A272F型摇架自停装置改造
2007/8/28 10:59:00
并条作为纺纱工序的关键环节,常常会因胶辊涂料配制不当、温湿度异常、季节变化、原料变化等而产生胶辊绕花,若并条摇架加压自停装置失灵,不仅会损坏设备工艺部件,而且会造成大面积质量波动。我厂A272F型并条机摇架加压自停装置由一触动开关控制,运转时间较长,触动开关容易松动变形,从而造成自停失灵,需经常更换触动开关,自然造成消耗增多,同时也影响正常生产。为此我厂作如下改造。
改造时取消触动开关,具体作法:(1)将对折两层厚0.5 mm、长215 mm、宽20 mm的镀锌钢板,用两只M5螺钉分别固定在并条机左右眼的摇架自停臂的下方,镀锌钢板与自停臂之间用绝缘材料隔开,且两只螺钉分别套上绝缘套,使镀锌钢板与自停臂绝缘;(2)分别将镀锌钢板在15mm处折弯90°,并在折弯处钻一小孔,用M5螺钉将自停控制联线固定在此;(3)分别调整并条机左右眼四只胶辊上方弹簧加压装置的螺钉,使之与自停臂下镀锌钢板表面隔距为1 mm即可,如图1所示。
改造后,经运转试验证明,灵敏、安全、持久,且不易变形,无需经常更换。同时由于设备运转正常,减少了由于罗拉胶辊绕花而引起罗拉胶辊的变形而产生的机械波,对稳定提高产品质量有利。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
