汽车四轮锁死防盗系统的设计
2007/6/8 9:46:00
一、引言
目前市场上汽车防盗的产品很多,但多用于汽车车门、车窗及电子钥匙控制,虽然具有较好的报警功能,但很难真正的达到防盗功能,从而使犯罪分子有机可乘。本设计是基于车辆刹车系统的防盗控制,通过机械、液压与电气相结合,完美地实现了对四个车轮的锁死,从而确保车辆的安全。
二、系统原理
系统原理如图1所示。控制器根据遥控器的命令,通过继电器驱动电机的正反转来控制刹车油路使车轮抱死或者松开,实现防盗功能。在电机旋转时具有限位信号,防止由于扭矩过大发生过电流现象;在遥控器对系统进行控制时,系统会自动地发出各种语音提示,特别是当车辆正在行驶时进行误操作,系统会在较长时间内进行语音报警,并在一段时间后逐步锁定车辆,使车辆减速直到锁死,可实现对车辆的远程控制;另外系统还能对车辆行驶过程中引擎盖是否闭合、是否系安全带进行检测并发出语音报警。
三、系统的硬件组成
(一)电机驱动主电路
系统通过控制电机的正反转来实现对车轮锁定和开锁功能,实现电路如图2所示。主回路根据控制器的指令,LOCK、OPEN分别控制继电器K1、K2的闭合,实现电机的正转、反转, 进而控制车轮刹车油路,从而达到四轮抱死或者松开的目的,实现了防盗功能。为了防止电机过旋转,设置了限位开关STB1、STB2,实时地将信号反馈给控制器,使系统能够稳定地工作。
(二)系统的控制回路
控制系统的原理如图3 所示。
控制器选用具有2个计数器和1个定时器的89C52单片机,计数器T0用于计算车辆行驶的速度,为系统进行各种控制提供重要的依据。轮速传感器的正弦信号经CD4013变换整形后由单片机对其采集处理,从而确定车辆当前的速度。
遥控器发出的开、锁信号通过LM324 比较放大,为单片机进行采集分析及各种保护处理驱动场效应管,来控制主控制回路,实现对车辆的防盗功能。同时在对车辆进行防盗控制时,系统要发出各种语音提示及报警功能,通过单片机控制语音芯片API8108A实现,将事先需要的各种语音信号存储在语音芯片中,在需要输出时由API8108A直接驱动扬声器。
系统除具有基本的防盗功能外,还集成了其他的功能,如对安全带、引擎盖、启动器等信号进行采集,当出现各种异常情况时,能瞬时发出各种报警,直至车辆停止。
为了使系统可靠的工作,控制系统采用了硬件看门狗,利用MAX813实时对单片机运行状况进行监控。由于系统有控制回路及主回路,需要各种电源,通过LM7805提供5V电源, 通过三端可调稳压器LM317为遥控电路提供电源。
四、系统的软件实现
此系统设计采用单片机C语言,程序采用模块化设计,可扩展性强,阅读方便。系统上电工作时在进行各种初始化后,首先要对锁进行循环检测,并发出各种报警,以便及时排除可能故障。
在系统没有故障的情况下,控制器根据遥控器的开、锁信号及当前开、锁状态进行控制, 并发出各种报警信息及提示信息。在控制过程中根据当前车速、启动机状态等信息进行处理,提示驾驶员正确安全的行驶。具体控制流程如图4 所示
在系统工作中,车辆可能被盗,在锁状态下工作,系统必须能使车辆安全地停下来,其部分实现代码如下:
五、系统的抗干扰设计
由于车辆工作环境复杂,对系统的稳定性及抗干扰提出了很高的要求。信号传输采用屏蔽线,确保轮速信号不受干扰;在信号接收方面对脉冲信号进行整形,消除杂波;电子元件采用汽车级标准,能适用于恶劣环境;所有的电路板使用道康宁涂料,具有防潮、防腐、防震功能,同时也有很好的高频和低频介电特性,使系统的抗干扰性能大大提高。
此设计不仅具有很好的防盗性能,而且具有报警功能,并能对驾驶员在行驶中进行各种安全提示,是一种较为先进的智能防盗系统,目前已在部分车辆上安装使用。实践表明,系统设计合理、抗干扰性强、运行稳定,是一种可靠实用的防盗产品。
信息来源于:汽车电子网
二、系统原理
三、系统的硬件组成
(一)电机驱动主电路
(二)系统的控制回路
控制系统的原理如图3 所示。
四、系统的软件实现
五、系统的抗干扰设计
信息来源于:汽车电子网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
