机械装备性能衰退趋势预测模型
[摘 要]:机械装备性能衰退趋势预测模型,采用单隐层前馈网络,通过径向基函数的扩展速度的选择创建网络。其模型通过结构设计、函数选择及参数确定构造。用仿真数据对其进行验证,结果表明该模型对机械装备性能衰退趋势具有很好的预测能力。 关键词:趋势预测;性能衰退;径向基函数;神经网络 0 引言 趋势预测通过对机械装备的特征参数进行连续监测,再依所得数据确定机械装备目前的运行状态,并对将来的运行状态做出估计,可进一步预报和确定机械装备的剩余寿命[1]。在线性系统预测中,可通过传递函数矩阵(对频域)或自回归滑动平均(ARMA)模型(对时域),表达其输入/输出模型。但对非线性系统,虽可采用基于非线性自回归滑动平均(NARMA)模型进行预测,却很难找到恰当的参数估计方法。由于神经网络具有通过学习逼近任意非线性映射的能力,将神经网络应用于非线性系统建模,其模型不受限制[2],便于给出工程上易于实现的学习算法。如实现同一功能,径向基网络的神经元个数可能比前向BP网络的神经元个数多,但训练时问比前向BP网络少,收敛速度快。故试用径向基网络进行机械装备性能衰退趋势预测。 1 机械装备性能衰退趋势预测模型 1.1结构设计 径向基网络采用单隐层的3层前馈结构。网络的输入层神经元个数取决于装备性能影响因子的个数,不同装备的输入层神经元个数一般不同。由于输出的是该装备性能的各个指标的预测值,所以输出层神经元个数与输入层相同。 隐含层神经元数量的确定是使其与输入向量的元素相等。显然在输入矢量很多时,过多的隐含层单元数难以让人接受。故可从零个神经元开始训练,通过检查输入误差使网络自动增加神经元。每次循环使用,使网络产生的最大误差所对应的输入向量作为新的权值向量,同时产生1个新的隐含层神经元,再检查新网络的误差,重复此过程直到误差要求或最大隐含层神经元数止,如图1。
1.2函数选择 由于基函数的对称性要求,径向基网络隐含层的传递函数一般选择radbas,其原形函数是:radbas(n)=e-n2 为提高运算速度,输出层的传递函数一般选择purelin。网络可用Matlab7实现。 1.3参数确定 网络创建是对径向基函数的扩展速度SPREAD的选择。SPREAD越大,函数拟合越平滑,越接近实际,但SPREAD过大需很多神经元以适应函数的快速变化。如SPREAD过小,则需许多神经元来适应函数的缓慢变化,设计网络性能会很好[3]。即在网络设计过程中,需用不同的SPREAD值进行尝试,以确定最优值。 2 应用 对某装备定期检测,以监控并预测该装备性能衰退趋势为例,利用前一次的检测数据,预测下次的检测结果。该方法是以可靠性为中心的维修(RCM:Reliability Centered Maintenance),即认为在功能故障到来前存在潜在故障(指功能故障即将发生的可鉴别状态)。其目的在于发现潜在故障,为维修决策提供依据,保证装备的有效运行。该方法适用于有明显潜在故障期的机械类装备。为简化计算,以该装备的机动性能衰退趋势预测进行说明。
RBF网络的输入层神经元个数取决于该装备机动性能影响因子的个数,由表1可知,其个数为7。由于输出的是该机械装备机动性能各指标值,所以输出层神经元个数为7。利用函数newrbe创建精确的神经网络,该函数在创建RBF网络时,自动选择隐含层的数目,使误差为0。 用前8组数据进行训练,后2组数据进行测试,SPREAD先取1。测试结果与第9组数据比较,得出预报误差如图2。由图可见,对于机械装备性能衰退趋势预测来说,网络的预报误差并不大。 由于SPREAD值的大小影响例络的预报精度,故分别在SPREAD为1、1.5、2、3、4的情况下计算网络的预报精度。结果如图3。可见,当SPREAD=1.5时,网络的预报误差最小。
3 小结 利用RBF网络建立的机械装备性能衰退趋势预测模型,经对某装备机动性能衰退预测,然后通过数值试验和实际采样数据计算,验证了预测的准确性及其科学价值。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
