组态王使用问题解答2
感谢“楚天白云”提供,中国工控网整理。
21 [求助]! 蓝精灵,我是新手,现场施工作业过程中出现了几个问题,请指教: 1,报表内容查看过后无法完全清除,最多好象是删除25行,请问该如何更改? 2,不知道什么原因,在断电后(我们使用ups电源,可使用8小时),采集的数据中有几个数据无法采集到,要等几个小时后才能够自动恢复,请问这是为什么? 检查清空时选择的单元格数为多少 组态王报表没有提供清除报表内容函数,但提供了设置报表单元格内容的函数,包括设置一个或多个单元格的字符或数据,可以使用这些函数(ReportSetCellString)来清除报表单元格的内容,如设为空字符;在设备定义处检查设备尝试恢复间隔定义的为多少 可将此时间定义小一些
22 请教:能否将一个图片添加到图库为按钮!! 谢谢啦。。。。不用点位图哦 不能直接添加到图库
23 菜单字体及背景颜色能否改变? 菜单项的字体和背景颜色能改变吗?怎么改? 组态王本身提供的菜单不能改变 通过其它图速的颜色及按钮的风格属性做一下
24 局域网的设置发生错误 两台计算机接入了局域网,所用的操作系统是WIN2000,一台作为登陆服务器,命名为“登陆”,一台作为数据采集站,命名为“采集”,配置好网络站点后,双方均能看到对方数据词典的信息。但一运行,就出现“本节点名无效“的错误,改变名称也无效。只能使用IP地址作为本节点名,这是为什么?两台计算机的IP分别为10.10.10.1和10.10.10.10,所发生的错误和IP有关吗? 确认“我的电脑/网络标识”中检查“完整的计算机名”是否与写的本机节点名相同 必须保证完全相同
25 语句和画面能否从一个工程复制到另一个工程 我现在搞的工程和前一个工程基本相同,所以我想用前一个工程的代码和画面,有没有一个简洁的方法可以将一个工程的代码和画面复制到另一个工程。敬请各路高人指点。 在新工程中建立与旧工程画面一样的文件名称覆盖新建的画面文件 或用画面及命令语言的导入来做
26 创建协议组件失败是怎模回事? 请问: 我的工程启动时显示,“创建协议组件失败“是怎模回事?之后工程不能启动。 请专家点拨一下,多谢!!! 请安装组态王提供的驱动协议
27 画面是否可以复制? 在一个工程中有一些非常相似的画面,我做好了一个以后,想用复制的方法生成其余的画面,应该怎么做? 兄弟你好啊,刚才我简单试了下,不知道能否满足你的意图啊你选中画面上所有的,先对他们进行[复制],然后直接点[剪切]命令,把你刚才复制的全部[剪切],之后你新建画面,在新建的画面上点[粘贴],放到合适位置就可以拉
28 画面中能不能插入背景图? 请问各位高手,在组态王画面中我能不能插入图片做背景图?如果能,该怎么做?谢谢! 用工具箱中的点位图加载即可
29 为什么运行系统报错? 一个项目工程,每当切换到运行系统的时候就出现“TOUCHVEW.EXE出错”,重装组态王也不行,但是运行演示工程和我自己编的一个小测试工程却没有问题,所以问题出在我的项目工程上,我想请问可能是什么原因造成的。谢谢 出现此提示是因为您的工程已破坏,请尝试以下工程恢复:新建一工程,该工程下新建与原来工程*.pic文件名一样的空画面,保存画面.将被破坏工程的*.pic文件拷贝到新建工程的目录下将新建工程的*.pic文件覆盖,从新打开新建工程,将画面逐个打开可以看到工程画面,按以上尝试一下看能否修
30 数据词典的问题 为什么数据词典导出后在EXCEL中看到的只是介绍而不是变量,而且在导入时不能导入,望各位高人指点. 数据词典导出后有四个工作表,说明页、模板页、结构变量页和基本变量页。你看到的知识第一个工作表切换一下就能看到变量页了。导入前先关闭开发系统,导入的格式比较严格,无法导入一般都是碰到非法格式导致的。
31 关于组态王页面设计的问题 请问各位大虾: 假如我已经设计了好几个画面,我需要在画面之间通过按钮切换,怎样实现,要用什么函数? 你可以通过对按钮进行动画连接来实现。在动画连接动画框里选择“按下时”,然后在命令语言中用“showpicture”这个函数即可。关闭当前画面用 closepicture(“画面名”);
32 6.0版转换6.5版运行出错!!! 提示说: 初始化失败 历史库:历史库程序没有启动! 但为什么我点[确定]后又正常运行呢??? 可惜我每次运行都有上面的提示!!! 这是因为historysvr 服务没有运行!在组态王根目录下有一个historysvr.exe应用程序,双击运行它即可!另外你可以在右击“我的电脑”选中“管理”,在“系统信息”——“软件环境”——“服务”栏里观察historysvr 是否处于运行状态!
33 高手指教我这个毕业生,谢谢! 高手请指教,我是一名毕业生,我毕业设计的题目是《6kv电网变电站监控软件设计》, 可我以前从没有用过组态王,请帮助我,我设计的时间也不多了。您能帮助我。通信、界面、数据库都如何设计?最好能给我一些详细的关于变电站监控编程的示例。谢谢您 你照着把它做一遍,就会很多的,对你掌握组态王帮助不小啊我就是从这里起步的!
34 请教有关图库图形操作和RADOM1寄存器的用法. 兰工:组态王里的图库做得很不错,可惜拖出来的图片不能旋转,也不能沿某一方向进行放缩,而只能进行简单的整体成比例的放缩,这是为什么?还是我操作不对?我在使用仿真PLC时,想产生一个小于1的随机数,就用RADOM1寄存器,想当然地把寄存器数据类型设为FLOAT(变量数据类型设为IO实数)结果总说寄存器类型错误,把它改成SHORT是对了,可是结果又总是0,不知道怎么回事.谢谢! 图库不能直接旋转需加入命令语言后可在运行环境下旋转 仿真PLCRADOM1只支持整型 不支持FLOAT型 范围为0-1000 小于1的整型量只能是0
35 网络下的报警问题 在单机情况下,进行登陆,启动,注销等事件时,报警窗口都有显示,但到了网络状态下,就都不显示了,只有变量报警能显示,请问这是为什么? 请检查您的报警服务器的设置 将登陆服务器和报警服务器设为同一台机子看一下
36 组态王OPC 组态王与周立功CAN232接口通过OPC相连,CAN232接口的数据为字符串形式(30字节),请问在组态王中如何将字符串按字节拆开并赋给某个变量?又怎样将各变量装配成30字节的字符串呢?我必须将字符串形式的数据拆开才能用 如果要读写字符串可直接定义为IO字符串变量 若要读取若干个字符可用组态王提供的有关函数:StrLeft(Text,Chars) 此函数返回指定文字变量的开始(或最左的)若干个字符参数描述Text 实际文本字符串或文字变量名。Chars 要返回的字符个数。若Chars置为0,则返回全部字符串。 例:StrLeft("The Control Pump is On", 3) 返回 "The";StrRight此函数返回指定文字变量的最末端(或最右)若干个字符。 StrMid(Text,StartChar,Chars)此函数从指定的位置开始,从一个文字变量中返回指定个数的字符。此函数与它的对应函数 StrLeft() 和 StrRight() 函数稍有不同,它允许用户指定要从文字变量中抽取字符串的首尾位置。 其它有关详细使用请具体参考函数使用帮助
37 请问组态王局域网的问题 一台上位机装在控制现场,另一台放在办公室,如果想两台机器均可以控制plc(比如在办公室也可以启停设备),怎么解决?两边会不会有冲突 做网络配置中指定一IO服务端 一客户端 可以同时控制PLC 不会有冲突
38 工程人员要实现“组态王”的网络功能,必须满足以下条件: 1 、将“组态王”安装在网络版Windows98/2000或Windows NT上,并在配置网络时绑定TCP/IP协议,即利用“组态王”网络功能的PC机必须首先是某个局域网上的站点并启动该网。 请问以上所述如何理解,是否表示安装“组态王”的PC机必须设置成为服务器?网络版windows98与普通windows98 有什么区别? 以上是指要想实现完成组态王的网络功能条件是先必须保证操作系统无论是Windows98/2000或Windows NT几台计算机之间均要先配通网络并走TCP/IP协议
39 组态王与周立功CAN232接口 的OPC连接问题 组态王与周立功CAN232接口通过OPC相连,CAN232接口的数据为字符串形式(30字节),请问在组态王中如何将字符串按字节拆开并赋给某个变量?又怎样将各变量装配成30字节的字符串呢? 组态王OPC支持字符串的定义 直接定义字符串即可不需要拆开成字节
40 求助关于通用控件中历史趋势曲线的用法!!!急!! 我用通用控件中历史趋势曲线来做三条实时曲线的显示,三条曲线是显示出来了,可是碰到一个问题解决不了。 我三条曲线关联变量分别是“冶炼电流”,“冶炼电压”和“真空度”, 假设范围分别为0-25000,0-100,0-300,可是曲线坐标轴只能设定一个范围,而我想实现可以运行时由用户自定义三条曲线中某一条的坐标轴的范围,该怎么办?? 如果不能用户自己定义的话,那就只能范围从0-25000,那样的话冶炼电压和真空度的变化在画面上就基本显示不出来了。。。 在运行下点击曲线列表中的百分比下拉箭头 可分别修改各不同实际值的显示范围 即对历史曲线控件可实现在运行下即时修改工程值范围
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
