FA322型并条机高速时纺精梳纱的几项技术措施
2007/4/20 9:22:00
1 概述 FA322型并条机牵伸机构设计合理,机械加工精度高,配有USG开环匀整系统,生产的棉条质量水平较好,是目前国产带自调匀整并条机中较先进的机型,其机器最高输出速度为600m/min,一般使用厂实用工艺车速在320m/min左右。我公司2002年初安装了两台FA322型并条机,经过一年多的生产实践,我们初步掌握了FA322型并条机的工艺性能,摸索出了较合理的工艺参数,纺精梳品种车速在320m/min时棉条条干CV值在2.6%左右,成纱条干水平达乌斯特2001公报25%及以上水平。根据我公司前后机台供应情况,FA322型并条机车速要在360m/min时才能保持生产平衡。为此我们在FA322型并条机上做了普梳、半精梳、纯精梳等不同品种的提速试验。 2 FA322型高速时纺不同品种的试验结果 普梳、半精梳、纯精梳等不同品种提速时间均在一个月以上,结果证明纺普梳、半精梳品种车速在360~400m/min时输出棉条条干仍能保持较好水平,条干CV值在2.8%左右,成纱质量达2001公报5—25%水平,且生产稳定。 纺纯精梳品种时,由于精梳条纤维伸直度、分离度好,条子强力低,机后断条次数明显增多。由于车速高,当发生断条车停稳时,断条有时已经过凹凸检测罗拉至车面上,挡车工不好包卷只好搭头,这样在原断头与搭头之间即形成一段缺一根条子。因为匀整系统在低速启动的几秒内(车速低于200m/min)不起作用,所以这段条子输出后必须拉清,否则会产生出与少一根条子重偏一致的特轻细纱疵品。 试验证明纺纯精梳提速后,挡车工不仅接头次数增多,而且当出现一段缺条子时必须拉清细条,操作劳动强度增大,且拉不清时影响质量。 3 高速时纺纯精梳采取的几项技术措施 针对高速时纺纯精梳品种机后断条多这一情况,我们采取了以下几项技术措施,大大减少了机后断条次数。 3.1 适当增加PX2型精梳机精梳条定量,提高精梳条强力,干定量由20g/5m增加至22.5g/5m。 3.2 减小导条张力,导条张力由1.077倍降至1.062倍,减少意外牵伸。 3.3 精调机后导条圈位置,经常检查导条齿形带张力,以保证导条张力平稳、良好。 3.4 保证精梳间温湿度,提高精梳挡车工操作水平,提高精梳条质量,减少精梳接头包卷不良造成的并条机后断条。 3.5 FA322型原机的配置在机后五列导辊上只有第一、三列导条辊配有光电自停,对于高速并条机来说偏少,我们在第二列导条辊处增加了一道光电自停。 3.6 缩短低速启动时间,将开车启动时间由5秒缩短为3秒。 4 结束语: 目前我厂FA322型车速为360m/min,生产质量稳定,棉条条干CV值在2.7%左右,JC14.6成纱条干CV值12.9%,千米细节4个,千米粗节23个,千米棉结50个。我们认为对于新型设备如FA322型高速并条机要转变轻定量、慢速度的观点,进行大胆的工艺、技术尝试与改进,应以新观点、新思路去挖掘新设备的潜能,充分发挥新型设备的优势。 信息来源于:中国棉纺织技术信息网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
