UV印刷技术让透明折叠塑盒包装更走俏
2007/8/2 9:30:00
如今,日用化妆品市场的竞争十分激烈,生产商们竭尽所能地寻找新颖诱人的包装,借此突出产品的内在品质和货架上的吸引力。零售商货架上陈列的产品是如此之多,迫使生产商们不得不尽力使自己的产品在包装上看来与众不同。目前采用具有水晶般透明的包装材料已经成为一大流行趋势,欧美、日本等日用化妆品市场普遍采用透明包装,清澈、透明的包装显得更时尚。 而随着UV印刷技术的提高和发展,透明折叠塑料盒凭借其在商品表现性、耐抗性、防伪性上的显著优势逐渐在市场上走俏起来,被越来越多地用于日用化妆品包装。目前,透明折叠塑料盒的制作主要采用PVC(聚氯乙烯)、PET(聚酯)和PP(聚丙烯)这3种材料。因为PVC的价格比较低廉,表面印刷性能优于PET和PP材料,PVC材质的透明折叠塑料盒更为常见。但由于PVC的环保性能不佳,因此业内人士预测,随着人们环保意识的增强,PVC的用量会逐渐减少,并有可能被PP和PET取代。 UV印刷优势 塑料片材受热容易软化变形,因此透明折叠塑料盒在印刷后不能采用热风干燥,而应采用UV固化方式,相应地,印刷油墨就必须要选用胶印UV油墨或网印UV油墨,这样才能保证印刷的顺利进行。 UV印刷具有生产速度提高、产品性能改善、质量优化、环保达标、成本降低、热敏基材上冷固化、能耗减少、损耗减小、占用空间更少及产品抗化学性如溶剂或清洁剂增强等诸多优点。UV固化不需要热源、不含溶剂,并且能快速固化(固化时间可少于一秒),特别适用于非吸收性承印材料的印刷,也特别适合多色高速印刷。UV固化整个固化体系为无溶剂体系,即100% 无溶剂配方,无VOC(Volatile Organic Compound 挥发性有机物质) ,这一方面适应环境污染法规的要求,同时由于取消了喷粉,大大改善了工作环境.并减少了喷粉造成的机器磨损。另一方面,UV 固化能给投资者带来经济效益,如高生产率及高工序产量,并可减少原材料和成品的仓储。 采用网印UV油墨印刷塑料片材,可以产生皱纹、磨砂等特殊效果,且实地印刷效果非常好,但对于网目调图像的再现效果较差,因为丝网印刷不适合印刷精细图案,分辨力能达到80线/英寸就不错了。而采用UV胶印方式,则对于网目调图像的再现非常有利,其分辨力可以达到200线/英寸以上,与纸张印刷的质量相差无几。如果印刷人物图像较多的化妆品包装,最好采用UV胶印方式。 塑盒UV印刷常见问题 与传统油墨印刷相比,UV印刷确实有很大的优势,但在塑料承印物表面进行UV油墨印刷仍然是一项具有挑战性的工作。在塑料承印物上进行UV油墨印刷的最大问题是如何使UV油墨牢固地黏附在塑料承印物表面,即附着力问题。 UV油墨在固化中,内部成分经交联聚合,体积瞬间变化产生较大的内应力,影响了油墨对承印材料的附着力。所以在印刷前一般都要对塑料片材进行表面处理,以提高塑料片材的表面张力,增加油墨的附着力,当前电晕处理用得比较多。 虽然通过对承印物表面处理或改性,可以改善这一问题,但根本的解决方法是寻求和研制吸附性好、收缩应力小、价格便宜的UV油墨。 套准也是一个UV塑料印刷中常见的问题之一,塑料片材硬度较大,柔软性不如纸张,在印刷过程中容易产生套印不准的问题。对此,塑料片材在定位时,只能采用侧推规,不可以采用侧拉规,以避免拉规力量不足造成套印不准。此外, UV灯在启动过程中红外线所产生的热量也足以使塑料片材变形,导致套印不准,印刷品尺寸不稳定。对于此问题,曼罗兰在其胶印设备上采用了eltosch公司的冷UV技术,该技术在UV灯启动时利用可更换式反射片来反射所产生的红外线,并使用冷却源冷却,在运转过程中再利用发出的UV光,对UV油墨进行固化。 UV印刷技术新进展 国内最新推出了UV立体光栅油墨UV-1278N,主要用于印制立体光栅膜片。与传统的热压成型工艺不同,新工艺采用丝网印刷方法,将油墨印在透明膜片上,直接形成柱状光栅图形;也可将立体光栅油墨直接印在印刷品上,形成立体图案,还可选择性地印刷图案使局部立体化,印出的图案立体效果明显,与热压光栅板不相上下,为三维印刷开辟了一种新方法。采用该油墨印刷光栅膜片可大大降低生产成本,提高生产效率。印刷基材可以是透明塑料薄膜,如PVC、PC、PET,也可以是纸张、金属、玻璃、陶瓷等,丝网目数以200~350 目为佳。该油墨无色透明,紫外光快速固化,固化膜不泛黄,附着牢度佳,韧性好。 用于UV印刷的速霸CD74胶印机 对于使用多种多样承印物的商业印刷企业、包装和标签印刷企业,以及用双面印刷方式生产贺卡或书封等产品的印刷企业来说,速霸CD74双面印刷机都是一种理想的机型。 除了单面印刷和双面印刷的标准机型,速霸CD74还有各种规格的印刷机组和上光机组配置,可以是拥有双上光机组的机型,或者是将UV上光等功能集成到一起的机型,也可以是一次走纸完成印刷前上光或印刷后上光的机型,完全是按需配置。 UV油墨和上光油在印刷业内得到迅速普及,它们能够更好地附着在非吸收性的材料上,不仅不易脱落,还具有很高的光泽度。速霸CD74UV胶印机紧随这一发展趋势,同时,它还是世界上第一台被德国印刷和纸业保险和保护机构授予“最佳UV印刷”称号的胶印机。所有涉及UV印刷的元素都被CD74集于一身,可以说,CD74开辟了生产工艺、设备操作和投资保障的先河。 随着透明折叠塑盒包装市场的扩大,为了让塑盒加工领域的上中下游企业之间能够增加交流沟通,让透明折叠塑盒的印刷成型技术更上一层楼,2006年5月16日,本刊举办了首届华南透明折叠塑盒加工技术研讨会。会议围绕塑盒盒型设计、塑盒印后成型技术、塑盒材料与胶水选配、塑盒用喷胶系统等主题进行了热烈的探讨,汉高、雅芳、高露洁、蓝月亮、立白等知名日化行业终端用户也现场发表了演讲。透明折叠塑料盒的发展还处于起步阶段,其加工工艺技术仍需不断提高和完善,其中企业自行的开发和探索尤为重要。从会议上看,除了应用UV技术印刷塑盒以外,有的企业还采用了普通胶印机+快干型油墨的方式来印刷塑盒,而且质量也不错。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
