我国泥炭、褐煤和风化煤的资源优势及其应用领域
2007/3/1 8:57:00
1 资源优势 21世纪是绿色革命时代,新形势必然带来新机遇。从泥炭、褐煤和风化煤中提取的腐植酸类 产品就属绿色产品,在工农业生产和环境保护领域均大有用武之地。国家退耕还林、退耕还 草,育草育林、 治理沙漠、治理盐碱地的工程和全国确定的120个生态县工程等等,都需要大量腐植酸类 产 品。而开发利用腐植酸资源,为生产腐植酸制品提供原料,煤炭行业具有得天独厚的资源优 势。如果把泥岩和低热值煤(褐煤、风化煤)加工成高附加值的腐植酸类产品,就会为煤 炭企业带来很好的经济效益,并可促进煤炭企业的可持续发展。 1.1 泥炭 泥炭又称草炭或称泥煤。它在自然状态下含有大量水分,其固相物质主要由未完全分 解的植物残体和完全腐殖化的腐殖质以及矿物质组成,前两者有机物质一般占固相物质的 半数以上。泥炭是沼泽的特有产物。沼泽地表由于过湿或薄层积水,大量的成炭植物残体, 在厌氧微生物作用下不能得到彻底分解,而逐渐累积并泥炭化,形成了泥炭层厚度不一的泥 炭地。我国泥炭资源比较丰富,其面积约有1560万亩[104万ha(1ha=15亩)],泥炭总储量 为124.8亿t(按含水量40%计算)。相对集中分布于西南若尔盖高原、云贵高原、东部长江 中下游平原、东北兴安岭、长白山和三江平原等地区。 我国泥炭资源中含有丰富的腐植酸资源,据不完全统计,泥炭资源中约有60%是属于高 腐植酸泥炭(腐植酸含量大于35%);中腐植酸泥炭(腐植酸含量25%~35%)约占30%;低腐 植酸泥炭(腐植酸含量15%~25%)约占10%。 1.2 褐煤 褐煤是变质程度最浅的煤种。我国有丰富的褐煤资源,储量大约为1431亿t,在我国煤 炭总量中占17%强。以内蒙古东北部与东北三省相邻地区的褐煤储量为最多,达468.7亿t。 主要矿区有扎赉诺尔、伊敏河、霍林河、平庄和大雁等。早第三纪沉积的褐煤有东北的沈阳 、舒兰、珲春等地以及山东黄县、五图、山西繁峙、广西百色、南宁和广东茂名。 除含实用价值高的褐煤蜡之外,褐煤中还含有腐植酸,尤其是小分子量的黄腐酸在农业 、工业及医药业中具有很高的利用价值。而化学直接提取腐植酸和黄腐酸存在产量低、活性 差等缺点,且会生成对环境有污染的产品。微生物具有广泛的物质代谢能力,能将褐煤中的 大 分子降解为小分子。用生物法降解褐煤产生腐植酸和黄腐酸已开始研究,虽然在国 内外的文献中还尚未见正式报道,但相关技术已申请发明专利1项,具有 良好的研究开发前景和工业应用价值。 1.3 风化煤 我国风化煤资源分布广、储量大,但由于风化煤热值低,过去一直未将风化煤作为有益 矿产资源,并没做统计,任其废弃,污染环境。到目前为止,全国风化煤资源尚未进行较系 统 的调查,就目前发现及初步情况分析,储量是丰富的,特别是山西、新疆、内蒙古、黑龙江 、 江西、云南、四川、河南等省区。而大同、灵石、太原武家山、萍乡麻山、云南陆良、新疆 梧 桐、内蒙古公乌素、黑龙江鹤岗和七台河的褐煤都是游离腐植酸含量达50%、灰分小于20%的 优质风化 煤,还有山西晋城、河南攻县、新疆吐鲁番等处风化煤中含有相当数量的黄腐酸。据初步调 查,山西省有风化煤资源80亿t,内蒙自治区有风化煤资源50亿t,新疆南湖煤田有风化煤 资源3.5亿t。 2 泥炭及腐植酸类物质的应用 2.1 泥炭的应用 2.1.1 农业 泥炭富含有机质和腐殖质以及多种营养物质,并有较好持水与吸气性能以及代换性能 。因此,泥炭在农业上主要用于制作各种腐植酸类肥料、营养土、营养钵以及应用在园艺 、畜牧 等。从泥炭中提取腐植酸及其盐类,用作植物生长刺激素,还可用作饲料添加剂 、饲料发酵剂,又可制作腐植酸杀虫剂和除草剂。腐植酸类肥料含有较多的有机质,使用后 可以改善土壤结构。实践证明,施用腐植酸类肥料有益无害,具有钙土肥田和刺激作物生 长等作用,既能养地又能增产。 东北师范大学泥炭沼泽研究所研制的生物菌肥、生物有机-无机复合肥和生物有机肥等 是1种高科技新产品。该项成果于1995年通过由吉林省科委主持的专家鉴定。该产品经长 春、德慧、永吉、桦甸和敦化等地通过盆栽、小试和示范试验,均获得明显的农业增产效 果。玉米 增产9.5%~10.94%,水稻增产9.4%~16.7%,黄瓜增产20.5%~33.1 %,白菜和萝卜各增产20%左右。 2.1.2 园艺领域 (1) 用作苗床土。一般以贫营养藓类泥炭作为基质营养源。 (2) 制作营养钵于花盆。多以贫营养藓类泥炭为原料,加工成泥炭盆,将秧苗种在盆 中,并充填泥炭基质营养物,连盆一起栽种到固定地点,这样不损伤秧苗根系,为植物生长 发育创造了有利条件,使作物提早成熟,提高产量。 (3) 制作营养土。以泥炭为主要原料,经人工合成的营养土种类繁多,有花卉营养土 、蔬菜营养土以及育苗营养土等。 2.1.3 畜牧业 用泥炭做各种垫圈材料。利用这种方法,具有多种效益:第一,防腐、抗菌性强。它能 抑制粪便的腐败分解,有效地抑制家畜、家禽的多种病原菌的生存和繁殖。第二,改善畜舍 小气候,为牲畜生活创造良好的卫生条件。因为泥炭吸湿性和吸附气体能力强,用泥炭垫圈 ,能吸收牲畜排泄物及其分解产生的气体(如氨、硫化氢、二氧化碳)使畜舍保持清洁,畜 栏内干燥舒适。第三,获得优质厩肥。利用泥炭垫圈能够更合理地利用厩肥。 秸稞厩 肥,在畜栏中,经过一昼夜氮损失10%,泥炭厩肥仅损失0.7%。用1t泥炭垫圈,可产生4 ~5t优质有机肥料。第四,利用泥炭垫圈可替代大量秸稞,可加工成饲料或饲料添加剂,增 加畜牧业的饲料来源。第五,提高家畜家禽的生产能力。在同样饲养条件下,牲畜和家禽在 泥炭垫料上饲养,与在秸稞或锯末上饲养的相比,牛奶量提高7%~15%,家禽、牲畜幼年增 重10%~18%,禽蛋产量提高5%~12%。第六,泥炭可制作牲畜饲料、饲 料添 加 剂、饲料酵母、维生素酵母等,供牲畜、家禽和鱼类食用。用泥炭饲料喂养家畜、家禽,不 仅扩大了饲料的来源,而且因营养价值的提高,还会促进其生长发育。 2.1.4 工业 (1)制作各种建筑材料。泥炭含有较多的半纤维素、纤维素。用分解度低、灰分 含量 少、纤维含量多的泥炭,经过原料处理、成型、热压等工序可加工制成硬质和软质的泥炭纤 维 板、隔音板、耐火绝热板、耐水耐热耐生物绝热板等各种特殊用途的泥炭板材。还可以制造 保温套管、保温砖和波形瓦等产品。 (2) 用作“三废”处理。利用泥炭粉末作为重金属的捕除剂、油吸附剂、含放射性物 质以及稀有元素的废水处理剂等。 (3) 可作为包装、储藏水果和蔬菜的优质填料。其优点是能防止水果和蔬菜发热 、受冻和机械破坏,并能吸收水果和蔬菜呼吸时放出的二氧化碳,使其周围环境被二氧化碳 所饱和,以防止各种病菌的发展,防止水果腐烂。 (4) 提取化工原料。泥炭含有多种有用组分,通过不同溶剂萃取,可得到苯沥青、碳 水化合物等重要的化工原料。 (5) 水煤浆添加剂。以泥炭为原料经特殊工 艺可制成良好的水煤浆添加剂。PAT型水煤浆添加剂就是以泥炭为原料经特殊工艺制成的水 煤浆添加 剂。用黑龙江的煤制浆,按每吨浆添加剂量为13~14kg计算,吨煤浆添加剂费用在17~19 元 左右。生产添加剂(浆体型)成本约1500元左右,销售价格为2000元/t,利润500元/ t。建设年产规模8000t水煤浆添加剂,投资约200~300万元,年利润400万元。对不同变 质程度的山东兖州煤、新汶煤、枣庄煤、八一煤、河北邢台煤、陕西黄陵煤、义马煤、山西 大同煤、辽宁抚顺煤、黑龙江七台河煤、双鸭山煤、吉林舒兰煤等进行了试验,具有生产工 艺简单、无环境污染等特点。经吉林省科技厅中试鉴定,在长春市保温材料、浙江绍兴华能 钢厂等试用,通过了国家水煤浆研究中心、山东鲁南化肥集团公司和吉林省质量监督检测中 心的测试。 2.1.5 医疗卫生领域 (1) 提取药物。泥炭是提取各种维生素和抗生素、生长刺激素、氨基酸、糖类等的原 料。此外,泥炭蜡中还含有甾族激素,其中包括β—古甾醇,有的还含有雌酮,这些都是生 理活性物质,可作为合成荷尔蒙制剂的原料。 (2) 泥炭浴疗法。对促进血液循环特别是对风湿性关节炎,风湿性心血管疾病以及 生殖器官等方面的疾病,疗效均较明显。 (3) 提取药用腐植酸。从泥炭中提取的腐植酸类物质,可用于治疗内外科多种疾病。 内科主要治疗胃肠炎、溃疡病、上消化道出血、上呼吸道感染等;外科治疗烧伤、止血、慢 性溃疡、外伤感染和关节炎等。 2.2 腐植酸类物质的应用 自然界中,腐植酸广泛存在于土壤、湖泊、河流、海洋以及泥炭、褐煤、风化煤中。它可 以分为3类,即土壤腐植酸、水体腐植酸和煤炭腐植酸。腐植酸不是纯物质,是类型物质, 它的组成随来源不同而差异很大。煤炭经过自然风化或者人工氧化,形成“再生腐植酸”, 低级别煤用硝酸氧化,生成的产物叫“硝基腐植酸”。 2.2.1 农业 (1) 用作植物生长刺激素。用腐植酸钠浸种比清水浸种可提早2~4天发芽,出苗率 提高10%~30%;用于蘸秧根,则早返青数天,主根和须根发达,比对照物增加1~2倍 。在生 长后期喷施腐植酸钠,可使作物早熟2~6天,还能提高作物的抗旱、抗寒、抗病虫害的能力 。尤 其对防治黄瓜的黄叶病、棉花的立枯病、苹果树的腐烂病、抑制红薯的黑斑病等,都具有比 较好的效果。 (2) 用作饲料添加剂。腐植酸钠以不超过1%~3%的用量,与豆渣、植物脂肪、碳酸 钙、鱼类废料、维生素、抗生素等均匀混合,可制成含有多种营养成分的饲料添加剂。家畜 、 家
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
