组态王使用问题解答6
101 关于 date and time picker control 控件的使用 关于microsoft date and time picker control 6.0(sp4)该控件的使用方法是怎样的?我想使用该控件的closeup事件完成几种不同的功能,定义了closeup1()、closeup2()两个函数,但是在使用的时候,只有一个函数发挥了作用。这是为什么?哪里有关于该控件的使用资料? 该日期控件是标准的Windows控件,详细的属性和事件必须查找相应的Windows控件手册。目前组态王比较常用的是使用三个属性,分别是year、month、day,分别对应组态王个年三月日的变量,使用事件中的CloseUp,对应组态王的自定义函数,当CloseUp事件执行,就执行了自定义函数,一般是把控件的三个属性付给相应的组态王变量 102 关于定时功能!!! 怎样实现定时功能,先设定时间,时间一到,马上停止动作!谢谢各位大虾 (1)你可以利用系统提供的函数,好像是HTCONVERTIME,先把当前时间记录下来,然后等到了你的指定时间的时候就让系统动作! 或者,利用刷新时间,和循环,也可以实现 (2)组态王网站上提供了计时器控件 可下载来使用可满足此要求 103 兰工:关于变化率的问题 变量报警变化率书上定义不明确,我要求变量只变化5%,就开始报警,如何定义变化率,后面的时间啥意思? 时间是指变量在所规定的一段时间内 是要求按秒、分或时来要求产生报警变化率报警是指模拟量的值在一段时间内产生的变化速度超过了指定的数值而产生的报警,即变量变化太快时产生的报警。系统运行过程中,每当变量发生一次变化,系统都会自动计算变量变化的速度,以确定是否产生报警。变化率报警的类型以时间为单位分为三种:%x/秒、%x/分、%x/时 104 这个问题可以解决吗? 我是一个菜鸟,各位高手请指点! 能否用一个PLC的高电平(接通时间很短少于一秒)去控制一个变量,使该变量的时间长点(至少多于一秒了).就好像高电平延时一样. 这个问题可以实现吗???可以请指点!谢谢了>> 在命令语言里判断一下 若需要延时 命令语言执行时按每100ms来加一等 105 瑞星防火墙会不会阻止远程计算机查看本机的发布画面? 瑞星防火墙会不会阻止远程计算机查看本机的发布画面? 如果会,怎样设置一下, 一般不会阻止 在防火墙处选择为允许访问 106 组态王的驱动问题 力创的EDA9033的驱动适用于EDA9033E吗? 力创的EDA9033的驱动适用于EDA9033E 107 [求助]web发布的难题 我是组态王软件的新用户,想请教各位高手一个问题:如果使用本机通过internet查看web发布的画面,是否能正常显示?谢谢! 可以使用本机通过internet查看web发布的画面 108 请问兰工一个问题 怎样可以把 PLC 里面的 16进的地址 数值 要变成10 进制的在组态王中显示 例如 D1 里放着是 1 D2 里放着是 3 D3 里放着是 8 D4 里放着是 8 在组态王中就要显示是5000 请问点做啊 计算公式: 举例表示,模仿即可十六进制2C.C2C.C=2*16+C+C*(1/16)=44.75(十进制)请查看计算机文化基础或相关书,都有进制转换公式! 109 画图工具~~~~~~~~~~~~在线的兄弟帮帮忙 我刚才在画图时,不小心把工具箱移出视窗外,现在看不到了,能什么快捷方式搞出来吗???/ 按F10就行了。 110 有没有滑动杆的例子! 请问谁有滑动杆的例子,发个给我啊,谢谢! 可参考一下组态王光盘中附带的DEMO演示例程 111 模拟数值的显示问题! 请问兰工,用&&&代替模拟数值的输入 在运行时不是显示的数据,还是&&&,请问怎么解决这个问题? 请检查是否建立了动画连接 估计你只选择了模拟输入,而没有选择模拟输出! 112 数据记录到ACCESS中问题? 在把数据定时记录到ACCESS数据库中。ACCESS库中实型变量可增加记录。可把ACCESS库中增加文本型TIME字段与组态王中内存字符串-时间变量对应。在运行过程中,有<SQL ERROR:INSERT INTO 语句的语法错误。>。请问怎么回事呀?我试过,增加两个I/O实数到表中是没有问题的。 是否是组态王中时间变量,不能保存到ACCESS中文本型。可文本型和备注型都试过不行?是组态王6.5的问题吗? 看看你的记录体和模板匹配吗? 字段名称与变量名称必须一样。 113 急求!!!!!!!在线等 PLC>欧姆龙>CS1(CV Serial \C Serial)>以太网。这是我选用的设备。可是为什么不能建立IO离散变量呢?总是提示数据类型错误。 欧姆龙以太网协议的定义中不支持离散量的定义 只支持I0整型或实型定义 需定义为模拟型 再用组态王提供的BIT和BITSET函数来实现取位和置位的操作 具体使用请参考函数使用手册 114 请问如何制作一个液位逐渐增大的变量显示? 需要数据和曲线图同时显示的,还有直观的液位变化。 请兰兰帮忙回答一下,小弟很菜的哦。 可定义一变量 在命令语言中让此变量自动加一 在图库中选一反应器或也可在画面中画一图形做动画连接此变量;或直接选用组态王提供的仿真PLC中的自动加一寄存器INCREA##,在画面中做模拟值输出实现数据变化的显示 定义曲线也同时连接此变量 把这里的教程做做一切都OK拉 115 请问数据变量的采集频率设置为多少合适? 我选用的是研华PCI1713和PCL733的数据采集卡 请问下通常设置采集频率为多少合适 还有组态王的刷新频率为多少合适,目前设置的为200ms,感觉运行时系统很慢 具体根据现场的实际要求来定 一般组态王默认为1000ms ,新版本6.03、6。5最小可支持到10ms,若实际需要更快一些 可定义为500ms、250ms、100ms等,最好不要低于55ms,设置组态王运行频率也最好不要低于100ms 116 请教兰精灵,谢谢 蓝精灵:你好,我想问一下在kingact中,我的梯形图上某一个自定义的变量(例如X1)如何与板卡中实际的I/O端口联系起来?物理的plc在编制梯形图前,都会有一张用户配置的I/O映射表,但我在kingact中没有看见,请问在kingact中I/O配置是怎么实现的?谢谢指教,急切盼望您的答复 1:先在梯形图前的变量区定义一个I/O类型变量, 用于与板卡中实际的I/O端口建立联系;2:建立新的设备;3: 将设备的指定端口映射到在1步中建立的变量。 117 怎么样把报警记录到数据库中? 兰工:我在报警配置中连接了数据库,可是在报警窗口有报警记录,当我在打开数据库时,数据库并没有报警记录表,为什么啊?我是不是要在数据库中创建表,还是利用组态王的表格模板创建,再在有新报警时,插入一个报警记录啊?望兰工帮忙解答?急盼!!! 需要在数据库中创建表, 亦可利用组态王的表格模板创建表,最好可以直接用组态王光盘中已提供的报警数据库来做更方便 118 请教!关于数据库! 请问我如果在组态王中与ACCESS2000连接,用 SQLSetStatement( DeviceID, "select * from 表1"); SQLAppendStatement( DeviceID, "where 测试日期 = ?"); SQLPrepareStatement( DeviceID, SQLHandle ); SQLSetParamChar( SQLHandle, 1, \\本站点\$日期,10); SQLExecute( DeviceID, "BIND" , SQLHandle ); 查询语句查询,如果查出的记录有两条甚至更多条符合我的查询条件,那应该我用什么参数或方法可以知道有多少条记录是符合条件的呢? string str1="备注="+"‘"+\\本站点\同名备注+"‘";SQLSelect( DeviceID,"KingTable","bind2",str1,"");\\本站点\同名备注数量=SQLNumRows( DeviceID );(同名备注:字符串类型)请兄弟模拟以上程序即可!!! 119 报警组输出的问题! 请问怎么用一个文本输出当前报警的报警组!?我用的是6。0电力版~谢谢~ 用文本输出连接变量的报警组域:变量.group 120 棒图量程的设置问题 我已经进行了控件的注册,用了命令 SetPropertyAnalog("棒图","MaxY",\\本站点\棒图Y轴最大值 ); SetPropertyAnalog("棒图","MinY",\\本站点\棒图Y轴最小值 ); 进行了模拟值的输入最大250。最小0,可是棒图的量程怎么还是默认的120? 实现棒图按如下即可:在棒图画面属性命令语言显示时:chartAdd( "bt", \\本站点\$秒, "秒" );chartAdd( "bt", \\本站点\原料油液位, "原料油" );chartAdd( "bt", \\本站点\催化剂油液位, "催化剂" );存在时:chartSetvalue( "bt", 0, \\本站点\$秒 );chartSetvalue( "bt", 1, \\本站点\原料油液位 );chartSetvalue( "bt", 2, \\本站点\催化剂油液位 );在控件属性中取消自动刻度在Y轴最大值处选中所要的数值,可再选中标注数值
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
