶圈必须由提供管材厂家配套供应。 以上两大特征,决定了UPVC螺旋排水特点: 1.排水噪音低。据上海市建材所和福建省建研所现场实测,内壁光滑的UPVC管(即光滑管)在排水时的噪音约比传统的铸铁排水管大2~4bB。同济大学声研所于1996年10月将螺旋管和光壁管对比测试,其结果为螺旋管比光壁管的噪音小5~7bB;也就是说螺旋管比铸铁管噪音低了3bB,排水噪音功率为铸铁管的50%,大量工程实例也充分证实了这一点,即螺旋管排水时只会听到沙沙声响,远低于卫生器具的冲水噪音,真正起到了消音作用。 2.防止地漏水封的破坏。由于排水立管中央形成畅通的空气柱,降低管内压力波动量。真正避免了像普通铸铁管和光壁管系统出现上层用户由于负压超值和底层用户由于正压超值,均造成水封破坏,恶化了居住环境。目前我国规定地漏的最小水封高度为50 MM,完全可以满足螺旋排水管的要求。 3.排水能力大,不易堵塞。 4.工程的综合造价比传统的铸铁管低20%-30%,且色泽柔和,克服了铸铁管单调的冷灰色。 二.UPVC螺旋排水管应用需要注意的问题 1.设计螺旋单立管排水系统,选择的产品生产厂家,应提出产品的性能测试报告。设计人员特别要了解允许流量的测试方法,流量负荷的施加是定流量法,还是器具流量法。两者的实验报告有所差异,设计应用定流量负荷法测得的允许流量值,器具的流量负荷会受器具型号不同,排水性能不同的影响。 2.注意允许流量适用的建筑物高度。UPVC螺旋排水系统中负荷的施加层越高,造成的管内的负压值越大。规程中给出的允许流量值是以16层试验塔上的试验结果为依据,大体可用于30层以下的住宅建筑。对于层数较多的高层建筑,在设计流量的取值上有一些余量更为安全。 3.排水出户管的布置对系统的设计流量有很大影响。立管与排出管连接要用异径弯头,出户管最好比立管大一号管径,出户管应尽可能通畅地将污水排出室外,中间不设弯头或乙字管。许多工程已证实,较细的排水出户管及出户管上增加的管件会使管内的压力分布发生不利的变化,减少允许流量值并且在以后使用过程中易发生坐便器排水不畅现象。 4.UPVC螺旋管排水系统为了保证螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管连通,因此必须采取独立的单立管排水系统,这也是采用UPVC螺旋管的特点之一。切忌画蛇添足,照搬铸铁管的排水系统,在高层楼增加排气管,若是增加了排气管,既浪费了材料,又破坏了螺旋管的排水特性。 5.与螺旋管配套使用的侧面进水专用三通或四通管件,属于螺母挤压胶圈密封滑动接头,一般允许伸缩滑动的距离均在常规施工和使用阶段的温差范围以内,根据UPVC管线膨胀系统,允许管长为4M,也就是说无论是立管还是横支管,只要管段在4M以内,均不要再另设伸缩节。 三.UPVC螺旋排水管施工需要注意的问题 1.管材的订货长度。一般在用户不指定管长的情况下,厂家往往按习惯生产的管材长度供货。出厂的管道长度一般为4M或6M,而在工程实际安装中每一根管子都截去很长一段,造成浪费。所以施工单位最好在订货前,画出大样配管图,按大样图依据楼层的高度进行配管放大样,得出需要的管长,按此管长订货,既不浪费材料又减少了工作量。 2.管材的连接。UPVC螺旋管采用螺母挤压胶圈密封接头。这种接头是一种滑动接头,可以起伸缩的作用,因此应按规程考虑管子插入后适当的预留间隙。避免施工中由于个别操作人员图省事,造成预留间隙过大或过小,日后随季节温度变化,管道变形引起渗漏。防止办法是先按照当时施工温度,确定预留间隙值。在每个接头施工时,先在插入管上做好插入标记,操作时达到插入标记即可。 3.在某些高层建筑设计中,为了加强螺旋管排水系统立管底部的抗水流冲击能力,转向弯头和排出管使用了柔性排水铸铁管。施工应将插入铸铁管承口的塑料管的外壁打毛,增加与嵌缝的填料的磨擦力和紧固力。 4.伸出屋面的通气管,因受室内外温差影响及暴风雨袭击,经常出现通气管管周与屋面防水层或隔热层的结合部产生伸缩裂缝,导致屋面渗漏。其防止方法是可在屋面通气管周围做高出顶层150MM-200MM的阻水圈。 5.在埋地的排出管施工中常出现的两个问题:一个是室内地坪以下管道铺设未在回填土夯实以后进行。造成回填土夯实以后虽在夯实前灌水实验合格,但使用后管道接口开裂变形渗漏:另一个是隐蔽管道时左右侧及上部未用砂子覆盖,造成尖硬物体或石块等直接碰触管外壁,导致管壁损伤变形或渗漏,以上两个埋地排出管问题在施工中一定要引起重视。 6.室内明设UPVC螺旋管道安装宜在土建墙面粉饰完成后连续进行。事实上由于工期原因,多数都是在主体结构完成后与装修同步进行。这样就会引起光滑美观的表面被污染,最好的解决办法是随着UPVC螺旋管的安装及时用塑料布缠绕保护,待完工后去掉即可。再有,需要加强施工过程中的UPVC螺旋管道的成品保护,严禁在管道上攀登、系安全绳、搭脚手板、用作支撑或借作它用。 信息来源于:中国水处理网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
