CXS(II)型高温袋式除尘器在3000t/d生产线应用
2007/3/27 9:28:00
1 改造后除尘器技术参数及收尘工艺 1.1 改造后除尘器技术参数 改造后的高温袋式除尘器由3台相同规格的CXS(Ⅱ)1000—7(F)型袋式除尘器并联组成,其技术性能参数见表1。 1.2 改造后收尘系统 新增CXSl 000—7(F)袋式除尘器人口与混风室连接,出口与尾排风机连接;反吹风人口与原CXS 1000—2×7(F)除尘器反吹风机出口连接。为防止积灰,连接管道都有一定的斜度,其流程见图1。 由于3台袋式除尘器进气支管截面积相同,进口阀门又都处于全开状态,所以进人3台除尘器的I风量基本相同。只有当3台除尘器内系统阻力发生变化时,通过3台除尘器的风量才会发生变化。 2 调试运行注意事项 1)初始运行时,由于除尘器从冷态变为热态,水蒸气会在滤袋的表面析出,出现短时间的“结露”现 象,烟囱会冒“白烟”。这是正常的,随着袋室温度的升高,这种现象会逐渐消失。 2)为确保滤袋的安全,设定除尘器人口温度≤200 c℃,但不得小于75℃,一旦入口温度>1 85cC,就会自动报警。除尘器的运行阻力应≤l 500Pa。 3)初始运行时,阻力上升缓慢,一般情况下待设备运行几大后,系统达到满负荷时,再重新确定清灰} 4)当用控制柜手动控制时,先将清灰反吹风机 等选择开关置于“手动”位置,卸灰选择开关置于“自 动”位置;在清灰、卸灰前必须先启动卸灰输送系统 和反吹风机,然后对各室依次清灰。清灰、卸灰结束后,将各个旋钮、选择开关恢复到原始位置,并将反吹风机和卸灰输送系统按顺序停止运行。手动清灰或卸灰时对每个室只能单独进行,并掌握好时间。为减小漏风,较好的办法是:第一室清灰时,第二室卸灰;第二室清灰时,第三室卸灰,依此类推。 5)停机前,为避免内部积灰,要先对除尘器进行手动清灰。 3 窑、磨不同运行工况下的操作 3.1 窑磨同时运行时 窑磨同时运行时,3台除尘器的进风量在操作上一般相同,中控员可根据预热器负压的变化调整尾排风机的进口阀门,调整系统负压。 一般情况下,立磨系统操作稳定后,除尘器进f I温度可低于95℃,进出口差压在1 50()|)a以下。出立磨气体由循环风机抽出,一部分作为循环风入磨,以调节入磨热风温度和风量;一部分与预热器出口剩余的废气混合后,再进入窑尾袋除伞器。 3.2 生料磨停机而窑系统运转时 一般停磨机后,尾排风机的阀门可适当减小,以保持预热器系统负压。但磨机停机后,如操作不当,除尘器人口温度容易升高,达到没定值时,系统会出现直排现象。此时要关闭立磨进口热风阀门,停止循环风机的运行,伞开余风阀门ZTG l O,出预热器废气经增湿喷水后,温度低于250℃,然后经牛料磨系统的余风风管,直接进人袋除耷器。为保护滤袋,设有冷风阀,以确保人除尘器的温度不超过200℃。 4自动保温装置 1)在预热器出口的大立管上设置了管道式的增湿喷雾系统,通过调节水量控制,使牛料磨运行时进入高温风机的废气温度小于260℃,生料磨停运时小于210cC。如果高温风机进口温度>240℃或出口温度>230℃,在持续5s的情况下(防止误跳的程序延时),控制系统将自动打开紧急放风阀ll2M。 2)袋除尘器进口设有冷风调节阀门,可根据需要适当掺入冷风,如果进口温度超过200℃并持续5s时,紧急放风阀112M将自动打开。 3)如尾排风机出现故障跳停,控制系统将自动打开紧急放风阀门1l2M,将预热器排出的高温废气通过烟囱排人大气,以确保滤袋安全。 4)系统自动打开紧急放风阀后,会延时ls将余风阀ZTGl0调至5%。 5常见故障及分析处理 5.1运行阻力大 1)清灰控制器故障 清灰控制器发生故障时应调整或更换。在生产稳定后,要适当延长清灰周期,经过多次优化,设定每窄清灰反吹时问90s,停止反吹后延长l 2s卸灰时间,再自动转入下一室进行清灰,效果良好。 2)烟气结露,粉尘将滤袋糊住 本系统反吹风来自除尘器的排气管,该气体与被过滤气体温度相同,因此不会产生结露,同时该气体已被过滤,不会污染滤袋和袋室。但除尘器在投入使用前,必须作好气管和箱体的保温,以防烟气结露,含则漏风严罩,入口烟气水分较高,容易结露糊袋。 3)滤袋脱落 如果滤袋上部从悬挂梁上脱落太多,会减小过滤面积,使系统阻力增大。 4)不能有效清灰 检查反吹风机和反吹风阀工作是否正常,是否仔在两室以卜同时进行反吹清灰;检查汽缸、电磁阀是否存在故障,汽缸上的高压气管是否老化或脱落;检查压缩卒气压力是否在0.2MPa以上。 5.2 运行阻力小 除了考虑主风机运行状况或者测压装置故障的因素外,滤袋损坏量大或滤袋下部从袋座上松脱是主要原闪。 处理方法:逐个关闭进气室翻板阀门,过一段时间后,烟囱冒厌明显减少,则可以判断该室存在泄漏。打开检修门,等袋室温度降低并无异味时,两人一组(不可一人独人)进入袋室检查,进行更换或重新扎紧,换袋时可上下两层同时进行,操作时应避免损伤邻近的滤袋。 正常布袋磨损一般在离袋箍150mm处。某些情况下,粉尘在风力的作用下引起布袋底部磨损;如果磨损住袋箍的顶部,通常是由于清灰中极度反吹风m t1]I起的袋吸同到袋箍内所致;如果磨损在袋中部通常是布袋挂的过松,布袋相巨碰撞摩擦,此时应检查布袋引力情况。 6 体会 该高温袋除尘器在我公司窑尾的运行效果比较删想。采用该除尘器后,由于窑系统操作所用的风量提高,预热器压力由一4 800Pa提高到一5 600Pa,窑系统喂料量提高15t/h左右,标态下粉尘排放浓度达到30n,g/n。以下。使用覆膜玻纤滤袋费用占设备总投资60%以上,普通玻纤滤袋成本仅占30%左右,然而普通玻纤滤袋使用寿命较复膜滤袋短。如果加强除尘器的维护,注意降低滤袋损耗,减少浪费,保持较低的过滤风速,是含町提高收尘系统的运行效益,从而降低总体运行成本,还有待在生产实践中进行尝试。 信息来源于:中国水泥网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
