凯博自动扶梯节能改造及电梯电子部件
2007/8/28 10:15:00
目前国内常规的自动扶梯空载时仍是额定速度运行,具有耗能大,机械磨损大,使用寿命降低等缺点,中国建筑科学研究院建筑机械化分院凯博扶梯变频节能技术开发中心攻克该领域关键技术,根据对位于唐山市某超级市场的多部LG品牌多部自动扶梯的变频节能改造后的可靠性考验结果,验证了该技术具有如下优点: 1、 系统采用进口PLC可编程序控制器与变频器的控制组合,具有功能强、改造工作量小等优点。 2、无人乘梯时:保证扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行。 有人乘梯时:保证扶梯自动以节能速度平稳过渡到额定速度运行,实际测量时得到了验证。 扶梯空载时以节能速度模式运行,电流仅为空载时额定速度运行电流的1/3。 检修运行时:扶梯系统以1/2额定速度运行,便于检修和观察扶梯机构的运动情况,避免了原系统额定速度点动停止不及时; 2、 由于无人乘梯时节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命。 4、变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对电网的冲击,采用变频器可有效改善电网的功率因数,降低无功损耗。 5、改造中充分考虑了变频系统与原系统的并存,便于系统故障时相互切换,不影响用户的使用。 6、改造中借用了原系统的安全条件,加上变频器自身的安全环节使得改造后的系统安全性更可靠。 7、扶梯节能改造的设备费用与电能节约和机械磨损的费用相比,投入不大,短期内即可收回投资, 因此扶梯变频节能安全改造技术的研制使用成功,对于提高现有扶梯安全节能,具有显著的经济效益和社会效益。 该技术附加变频控制柜的主要配置清单 1、 进口电梯用矢量变频器变频器; 2、 进口PC机(微电脑控制装置); 3、 进口接触器、继电器; 4、 进口或国产光电传感器。 FT-1型扶梯变频节能改造 在原扶梯系统基础上加入由微电脑PLC、传感器采样电路及变频器组成的附加控制柜,对扶梯实行有人自动匀加速额定速度运行,无人自动匀减速低速运行,从而达到节能目的,空载节能高达60%。 1、原扶梯是继电器或微机控制系统,要求变频调速节能控制装置与原系统双系统并存,便于系统故障时相互切换,借用原系统的安全条件,并且两系统的安全条件为逻辑“与”关系。 2、因自动扶梯机房很小,所以变频调速节能控制装置的控制柜必须占用机房的维修空间,控制柜设计成可移动结构。正常运行时将控制柜放入机房内;维修时将控制柜移出到机房外。设计上已考虑到了散热、移动及接地问题。 3、变频调速节能控制装置对原系统的信号采用,采用继电器取样方式。 4、光电信号传感器的安装位置在扶梯入口尽量靠近外侧,考虑尽可能不对自动扶梯机械部分进行加工,传感器安装要注意防护及做好合理的布线工艺。考虑到扶梯产品的特殊性必须采用进口光电开关,以确保运行可靠性。 5、运行状态 无人乘梯时:扶梯以1/5额定速度运行,系统处于节能状态; 有人乘梯时:扶梯自动以节能速度平稳过渡到额定速度运行; 检 修 时:系统以1/2额定速度点动运行; 6、4种运行方式 原系统电动运行:启动后扶梯自保运行; 原系统检修运行:检修盒启动扶梯运行,松手即停; 单向智能运行:人为确定扶梯的运行方向,扶梯可单向自动运行; 双向智能运行:扶梯可双向自动启动运行。 7、贯彻国家标准,对原扶梯系统与国标不符之处改造过程中必须改进。 8、我公司提供设备并协助安装调试。 9、我公司可提供技术咨询服务。 FT-3 9300扶梯智能启停节能技术 在原扶梯系统基础上在上下机房加入附加控制盒、入口传感器、入口双色LED指示灯与原扶梯控制系统连接,通过对扶梯微机板的设定达到智能启停节能的目的,当有人乘梯时扶梯自动启动,无人乘梯时扶梯自动停止,从而达到节能的目的。空载节能接近100%。 1、4种运行方式 原系统电动运行:启动后扶梯自保运行; 原系统检修运行:检修盒启动扶梯运行,松手即停; 单向智能运行:人为确定扶梯的运行方向,扶梯可单向自动运行; 双向智能运行:扶梯可双向自动启动运行(一般很少采用)。 2、我公司提供配套产品及服务。 3、我公司可提供技术咨询服务。 图1、附加控制柜 图2、扶梯入口进口传感器,6只/台。 图3、扶梯入口进口传感器,2只/台 FT-2扶梯智能启停节能改造介绍 在原扶梯系统基础上加入由微电脑、传感器及采样电路组成的附加控制箱,对扶梯发出指令,有人乘坐时扶梯自动启动按额定速度运行,无人乘坐时扶梯自动停止,从而达到节能目的,空载节能约100%。 1、原扶梯是继电器或微机控制系统系统,新增附加控制箱与原控制柜并存,组成扶梯节能控制系统。 2、因自动扶梯机房很小,所以附加控制箱设计成可移动结构或固定安置,附加控制箱在扶梯放入机房内。设计上应考虑接地问题。 3、扶梯节能控制系统对原系统的信号采样,采用隔离元件取样方式。 4、光电信号传感器的安装位置在扶梯入口尽量靠近外侧,考虑尽可能不对自动扶梯机械部分进行过多地机械加工,传感器安装要注意防护及做好合理的布线工艺。考虑到扶梯产品的特殊性必须采用进口光电开关,以确保运行可靠性。 5、运行状态 无人乘梯时:扶梯自动停止运行。 有人乘梯时:扶梯以设定的运行方式自动启动以额定速度运行。 检 修 时:扶梯以额定速度点动方式运行。 6、 4种运行方式 原系统电动运行:启动后扶梯自保运行; 原系统检修运行:检修盒启动扶梯点动运行; 单向智能运行:人为确定扶梯的运行方向,扶梯可单向自动启动运行; 双向智能运行:扶梯可双向自动启动运行(很少采用)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
