浅析喷墨打印机废墨产生的原因
2007/5/17 9:29:00
大家都知道,喷墨打印机喷头与墨盒从连接方式上来分主要有两种类型,一类是墨盒与喷头在制造中合二为一,称为一体式;一类是墨盒与喷头各自独立,称为分体式。采用一体式喷墨墨盒的主要是惠普、利盟和联想品牌的打印机,惠普也有一些商务和大幅面喷墨打印机的墨盒采用了分体式设计。采用分体式喷墨墨盒的主要是爱普生和佳能品牌的打印机。 打印过程中产生大量废墨的情形,主要集中在采用分体式设计的喷墨打印机上,究其主要原因还是在于采用分体式的结构:由于只须更换墨盒,喷头与墨盒的接合部位就容易进入空气,从喷头进入的空气很容易将比头发丝还要细的孔道“撑住”,从而使墨水不能畅通,造成打印中的断线现象,断线后的打印会使文字缺笔画、图片有横纹和严重的白线条现象。同时,为了高速打印的需要,现在的墨水都是快干型,停用打印机时间长、气候干燥等多种原因,都会使喷嘴上的余墨凝结造成打印中的断线现象。当然,由于爱普生喷墨打印机采用的喷墨方式不同,喷头又固定在打印机内部,普通用户较难取出,这个问题表现得就尤其明显。 为了解决打印断线、字迹不清等问题,所有的喷墨打印机在位于机器最右侧都装有墨水清洁、喷嘴维护的硬件系统。打印机内部装有橡胶制作的胶皮刮刀,利用橡胶刮刀刮掉喷嘴表面附着的污物;同时,打印机停止打印后墨车自动归位到“喷嘴保护座”,利用“喷嘴保护座”的密封功能实施短期密封,防止喷头的墨水干结堵塞喷头。 对容易产生断线现象的分体式机型,厂家采用了更为全面的喷头清洗疏通系统,即在“喷嘴保护座”下面有一专用清洗喷头的泵附件,它通过定期抽取墨盒中墨水的方法,让每色墨水都通过喷头孔道,最后从喷嘴处喷出达到疏通管道保证畅通的目的,这些从喷嘴处喷出的多种颜色的墨水最后混合一起,即成为废墨,这就是清洗打印头的全过程,很多人把它简称为 “洗头”。“洗头”产生的废墨总得有个地方存放吧,于是厂家就在打印机下部设立了一个独立的盘子,称为废墨仓(又叫废墨盘),“洗头”的废墨通过管道直接进入到打印机下面的废墨仓中。 一体式喷墨打印机更换墨盒就更换了喷头,所以没有泵附件,也就不存在抽墨清洗,它产生的废墨很少,废墨仓就在“喷嘴保护座”下面,废墨仓中胶皮刮刀刮下的余墨,会随着时间的推移而板结在废墨仓里面。而分体式的废墨由于产生的量大,废墨仓的体积也大,同时在废墨仓中还放有棉毡来吸附废墨。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
