Invensys SCADA产品在安济天然气管道工程中的应用
安平-济南天然气管道SCADA系统是按照中石化集团统一部署,由中石化天然气分公司牵头建设的天然气管道项目,此管道是目前中石化自动化程度最高的天然气管道。该系统由两条天然气管道组成,即安平-济南天然气管道和中原油田(东明)—曲阜—济南天然气管道。管线全长610公里,其中安平-济南线,起点是河北安平,终点是山东济南,是连接河北和山东两省的主要干线。中原-曲阜-济南起点是中原油田,终点是山东济南,从南向北贯穿了山东的西部。此项目不仅完成新建的站场,还需对已建的淄-青线和济-淄线,以及规划中的3条输气支线、2座地下储气库、LNG接收站等进行接入或保留扩建的余量。 1)系统概要 安济-中济管道全线设调度控制中心1座。调度控制中心位于山东省济南市天然气管道分公司总部办公大楼内。由调度中心对管线沿线所属的9个站场以及已建的淄-青线和济-淄线所属的8个站场的现场运行工况实现数据监控和自动化管理。 系统的中心控制室计算机网络系统构成调度中心的核心,调度控制中心的SCADA计算机系统按客户机/服务器结构设置,支持分布式多服务器结构。SCADA服务器的操作系统采用UNIX实时多任务操作系统,客户机采用Windows操作系统。中心控制系统实现对全线的自动化运行与管理。在安济-中济控制中心是此套系统的最高控制层,负责对整个管道的控制运行。所有的SCADA系统的核心部分及功能实施均在此系统完成。除采集管线沿线各站的终端设备的生产运行数据外,还实现由调度中心对各站场的远程控制。所有采集的现场实时数据存入中心的历史数据库。 安济-中济调度控制中心与沿线各个站场采用光缆和邮电公网进行通信,支持广域网和串行通信方式,从而形成分布式实时控制系统。每一PLC场站各自组成其局域网并设有其本地实时及历史数据库。正常情况下,各场站的控制系统只对场站的运行情况进行监视,所有的控制都在安济-中济调度控制中心进行,站控系统只有当在与安济-中济调度控制中心的通信中断后,才自动转换为就地实时控制。 2)功能及技术要求 为实现达到天然气输送自动化的目标,体现高水平的现代化生产管理,整个系统采用一系列的当今最先进的监测和控制技术和产品。 •中心控制室的主要功能 完成全线SCADA数据的采集和控制 完成对SCADA实时数据的处理 完成对SCADA历史数据的储存,建立完备的历史数据库,形成各站的相关参数的历史趋势 建立完整的安全报警系统 管线在线仿真检测、分析、诊断 生产及管理各类报表的生成、打印 实时数据、历史数据的查询和传输 •站控的主要功能 采集输气泵的运行参数、管道的压力和温度 采集阀门的工作状态,实现就地和远程控制阀的开停 电力参数自动计量 流量计参数检测 故障报警 生产及管理各类报表的生成、打印 3)系统配置 •调度中心 为提高系统的可靠性,服务器和局域网(LAN)采用热备冗余配置。操作员工作站、工程师工作站、培训工作站等均作为局域网上的一个节点,共享各服务器的资源。在冗余的高速以太网结构上配置了两台冗余的实时/历史服务器(SUN V210)、一台仿真软件服务器和一台WEB服务器形成了SCADA系统的基本核心。软件由INVENSYS FOXBORO的SCADA软件、ESI仿真应用软件和相关的通讯接口软件等组成。数据库采用了实时的Versant对象数据库和Oracle历史数据库管理系统。WEB服务器(SUN V210)通过网络不断地与二台SCADA实时/历史服务器通讯并通过WEB SERVER 实现用户对SCADA的相关信息的浏览访问。 •站场控制 由PLC/RTU 完成所有站场的工作状态的监测和控制,并通过光缆/公网实现现场和中控室的数据交换。 4)高级应用软件和其他功能系统的集成与接口 •第三方应用软件(ESI)的集成 FOXBORO集成了第三方应用软件(ESI),实现I/A SCADA系统和ESI软件的内部数据交换。达到进行输气管线模拟仿真的目的。 •PLC的集成 FOXBORO 除采用了自己的RTU产品外,还集成了第三方的(MODICON)PLC作为站控设备,实现对现场的数据采集和控制。 •SCADA系统与电力系统集成及数据通讯 •集成已建的淄-青输气管线和济-淄输气管线,对规划中的3条输气支线、2座地下储气库、LNG接收站等保留扩建接入的余量。
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
