导水陷落柱突水淹井的综合治理技术
2007/1/9 8:58:00
1 引言 岩溶陷落柱是埋藏在煤系地层下部的巨厚可溶岩体,在地下水溶蚀作用下,形成巨大的 岩溶空洞。空洞顶部岩层,当其失去对上覆岩体支撑能力时,上覆岩体在重力作用下向下垮 落,充填于溶蚀空间中,因其剖面形态似一柱体,故称岩溶陷落柱。我国岩溶陷落柱多发育 于北方石炭二叠系煤田,在山西、河北、河南、陕西、山东、江苏、安徽等20多个煤田中, 已发现陷落柱45处,总数已接近3000个,特别是山西、河北较多,尤以汾西两岸、太行山两 侧煤田为多,如西山矿区已发现陷落柱1300多个,密度可达到70个/km2。岩溶陷落柱的这 种 特殊地质现象的存在,不仅破坏煤层,减少可采储量,影响巷道的掘进和煤层的开采,而且 是特殊的导水通道,是很难防治的充水因素。我国开滦、焦作、皖北、徐州、邢台等矿区都 发生过特大陷落柱突水淹井事故,造成了重大的经济损失和社会影响,其中开滦范各庄矿突 水 淹井事故是世界采矿史上最大的一次淹井事故。尽管陷落柱突水淹井事故难以有效预防,但 突水后可以采取综合治理技术将复矿的时间大大缩短,将灾害损失降低到最低限度。本文重 点探讨我国陷落柱突水淹井的综合治理技术。 2 导水陷落柱的基本特征 陷落柱的导水性可分为3种类型:强充水型、边缘充水型、弱充水型。从已发现的陷落 柱来看,绝大多数的陷落柱是弱充水型,陷落柱内充填物压实紧密,风化程度极强,边缘裂 隙水已被疏降,煤矿在回采过程中,没有水或少量滴水;边缘充水型的陷落柱内充填物压实 紧密,风化程度较强,柱内水力联系不好,只是陷落柱边缘发育的次生裂隙充水,对奥灰水 的导通性不好,采掘工程揭露时一般以淋、滴水为主,涌水量不大;强充水型陷落柱内充填 物未被压实,柱内水力联系良好,直接导通奥灰高压水,沟通了煤系地层各含水层,采掘工 程一旦揭露就发生突水,水量大而稳定,对矿井造成灾难性的淹井事故,防排水设施很难起 作用,建国后我国已发生多起陷落柱突水淹井事故,详见表1。 3 综合治理技术 3.1 巷道截流技术 打钻命中巷道,钻孔终孔孔径不小于110mm,打透巷道后先投注骨料,再注浆加压, 最后引流注浆。适用条件:陷落柱突水点位于独头巷道,巷道加固较好。关键技术:巷道的 测量资料准确,钻孔定位正确,命中巷道的几率100%,灌注骨料先粗后细,动水条件下,可 投注骨料30~50mm,静水条件下,可投注细砂,注骨料后期要反复捅孔,当吸水系数小于5 ~8l/min·m时,方可进行注浆。 徐州张集煤矿1997年2月18日矿井西-300水平21号煤层轨道下山发生陷落柱突水,最大 突水量402m3/min,从发现淋水到淹井仅10h。发生突水后,首先在轨道下山布置了3个透 巷孔,注入骨料 表1 陷落柱突水淹井一览(略) 210m3,在3个截流孔注入水泥4960t时,奥灰水水位持续上升,比副井水位高出 19.5m,表明巷道截流已见成效,水流由“管道流”变为“渗透流”,副井可以开始引流注 浆。引流注浆期间,又在3个截流孔注入水泥1629t,为了防止陷落柱内部奥灰水对煤系地层 的影响,在陷落柱内部相当于奥灰顶界面附近建造“止水塞”,施工3个钻孔,共注入水泥 2421t,本工程累计注入水泥9010t,堵水率100%,整个工期历时98d。 3.2 建立“止水塞”技术 查清陷落柱的基本形态后,沿陷落柱的边缘钻进至一定深度后导斜进入陷落柱,在可 采煤层之下一定深度建造一定厚度的“止水塞”,切断奥灰水与煤系地层的水力联系。适 用条件:突水构造基本确定,在巷道截流技术不能快速封堵成功的情况下,采取“止水塞” 封堵方法。关键技术:首先要判断确定陷落柱的构造位置,再利用定向导斜技术,使钻孔的 轨迹沿陷落柱的边缘钻进,到一定深度后再导斜进入陷落柱;定向导斜钻探技术的成功是决 定堵水成功的关键。 皖北任楼煤矿1996年3月4日发生特大陷落柱突水,最大突水量达到576m3/min,从发 生滴淋水到淹井仅8.5h。淹井后,考虑到突水点附近巷道为煤巷,利用巷道截流后不 能 确保矿井排水后巷道截流的安全可靠性,为尽快恢复生产,制定了在陷落柱中建立“止水塞 ”快速切断水源的方案。“止水塞”的位置选在最下部可采煤层以下15~75m砂岩段,厚60m 。沿陷落柱边缘施工的4个钻孔,从不同方向导斜进入陷落柱进行注浆,注入7600t水泥后, 经 计算60m“止水塞”已基本形成,若继续加压注浆,浆液将大量流失,对“止水塞”附近的 细小裂隙也起不到加固作用。为了对“止水塞”进行加固,实施在副井引流排水,各注浆孔 正常注浆,并根据副井和长观孔的水位调节注浆量。引流注浆期间又注入水泥7432t, 各注浆孔均达结束标准,副井水位已排至井底,堵水率达100%。本工程共施工探查孔5个, 截流孔1个,注浆孔5个,检查加固孔2个,注骨料130m3,注水泥15032 t ,实现了当年突 水,当年治理,当年恢复生产。 3.3 陷落柱“三段式”堵水技术 陷落柱突水后,在顶部留下空洞,并且在动水条件下,打钻先命中陷落柱顶部的空洞, 充填骨料将动水流变为渗透流,再在陷落柱下部建立止水段和加固段,俗称“三段式”堵水 技术。 1984年6月2日,开滦范各庄煤矿2171工作面发生特大陷落柱突水,最大突水量达2053m3/m in,全矿停产,同时造成吕家坨和林西矿淹井,与其相邻的的赵各庄矿、唐家庄矿也受到地 下水的严重威胁。经勘探查明,该陷落柱体积大,柱内水流速度快,顶部又有空洞,决定采 用上部灌注骨料充填压实,中部注浆堵截通道,下部充填灌注拦截水源的三段式综合治水技 术。首先对陷落柱顶部8~32m高的空洞充填骨料30681m3,通过充填骨料使得陷落柱中被 水 流冲动的破碎岩块在上部荷重加大的情况下,得到压实增加阻水能力;上部充填骨料完成之 后,在12#煤层以下到唐山灰岩之间,该段高约100m左右,这一段的注浆孔在400m深处进 入陷 落柱,用下行法注浆到500m左右;由于开始在动水条件下注浆,故从下部奥灰含水层部位进 行 充填骨料,以增加阻力,拦截水源,降低流速,为中段注浆堵水创造条件,并对中段的“堵 水塞”起到支撑、防止松动坍塌破坏作用。本工程共打钻24829m,注水泥62900t,砂子4756 m3,石碴25925m3,水玻璃4269t,粉煤灰300t,合计注入约100000m3的充填物,堵水 效果100%。 3.4 直接封堵技术 陷落柱的发育高度较低时,一般发育高度到奥灰上部的石炭纪地层,可直接从地面打钻命中 陷落柱采用下行法直接注浆。 河南安阳铜冶矿1965年发生的陷落柱突水,最大突水量为23m3/min,造成全井淹没。突 水后直接在陷落柱的上部打钻,命中陷落柱后,通过钻孔充填砂石形成砂垫后进行注浆加固 。为了封堵陷落柱体内的形态多样和大小不一的空隙,通过不同位置的钻孔和同一钻孔的不 同深度反复多次灌注砂石和水泥浆,共注入砂石1622m3,注入水泥2454t,堵水率100%。 这种注浆工艺适合于静水条件下岩溶陷落柱的导水通道注浆。 3.5 返流注浆技术 陷落柱的突水在截流基本成功后,为了减少打钻的数量,加快堵水进程,在陷落柱构造 范围不确定的情况下,可在截流堵水段与突水陷落柱之间打1~2个钻孔,通过下行法加 压注浆返流加固陷落柱的空隙。 辉县市吴村煤矿32031工作面1999年11月15日发生隐伏陷落柱突水,最大突水量40m3/min ,突水后陷落柱冲出的岩石破碎物堵死了下副巷,突水从上副巷流入一水平。工程布置3个 钻孔,其中注1孔布设在工作面上安全口下侧3m处,主要是打中棚架区进行骨料注浆,对 上副巷进行截流,迅速降低水量,防止全井淹没,使水流由管道流变为渗透流;查1孔布设 在上安全口下侧20m处突1附近,查2孔布设在工作面下安全口上5m处突2附近。在注1孔截流 成功后利用查1和查2孔进行了返流注浆,注1孔注骨料1123m3,注水泥307t;查1孔注骨料 100m3后,突水点水量已减少了32m3/min;查1孔和查2孔利用注1孔截流成功后分别返流 注入水泥405t和1561t,井下突水点封堵成功,堵水率达100%。工程累注骨料1535m3,累 注水泥2273t,时间仅用70天(扣除天气、工农关系、停电等因素影响),创造了显著的经 济效益。 3.6 引流注浆技术 在注浆封堵导水陷落柱通道基本成功后,为了防止在加压注浆条件下,浆液的大量 流失,利用井筒排水,既可对注浆堵水进行检验,同时还可以加固突水点附近的细小裂隙, 加快注浆堵水进度和复矿速度。引流注浆的时期和注浆量取决于长观孔水位和井筒的排水情 况,引流注浆期间长观孔水位若下降则应加大注浆量,或停止引流排水;引流注浆期间若长 观孔水位不下降,则可根据钻孔吸浆情况继续加固注浆。 邢台东庞矿二水平南翼2903工作面下副巷于2003年4月12日发生陷落柱特大突水,最大突 水量1167m3/min,造成全井淹没。为了尽快恢复生产,拟在突水点以外的巷道布置透巷孔 进 行封堵巷道。布孔原则:沿突水巷道的突破口向外5m处布置1号钻孔,自1号孔以外每15m布 一个孔,共布8个孔进行骨料充填注浆,以便形成105m长的巷内堵水段,截断过水通道。第 一阶段依次施工了1号、6号、8号、7号、3号、4号孔,其中1号孔提前遇见陷落柱,作为注 浆期间的水文观测孔,其它5个孔透巷后,充填骨料和加压注浆。由于陷落柱突水冲出的破 碎岩石较多,在巷道累注骨料4586m3,比设计注骨料减少2/3。注浆采用了气动射流 搅 拌系统,最高日注灰量达634t,大大加快了堵水进度,5个透巷截流孔共注入水泥17214t, 对巷内和巷顶以上裂隙进行了多次反复的高压注浆,终压达10MPa。第二阶段施工了2号和5 号孔,其中5号孔为截流段中部的检查加固孔,2号孔为截流段尾部的检查加固孔,5号孔又 加压注浆476t,达到了终压终量,副井水位持续下降,奥灰长观孔水位持续上升,表明巷 道已基本封死。第三阶段开始引流注<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
