浅谈塑料给水管材在工程中的应用
2007/2/2 8:52:00
随着各大城市禁止使用镀锌钢管作为生活给水管管材后,许多城市正在推广使用环保型给水管材。在所推广使用的环保型管材中,因为塑料给水管材物美价廉而广受关注。 环保型塑料给水管材作为镀锌管材的替代品,在设计和使用过程中与传统的镀锌钢管相比有着很大的不同,下面就环保型塑料管材在实际应用过程中的使用情况谈几点体会。 1、 环保型塑料管材的发展概况及特点 由于给水管材输送的是饮用水,甚至是直饮水,因而其产品质量合格与否,材质稳定与否,将会直接影响人们的身体健康。镀锌钢管在其生产工艺中,不可避免地含有锌成分,在使用过程中,镀锌层中的锌分子就会游离在水中,从而在人体内积聚,对人体产生较大的危害。随着科技水平的发展,人民生活水平的提高,用环保型塑料给水管材代替镀锌钢管已势在必行。 环保型塑料给水管材与镀锌钢管相比,因具有对人体无害、耐腐蚀、导热系数小等优点而备受人们青睐。近年来,环保型给水管材无论从材质还是质量都有很大的发展,品种主要有:硬聚氯乙烯(U-PVC)管、交联聚乙烯(PEX) 管、氯化聚氯乙烯(PVC—C)管、铝塑复合(PE—AL—PE)管、钢塑复合管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管及聚丁烯(PB)管等多种类型。 U—PVC管作为较早期的给水管材,管材与管件间采用黏结形式,在使用过程中,特别是作为热水管时,不但会有U—PVC单体及添加剂渗出,而且使用的黏胶本身就含有对人体有害的物质,因而已较少使用。PE—AL—PE管实际上相当于薄壁铝管内外“镀”有一层聚乙烯层;钢塑复合管是在钢管内壁衬(涂)一定厚度塑料层复合而成的管子,含衬塑钢管和涂塑钢管两种;PEX管是聚乙烯经挤压而成。这几种管材都具有较强的硬度,都需要机械连接,因而接头处连接的好坏,直接影响到管道的施工质量。PP-R管是20世纪90年代中期发展起来的一种环保型管材,它由聚丙烯经改性后挤压而成,具有优良的耐热性及较高的强度,而且制作成本较低。这种管材采用热熔连接,施工工艺简单,施工质量容易得到保证。目前市场上应用比较广泛。PB管的各种物理性能都优于以上几种管材,但由于原材料聚丁烯的价格较高,使用范围受到很大限制,目前在中高档住宅热水供水及埋地时使用较多。 2、环保型塑料管材在实际使用中的安装特点 2.1 U—PVC管 建筑物内使用的管材、管件公称压力应采用1.6MPa等级;管道连接宜采用承插黏结,也可采用橡胶密封圈连接。管道和金属管件螺纹连接时,应采用注射成型的外螺纹管件。管道与金属管道和附件为法兰连接时,宜采用注射成型带承口法兰外套金属法兰片连接。管道与给水栓连接部位应采用塑料增强管件、镶嵌金属或耐腐金属管件。 2.2 PEX管 管外径小于25mm时,管道与管件宜采用卡箍式连接,大于等于32mm时,宜采用卡套式连接。管道与其他管道附件、阀门等连接时应采用专用的外螺纹卡箍或卡套式连接件。管道配水点,应采用耐腐蚀金属材料制作的内螺纹配件,且应与墙体固定。 2.3 PVC—C管 多层建筑可采用S6.3系列,高层建筑可采用S5系列(但高层建筑主干管和泵房内不宜采用);室外管道压力不大于1.0MPa时可采用S6.3系列,当大于1.0MPa时应采用S5系列。管道采用承插黏结。与其他种类的管材、金属阀门、设备装置连接,应采用专用嵌螺纹的或带法兰的过渡连接配件。螺纹连接专用过渡间的管径不宜大于63mm;严禁在管子上套丝扣。 2.4 铝塑复合管 铝塑复合管宜采用卡套式连接。管道应采用管材生产企业配套的管件及专用工具进行施工安装。 2.5 钢塑复合管 钢塑复合管管径不大于100mm宜采用螺纹连接;管径大于100mm宜采用法兰连接或沟槽式连接;水泵房管道宜采用法兰连接。当管道系统工作压力不大于1.0MPa时宜采用涂(衬)塑焊接钢管、可锻铸铁衬塑管件、螺纹连接;当管道系统工作压力大于1.0MPa但不大于1.6MPa时,宜采用涂(衬)塑无缝钢管、无缝钢管件或球墨铸铁涂(衬)塑管件,法兰连接或沟槽式连接;当管道系统工作压力大于1.6MPa但不大于2.5MPa时,宜采用涂(衬)塑无缝钢管和无缝钢管件或铸钢涂(衬)塑管件,采用法兰连接或沟槽式连接。钢塑复合管与铜管、塑料管连接及与阀门、给水栓连接时都应采用相匹配的专用过渡接头。 2.6 PP—R管 采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件。明敷或非直埋管道宜采用热熔连接,与金属或用水器连接,应采用丝扣或法兰连接。直埋、暗敷在墙体及地坪层内的管道应采用热熔连接。不得采用丝扣、法兰连接。当管道外径大于等于75mm时,可采用热熔、点熔、法兰连接。管道热熔连接时应有生产厂家专用配套的熔接工具。 2.7 管道安装线性膨胀的处理 由于塑料管材的膨胀系数比金属管材大得多,其管道伸缩长度也较大,因此在管道安装中应予以重视。对嵌墙敷设的管道,在安装完毕后,管槽内管道周围的空间应用细水泥砂浆密实填封,依靠管道与水泥砂浆摩擦阻力及塑料管所特有的良好的蠕变性,使轴内伸缩转化为径向变化,从而消除线性变形应力。因此嵌墙敷设的管道,可以不考虑线性膨胀。对于明装管道,当直线距离较长时,应采用自由臂补偿方法解决管道的热胀变形,即给管道自由伸缩的空间和余地。一般采用“L”“Z”型布置管道,并配置适当的固定及活动支架来实现补偿,自由臂的长度应经计算校核。 2.8 塑料管道抗紫外线的处理 由于塑料管受紫外线长期照射容易老化,所以,在施工设计时,应考虑将管道置于日照较少的天井、向阴面及管道井等位置,如必须在日照较强处安装时,可选用含灰色素的PB聚丁烯管(此管抗紫外线能力较强),如选用其他塑料管,必须采用缠绕抗紫外线薄膜或外包铝箔遮蔽等措施,以避免管道过早老化。同样,管道安装前露天存放时,也应有遮蔽措施。为了保证管道连接的质量,在管道隐蔽之前,须对管道进行水压试验。各种给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。若发现压力降超过允许值,必须查找原因,再次进行补压试验,以确保管道接口质量。 由于塑料管材是近几年的新型材料,国家也陆续颁布了一些技术规程,我们在设计及施工中也在不断地完善。 信息来源于:慧聪网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
