造纸过程中苇浆打浆工艺探讨
2007/4/16 9:37:00
为改善原料结构,提高产品质量,从2000年起我们大量购进东北优质芦苇。由于东北气候寒冷,所产芦苇高度一般都在2m以下,茎秆直径小于1cm,穗小叶少,除尘率低得率高,蒸出的浆料白度高且尘埃少,适合于抄造优质文化用纸。 化学组分分析:灰分4.2%,热水抽出物5.5%,1%NaOH抽出物32.2%,木素含量21.2%,纤维素含量55.5%,聚戊糖含量21.1%。 蒸煮工艺:在麦草蒸煮工艺的基础上,采用高用碱量、小液比和适当延长蒸煮时间的方案,蒸出的浆料打浆度22~24°SR,湿重2.2g以上。 开始苇浆打浆按草浆的打浆机理,采用轻刀疏解的方法,但在抄造过程中,表现出脱水快、湿强度低、断头多,尤其是难以过施胶机、抄造成品率低和成纸强度低。为此,对纤维形态进行了分析,发现其纤维长度虽略大于麦草浆,但纤维壁厚约为3μm,壁腔比为1.77,而麦草纤维壁厚约为5.2μm,壁腔比达4.16,是苇浆纤维的两倍多。因而苇浆纤维胞腔在打浆时易吸水润胀、弹性强、难以分丝帚化,表面水化作用也弱的多。针对上述分析,进行了打浆工艺和设备调整,提高浆料的打浆度,从而增加纤维间的结合力。 麦草浆打浆采用的是一台φ450mm双盘磨,用#17刀片,电流50~60A,轻刀疏解即可。在此基础上打苇浆,将电流增大到150~170A,打浆度只上升到27~28°SR左右,湿重则降低很快。增加一台盘磨后,仍然不理想,要么打浆度提高后,湿重下降过多,要么是尽量保留湿重,打浆度提升不起来。经反复试验,最终采取了两台φ450mm双盘磨串联的方案:第一台用#3刀片,采用粘状打浆方式,先将打浆度提高至28~30°SR;第二台则采用#17刀片,采取长纤维半游离打浆方式,少量提高打浆度,又将纤维充分疏解,处理后的浆料打浆度34~35°SR,湿重2.0g以上。生产出的纸张裂断长由2700~3000m上升到了4000m以上,耐折度由1~2次上升到7~8次,纸张表面细腻、手感好、松厚度高、吸墨性佳,并且脱水效果仍好于麦草浆,车速可以提高10~15m/min,毛布、网子使用寿命提高20%,既提高了产量和质量,又节约了抄造费用,使苇浆的优势得以充分发挥。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
