魅力四射的艺术纸与印刷(一)
2006/12/1 9:08:00
艺术纸的设计要点 艺术纸的自身特点决定其在包装印刷领域中并不是以印刷图文为主再现产品的价值,而是充分利用艺术纸自身特有的色彩和纹路,再加以适当的设计。艺术纸特有的光泽度和色彩差异会带给人们各不相同的感受。这些不同的纸张个性在与设计结合时,就需要设计师匠心独运,利用艺术纸的个性传达设计意图,使纸张的个性成为设计的一部分,与设计的风格完美统一,从而展现独特的艺术效果。 在印前设计的时候,应该注意以下几点。 1.根据产品的特点选择与之相适的艺术纸 在设计的时候应充分利用艺术纸原来的纹路和色彩所表达出的情绪和情感,通过画龙点睛的简单设计,达到既简洁又美观的艺术效果。所以有时不必要以大面积的印刷图文来再现产品的效果,这样还能节约印刷费用,降低成本。例如,选择色彩鲜艳的艺术纸,并根据产品的特点配以合适的油墨,使墨色与纸色形成强烈的对比,达到吸引顾客目光的目的。当然,也可以选择一些透明度较高的艺术纸,利用其所具备的半透明性,加以合理的设计,使产品的艺术感得以加强。 2.了解艺术纸的丝缕性,并考虑产品外包装所需要达到的挺度 有效利用艺术纸强度好、有韧性、挺度和弹性较好的特点,可以增加包装产品的外观挺度,提升产品的档次。在纸盒的设计中,常常要将普通纸与艺术纸进行对裱,这时候要注意纸张的丝缕方向。通常的做法是使作为内衬的普通纸与艺术纸的丝缕方向相互垂直,以增加纸盒的挺度。 3.使用特殊的印后加工工艺 主要采用压凹凸、UV上光、烫印等工艺。由于艺术纸中长纤维含量较多,具有良好的挺度和韧性,通常较厚,适合压凹凸加工,以提高产品的艺术效果和档次。不少艺术纸具有丰富的纹理和特殊的质感,可以利用这个特点,使之与UV上光产生的光泽形成鲜明的对比,以达到特殊的艺术效果。 4.印刷方式的选择 如果要求产品色彩亮丽,墨层厚实,应该考虑使用丝网印刷。但如果希望获得清透感,就应该考虑使用胶印。印刷方式的选择会对产品最终效果产生重要的影响。 5.印刷油墨的选择 很多客户为了追求外观华丽,会考虑使用银墨和金墨印刷,但在设计过程中应根据艺术纸的特点及印刷工艺,合理设计版面,既要做到美观大方,又要充分考虑到金、银墨的特点和印刷工艺要求,尽量避免不应发生的印刷故障。一般来说,主要在实地部分或者色块上使用金、银墨,而对于十分细小的阴文、阳文和层次过渡则最好不要设计成金色或者银色。在制版设计过程中要考虑到金、银墨的色序安排,以保证金属色泽。还要考虑金银墨印刷对艺术纸的要求。如果艺术纸对油墨的吸收性很强,连结料很快被吸收掉,油墨中的金属颜料会浮在艺术纸表面,失去光泽,附着不牢固,甚至会脱落。而酸性较强的艺术纸,易与金属粉发生化学反应,致使金属颜料变色,失去光泽。在艺术纸上印刷金、银墨时通常要先铺底色墨,比如印刷银色油墨时先铺一层淡淡的白墨,这样既可以提高银墨层的光泽度,同时还能够加强银墨在纸张上的附着力。有些产品在印刷金银墨之后,还应该考虑UV上光或水性上光,或者覆膜,以防止金属颜料氧化变色或者脱落。 造纸工艺的特殊性使得艺术纸在纸张结构和性能上有着许多特殊性,从而导致了印刷工艺上许多特别之处。 1.吸墨性 各类艺术纸对油墨的吸收性跨度很大,如:杯垫纸极易吸墨,莱妮纸较易吸墨,而透明纸则难以吸墨。所用艺术纸的吸墨性直接关系到印品的质量以及所需的交货时间。对于吸墨性较差的纸张,可以在油墨中适当地添加催干剂或采用紫外光固化,以免因油墨干燥过慢而引起背面粘脏、印迹粉化等现象。当然,纸张的结构对吸墨性有很大的影响。有些纸张质地较为松厚,油墨很容易就能渗入并干燥;而有些则质地十分紧密,油墨浮于纸张表面,这样既不容易渗入纸张,更不容易干燥。吸墨性不同的艺术纸通常可以通过调节印刷压力和对油墨进行处理来控制,必要时可先进行一定量的试印(数量根据需要而定)。 2.平滑度 由于造纸工艺不同,有的艺术纸纸质较为松厚,平滑度较低;有的纸质较为紧密,平滑度较高。在艺术纸中还不乏带有浮雕效果(如浮雕纸)和条状纹路效果(如竹纹纸)的纸。遇上这类纸时,一般建议少印刷,甚至不印刷,利用纸张的天然浮纹,进行一些简单的局部加工,如压凹凸、UV上光、烫印等,从而基本上保留原纸的特质,并充分利用这些特质达到理想的装饰效果。当然,如果需要印刷,则非常有必要对印刷压力加以调控,做到具体问题具体分析。如印刷较为松厚的艺术纸时,印刷压力不宜过大,否则会破坏该类艺术纸底纹明显的特点,并使纸张发生变形。反之,如果是印刷质地较为紧密的艺术纸,就应适当增加印刷压力。 特种纸的印刷装潢效果 随着人们生活水平的提高,纸张的品种愈来愈多,特种纸应运而生,广泛用于各种平面设计中,尤其是高档画册、书籍封面的设计,深受广大群众的喜爱。特种纸所具有的可压缩性、可折叠性,及便于加工,又易成型的特点,是其他包装材料所达不到的,也是其作为纸质承印材料的一大优势。 纸张的质感 特种纸的类型繁多,印刷设计的效果表现力也有很大的差异。设计者必须了解和掌握不同特种纸的特点和性能,才能更好地利用其优势,设计出古朴典雅、豪华喜庆、现代简约等各种不同风格的作品。 特种纸具有一定的强度,质轻,有表面凹凸、纹理、平滑、光泽等不同类型,其颜色多样、外表美观。特别是由植物纤维制造加工的纸质材料,对环境无污染,又可回收利用,是绿色包装的首选材料。 1.质感 质感是物体的肌肤,也是与任何物体有关的造型因素。物体表面的粗糙感或光滑感均属于质感,它必须通过视觉、触觉来感知。质感既不指形态也不指色彩,它是需要特殊感觉的造型因素。 质感可分为两大类:一类是可用手触摸到的触觉质感,另一类是可通过视觉感受的视觉质感。 (1)触觉质感 触觉质感是极为直接的,只要触摸它,盲人也能感觉出来,但被拍成照片后,便失去了触摸认知质感的直接性。 近年来,纸张等包装材料为了让人感知到其表面的触觉乐趣, 常使用种类繁多、质感不同的特种纸材料,如压纹纸、抄网纸等,令人目不暇接。胶版纸、铜版纸及特种纸等表面存在着明显的触摸质感差异,因而其艺术表现力也是各不相同的。 (2)视觉质感 我们每天都要看电视,电视显像管是玻璃制的,是平滑的。但是电视中的画面让人感觉到的那种质感, 是通过视觉而唤醒触觉所致的视觉质感,而不是真正意义上的质感。 纸张是平面的材料,可以通过图形让人感觉到材质的视觉质感,如条纹、花色底纹等都是利用了人们视觉质感而设计的。 2.质感在印刷设计中的应用 在最近的绘画、印刷设计中质感越来越受到重视,质感的制作及质感本身变成作品是屡见不鲜的。在粗糙质感的纸面上印刷出来的效果能进一步加强质感,即使在具有微细凹凸效果的马美丝利普纸上印出来的小图案,也具有很好的视觉质感效果。在印刷设计中,使用粗糙而纹理光亮的纸张是一种很重要的质感设计。 纸张的肌理 1.肌理—物体表面的纹理 任何物体都具有不同的表面,不同的材质有不同的纹理质感, 这种质感就称为肌理。 物体表面的肌理有的是天然形成的,有的是通过制造加工而获得的。印刷所使用的各种材料,如金属、塑料、陶瓷、玻璃、纸张、特种纸等,都属于后者。质感不同则肌理不同,有坚硬与柔软、凹与凸、粗与细、疏与密、深与浅的差别。纸张的植物纤维的交错排列、金属材料的致密闪亮及塑料表面的可延伸平滑无皱等,都构成不同的肌理效果。 2.视觉肌理和触觉肌理 肌理分为视觉肌理和触觉肌理两种。视觉肌理是一种用眼睛感觉的肌理,如屏幕显示出的条纹、花纹凹凸等,但都是二维平面的肌理。触觉肌理一般通过拼压、模切、雕刻等加工方式而得到,是三维立体的肌理,用手能触摸感觉到。在平面设计中越来越多的设计师利用特种纸的质感和肌理设计出许多不同凡响的优秀作品。 特种纸具有比普通纸更好的质感和肌理, 无论从宏观还是从微观世界都为设计提供了取之不尽的素材。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
