金属探测器在塑袋封口机中的应用
2007/8/3 9:41:00
Cornfields公司是一家合约包装商,包装各式各样的快餐产品,包括糖衣爆米花,油炸和烘焙快餐圆球,巧克力甜食及挤压式快餐,包装袋的大小从1/2到20盎司不等,主要为大型的跨国快餐和糖果公司服务。 该公司使用三台垂直成型/填充/封口机对产品进行包装,每台机器的上方装有一个多头电子称,产品称重后,落到垂直成型/填充/封口机内,用塑料袋包装。 Cornfields公司在垂直成型/填充/封口机后安装了金属探测器,目的是检查袋子中是否有金属类杂物。公司选择了Lock公司的检测系统,这套系统能满足他们对直径大、参数严的检测设备的要求。Lock公司生产的MET 30+Waferthin 检测器敏感性强,结构紧凑,可以探测出极小的不锈钢碎片,使Cornfields公司既能满足自己的质量控制标准,也能满足顾客的质量标准。 Cornfields公司有两台Hayssen Packaging Technologies生产的垂直成型/填充/封口机,一台 Matrix Packaging Machinery生产的垂直成型/填充/封口机。Yamato公司生产的多头电子称安装在各台垂直成型/填充/封口机的上方,对产品进行称重。 三个垂直成型/填充/封口机上安装了新的金属探测器。检测器的电子装置既可以通过安装在搜寻头上的小型键盘进行操纵,也可以通过一个独立的遥控板进行操纵,非常便于操作。 Waferthin金属探测器,孔径为7英寸,高度只有5英寸,可以方便地安装在称重机的卸料槽和装袋机之间。它的尺寸是Cornfields公司主要考虑的内容,因为更换现有的不锈钢漏斗会带来额外的花费和不便,他们不想这么做。Waferthin探测器结构紧凑,专为高速集成包装系统应用而设计,而高速集成包装系统在快餐和糖果业越来越普遍。 金属探测器的电子装置直接安装在检测器的搜寻头上,既可以通过安装在搜寻头上的小型键盘操作,也可以通过一个单独的遥控小型键盘进行操作。这样就可以为电子秤和装袋机节省有用的空间,不需要安装外壳,当操作人员需要对检测器的设定值进行设定或调整时,很容易就可以完成。 Cornfields总裁亨利解释说:“我们发现,经常出现的情况是,金属探测设备能够满足灵敏度要求,却不能满足空间或安装要求。”他说:“Lock公司的Waferthin检测器既满足了我们的性能规范,又没有给我们的生产线造成大的变动。” (end)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
