PMAA非离子乳液纸张干强剂制备应用
2007/2/28 8:31:00
采用用草浆生产的纸张和纸板强度不高,目前多采用增干强剂增强,如阴、阳离子淀粉[1~2]、阳离子聚丙烯酰胺[3]或接枝共聚物[4~5]。由于纸机车速加快、一些特种纸的出现及印刷机械改进等因素,上述助剂单独使用往往不能同时满足提高干强度和耐折度的要求。根据添加剂对纸张增强的机理[6],本文采用核—壳乳液聚合法[7]研制了水分散性干强剂,于抄纸时在湿部添加,能够明显增加纸的干强度和撕裂度。 1 系制备原理 采用纸张增强机理是利用添加剂中的羟基、胺基、酰胺基、羧基等基团与纤维素中的羟基形成氢键,从而增强纸张强度。本文利用核- 壳乳液聚合技术,研制具有硬核与鞭毛的非离子乳液型纸张增强剂。其增强机理:以苯乙烯为主的硬核,边上长出富含酯基、腈基、酰胺基的鞭毛。因纤维富含羟基,鞭毛与纤维形成氢键,鞭毛之间也形成氢键,从而形成网络结构。当受到拉力时,纤维可通过类似“焊点”的氢键作用,将力转移到乳液粒上。当受到压力时,位于纤维网络中的硬质核将承受压力。因此,这种增强剂不仅能有效地提高纸张的抗拉强度,而且提高纸张的抗压强度。 2系实验部分 2.1跑反应原理 采用在水、乳化剂、引发剂的存在下,苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯腈和丙烯酰胺共聚,形成乳液,其反应方程式如下: 2.2跑原料 采用丙烯酸甲酯(MA),苯乙烯(St), 丙烯酰胺(A M ),丙烯腈(A N ),过硫 酸铵,碳酸氢钠,均为化学纯;十二烷 基硫酸钠,十二烷基苯磺酸钠,非离子乳化剂Span-80,均为分析纯。 2.3跑非离子乳液(PMAA)的合成 采用在装有回流冷凝管、搅拌捧、温 度计的四口烧瓶中加入部分乳化剂、去离子水,在加热搅拌下溶解,在氮气保护下加入丙烯酸甲酯、丙烯酯胺、丙烯腈及苯乙烯,在适量过硫酸铵引发下进行共聚。升温至8 0 ~8 5 ℃,保温3 h ,即得P M A A 乳液。调p H 至适宜,降温出料。改变各组分的配 比可合成P M A A 乳液的系列产物。 2.4跑乳液性能测定 采用粘度:以NDJ-79型旋转粘度计测定。 采用pH: 以25型酸度计测定。 采用固含量:样品于60℃烘干称重并计算固含量。 2.5跑纸张的物理性能检测 采用纸张在恒温、恒湿下(温度20±1 ℃,相对湿度65%±2%),平衡24h后,按国家标准测定纸页的抗张强度、耐破度、环压指数等各项指标。 3系结果与讨论 3.1跑乳液增强剂的物化性能 采用P M A A 外观为乳白色粘稠乳液,可以与水任意比例互溶,pH为6.5~ 7.0;固含量为13%,粘度为10~20 mPa·s(20℃),室温下贮存半年不分 层、不凝胶。 3.2跑影响增强效果的主要因素 3.2.1跑单体的选择及配比 采用由于苯乙烯具有一定的强度,能抵抗纸张纤维转移在它上面的应力, 故用它作为乳液聚合的核。丙烯酰胺良好的水溶性,有利于乳胶粒迅速在水溶液中发散出鞭毛,同时能增加聚合物的化学抗性及乳液的稳定性。引入丙烯腈可改善分子间的相溶性,减 少凝胶,改善聚合过程,增大抗张强度。丙烯酸甲酯的加入使鞭毛具有适宜的强度。 采用大量实验表明:St的含量为9%~1 3 %(质量,下同)、A N 为3 % ~5 % 、M A 为5 0 % ~7 0 % 、A M 为3 % ~5 % 时效果比较好。另外发现苯乙烯的含量偏低些,后三者的含量略高些时有利 于提高增强效果,而且生成的乳液其鞭毛较长,能充分与纸张纤维结合。 3.2.2跑单体添加次序及方式的影响 采用采用核- 壳乳液聚合法,单体加入次序对其产品的性能有较大的影 响。实验过程中选用两种添加顺序:一是先加全部St,再分批地加入AM、A N 、M A ,即“饥饿”投料法,在前次加入单体反应完全后,再次投料;二 是先加全部S t ,再将A M 、A N 、M A-次性地加入。结果表明,采用“饥饿”加料法反应充分、均匀。这是因为先加全部St聚合得到致密的均聚物,其无法或很少能与后面的单体接枝的缘故。通过调整先加部分的A M 、A N 、M A 的量,可以调整核的大小和鞭毛的长度和密度,从而最大程度地增加氢键的结合。此外,采用饥饿投料法加料,还可以减少增溶胶束的形成,使水溶性大的单体与其它单体充分混合,减少沉淀,从而提高乳液聚合物的稳定性。 3.2.3跑引发剂的用量 采用以硫酸铵作为引发剂,在不同用量时,产品的粘度及对纸张的增强效果不同,具体如表1所示。 采用当引发剂的用量为单体质量分数的1.5%~2.0%时,粘度达到最大,纸张的各项指标也达到最大。当引发剂量少时,反应时间长,单体反应不完全;用量多时,则出现暴聚,同时粘度降低,说明相对分子量也降低。综合考虑后引发剂用量确定为单体质量分数的1.5%~2.0%。 3.2.4跑反应温度的影响 采用反应温度对乳液聚合影响较大。对于聚合乳液来说,聚合热靠水及单体的蒸发散热,所以反应温度一般控制在刚好产生回流的反应温度。对于沸点相差较大的单体共聚,则反应温度控制在沸点较低单体的沸点以下,否则得不到良好的共聚组成。M A 的沸点为80.5℃,St的沸点为145.2℃, 所以反应温度在80℃左右为宜。但对M A 这类沸点较低的单体为主的反应,温度可适当提高些,可达到85℃。若反应温度<80℃时,反应不能及时完成,出现单体累积;温度>85℃时, 反应瓶中出现粗粒子 甚至在瓶壁上出现凝 聚物。故反应温度控制 在80~85℃。 3.2.5跑反应时间的影响 采用反应时间短,单体来不及反应,造成原料浪费及降低性能;反应时间越长,收率越高,这是符合自由基聚合规律的。但自由基聚合对产品的分子量影响不大,考虑到产品的粘度,故确定反应时间为3h。 4系增干强剂的增强效果 采用在一定的范围内,纸页的强度是随着增强剂用量的增加而增加,但是当其用量达到一定程度后,会产生严重的絮凝现象,影响纸页的成形,进 而影响纸页的表面性能和强度。况且 助剂用量过大,会造成生产成本的提高。为了考察增强剂的用量对增干强度的影响,在pH为7 . 5时,不同用量(相对于绝干浆)对纸张强度的影响。 采用由实验结果可知,各项指标在增强剂用量为0.75%时趋于稳定,再增加用量,各项指标虽有增长,但增幅逐渐减小,且用量为0.75%时,效果比较理想,故确定增强剂用量为0.75%。 5系结 论 5.1PMAA 非离子乳液纸张增强剂是一种新型的纸张添加剂,主要用于提高纸张的抗张强度和环压强度。经实验选定的最佳配方,可使木浆纸抗张强度提高2 9 . 4 % ,环压指数提高36.8%,耐破度提高96.4%。 5.2在实验中还发现,本助剂有较好的助留和助滤作用。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
