分析在高炉生产中的应用
2006/12/13 14:08:00
摘要:在高炉生产中O2分析有着重要应用。对热风炉热废气残氧分析有助于了解烧炉情况;在热废气被引用于喷吹系统烘干煤粉时,残氧分析可保障系统的安全性以及检验系统的气密性。本文介绍O2分关键词:O2分析仪原理应用改造 1 O2分析在高炉生产中的作用 热风炉烧炉将高炉煤气、焦炉煤气、助燃空气混合点燃。对其产生的热废气进行残氧分析,可以了解各种燃烧成分的配比是否合适。如果O2含量偏低,说明助燃空气已经耗尽,煤气有剩余,燃烧不能充分进行,可适当加大助燃空气的供给量;如果O2含量偏高,说明助燃空气量大,剩余的助燃空气会带走部分热量,影响烧路效果。所以可以根据对热废气残氧含量的检测,适时调整燃烧成分的配比以达到最佳效果。 在喷煤过程中,煤粉在高温状态下与热风炉热废气混合。如果热废气中O2含量偏高,有可能发生燃烧甚至爆炸事故。所以在煤、气混合之前的磨机入口对热废气进行残氧分析,可保证系统的安全运行。由于喷煤工艺对系统的气密性要求较高,在系统末端布袋出口也进行残氧检测并和磨机入口氧含量进行比对,可以判断整个过程的气密性。如果O2含量上升幅度较大,说明有外界空气进入,设备有泄漏现象。 2 O2分析仪工作原理 现在经常使用的O2分析仪器有热磁式氧量计和氧化锆氧量计。 2.1 热磁式氧量计工作原理 热磁式氧量计是根据氧的磁导率特别高这一物理特性制成的。 任何物质在外磁场的作用下都会被磁化,显示出磁性。磁化的程度用磁化强度矢量M表示,若外磁场的强度为H,则有: 式中k是反映介质磁性的系数,称为容积磁化率。若k>1,则此物质为顺磁性物质。 在热废气中,只有O2、CH4为顺磁性物质,而CH4为的含量极低可以忽略。所以测得混合气的容积磁化率就可以得出O2含量。 在居里公式中: K=CMp/(RT2) 式中: C为居里常数; M为气体分子量; p为气体压力; R为气体常数; T为热力学温度。 可以看出,顺磁性气体磁化率k与气体压力成正比,与气体热力学温度的平方成反比。也就是说:在压力不变的情况下,k随温度的升高而迅速减小。 如果有一不均匀磁场置于顺磁性气体附近,顺磁性气体受磁场吸引进入通道。在进入不均匀磁场的同时,对气体加热,气体温度升高,磁化率迅速降低,受磁场的吸引力减小,从而受后边磁化率高的气体推挤,排出磁场,于是在水平通道不断有顺磁性气体流过,形成磁风,如图1所示。 由物理学可知,在磁场强度为H,场强梯度为dH/dx的磁场中,x方向的磁力为: Φ为混合气中的O2含量; k为O2的磁化率。 设气样进入水平通道前温度为T1,对应容积磁化率为k1。进入通道被加热后分别转变为T2、k2,气体压力p保持不变,则磁力: 当磁场强度、场强梯度、气体温度、压力都不变的情况下,磁力F只与O2的含量φ有关。所以可以根据检测磁力F来反映O2含量。 2.2 氧化锆氧量计工作原理 以氧化锆作为固体电解质,高温下的电解质两侧氧浓度会不同时形成浓差电势,此电势与两侧氧浓度有关。如一侧氧浓度固定,可通过输出电势测量另一端的氧含量。 电势可由能斯脱公式计算: 式中: R为气体常数; T为热力学温度; n为反应时所输送的电子数,对氧n=4; F为法拉第常数; Φ2为参比气体中氧的容积成分; Φ1为被侧气体中氧的容积成分。 在实际使用中,常用空气做为参比气体,即(Φ2 =20.8%为定值。如果工作温度T一定,则氧浓差电势与被侧气体中氧含量的对数成反比。测量混合气体的氧浓差电势就可得出氧含量。 3 O2分析仪在高炉生产中的应用 下面结合O2分析仪在宣钢炼铁厂高炉生产中的应用情况进行分析。炼铁厂喷吹系统残氧分析使用的是热磁式氧量计;热风炉热废气残氧分析使用氧化锆氧量计。 3.1 热磁式氧量计的应用 (1)取气方式 在喷吹系统中,被检测气所受力为吸力,管道内为负压,不能直接开孔引气。对此,炼铁厂在实际应用中分别使用了干式引气法和湿式引气法。 干式引气就是采取直接引气的方式,用气泵直接从管道上抽气,经过过滤除杂后进行检测。由于被检测气热废气所含杂质较多,所以系统加强了对气样的过滤并设置了定时排水、定时吹扫管路。同时设置了气样湿度报警、气样流量报警、吹扫气源压力报警,只要出现报警情况,系统就会停止工作,有较强的自我保护功能。 湿式引气就是采用以水带气的方法。将水管和引气管对接,中间用引射器结合,被分析气和水融合,通过抽水把气样引入仪器中。用此方法关键在于保证引水路径的畅通,所以要做好引射器的清洁工作,还要做好冬季防冻工作。 (2)常见故障处理 使用干式引气法的分析仪曾出现以下故障: 1)测量数值较标准分析值偏高。在抽取气样的管路中,只要有细微的泄漏,就会使外界空气进入,从而使测量数值偏高。所以要对管路上的阀门、法兰连接和焊口进行严格检查。在检验时,可在一次取气点通入标准样气,如果测量值接近标准值,说明系统气密性良好。 2)气样湿度报警。由于热废气中还有水蒸气,所以在进入分析仪之前要进行过滤并定时将滤出的水排出。出现湿度报警要重点检查滤纸和排水的蠕动泵,进行及时的更换。 3)气样流量报警。气样流量不在规定范围之内,也将影响正常工作。出现此类问题要检测气泵是否正常工作。若气泵正常,检查导气管内是否有杂质进入,是否有阻塞现象,进行及时清除。 4)吹扫气源压力报警。每20min要用氮气对引气管路进行吹扫,如果氮气压力太低将影响吹扫效果。要保证吹扫气源持续供应,压力稳定。 此外,气泵长期工作需要经常检查。如发现电机过热,膜片振动异常等情况,要及时进行停机处理。 使用湿式引气法的分析仪,主要问题是引气管路阻塞,其中又以引射器阻塞居多。由于引射器孔径只有1mm,而水源中的杂质较多,加上水锈经常使得引射器阻塞。对2004年5月至2005年5月的仪器维护记录进行统计,在分析仪出现的10次故障中,因为引射器阻塞引起的就有8次,占总数的80%。 为了解决这个问题,对取气设备进行了如下改造:扩大引射器的孔径,由原先的1mm扩大为3mm;加装水泵,加大水流量;在水源处加过滤装置,净化水源;加强日常点检,对引射器进行清理。改造后,故障率大大减少,起到了预期效果。 3.2 氧化锆氧量计的应用 按测量方式分类,氧化锆氧量计可分为抽出式和直插式,热风炉热废气残氧分析使用的是直插式。将一端封闭的氧化锆管直接插入热风炉后烟道内,气泵分别抽取废烟气和空气(参比气),使它们以一定的流速通过氧化锆管两侧。同时,用温控装置将工作温度稳定在800℃。此外,加装过滤器,防止氧化锆管受到污染。 使用和维护过程中,要注意以下问题: (1)氧浓差电势与氧化锆管工作时的热力学温度成正比,所以要保证工作温度稳定,否则会加大误差。 (2)氧化锆管材料的致密性要好,纯度要高,要绝对避免污染。如氧化锆管沾染杂质,特别是铁元素,会大大降低输出电势。 (3)要保持被测气体和参比气体的畅通流动,保持两者压力平衡,这就要求引气管路顺畅,以便气体的不断更新。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
