罗茨鼓风机在水泥厂的应用
2006/11/2 9:11:00
【摘 要】罗茨鼓风机是水泥生产线中的关键设备之一。分析了罗茨鼓风机在水泥厂中的使用情况及基本性能。 【关键词】罗茨鼓风机 叶轮 窖头 罗茨鼓风机是机械化立窑、新型干法回转窑水泥生产线,供、用风和输送粉状物料的关键设备之一,罗茨鼓风机的质量和运行情况直接影响熟料的产量和质量。中联水泥公司航天水泥厂机立窑的供风采用的是L84WD型罗茨鼓风机,3000t/d新型干法生产线的窑头和分解炉用煤输送采用的是BK9030型罗茨鼓风机。这些设备投入生产以来,除一台出现故障外,风机性能稳定,运行状况较好,为生产的正常进行提供了保障。 一、罗茨鼓风机的原理、结构简介 罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,L84WD型罗茨鼓风机,为2叶轮型,具有结构合理,通用性强,维修方便,使用寿命长,节能效果好等特点。BK9030型罗茨鼓风机为三叶轮型,三叶型的叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动较小。在两根相平行的轴上设有两个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持适当微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸人的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定。 二、罗茨鼓风机的使用情况 三、经验总结 罗茨鼓风机虽然原理、结构简单,性能稳定,便于管理和维护。但是,鼓风机的安全运行和使用寿命,最终还是取决于对设备的正常使用和规范的维护保养,必须加强设备的三级巡视检查制度,发现异常或故障隐患及时处理,确保风机的安全、可靠,稳定运行。 (1)罗茨鼓风机必须在空载情况下进行起动,开机前将风机的进气、排气阀门全部打开,起动正常后逐步调节阀门,使风量达到需要值,不允许一次即调节到额定风量。 (2)罗茨鼓风机不应在满负荷运行的情况下突然停机,必须逐步减少风量后再停机,以免损坏风机。 (3)正常运行过程中,岗位人员每班应定时进行巡视检查,重点是检查各部位的螺栓是否有松动、润滑部位是否有渗漏油现象,两端轴承温度和风机壳体温度是否正常等,做好各项巡检记录。 (4)定期检查罗茨鼓风机润滑和冷却系统,注意润滑油的质量,仔细倾听鼓风机运行是否有杂音,以判断转子轴和叶轮的运行情况。 (5)罗茨鼓风机的过载或异常运行是逐渐反映出来的,有一个量变的过程,要随时注意风机的进气、排气压力,轴承的温升情况以及风机电动机的运行负荷电流。若上述参数发生波动,就要对风机进行全面的诊断检查,并及时处理,避免故障的进一步扩大。 (6)每年定期对鼓风机进行一次大修,及时检查、调整叶轮和叶轮、叶轮和壳体、叶轮和墙板之间的间隙,若间隙超出了允许的范围,应由有经验的检修人员进行调整,禁止随意乱调整,确保风机的额定供风量,确保风机的安全运行,最大限度地延长风机的使用寿命。 (7)罗茨鼓风机的检修要专人负责,拆卸壳体和转轴前,应准备好各种专用工具,拆卸过程中要对各个机械尺寸、间隙大小仔细测量,做好记录,最好是在零件上做上标记,以保证检修后装配尺寸符合出厂的技术要求,确保风机的技术性能保持在最佳状态。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
