花边设备——多梳经编机的类型及应用
2007/8/3 10:09:00
在拉舍尔经编机上,配置的梳栉数在18把以上的,一般称为多梳拉舍尔经编机,它是经编机中起花能力最强的一类机器。主要用于生产网眼类提花织物,例如网眼窗帘、网眼台布、弹性和非弹性的网眼服装以及花边织物。多梳与压纱板、多梳与贾卡经编技术的复合代表多梳拉舍尔经编机发展上一个相当巨大的进步,新一代SU电子梳栉横移机构与匹艾州(Piezo)贾卡提花系统的使用,使得多梳经编技术更趋完善,其产品更加精致和完美。 多梳经编机类型: 1. 衬纬型多梳经编机 这一类机器花纹主要靠作衬纬的花梳形成。且衬纬花梳一般采用2把、4把和六把集聚成一条横移线。主要机型有机械控制的MRES 33 EH ,MRES 39 EH和电子控制的MRES 33 SU、MRES 43 SU。该类机器主要生产条形花边、满花网眼织物和网眼窗帘等。 2. 成圈型多梳经 编机 成圈型多梳经编机花梳放在地梳的前面,并作成圈编织,利用长延展性形成具有立体效应的织物。主要机型有MRE 29/24SU,MRE 32/24SU。所有梳栉都采用SU电子梳栉横移机构控制,另外该机的机号可达E28。因为该机花梳作成圈运动,因此花梳纱线的使用,就没有带压纱板的多梳机器那么广泛,受到一定的限制。 3. 压纱型多梳经编机 这一类机器有机械控制的MRGSF 31/16 EH和电子控制的MRGSF 31/16 SU两种。花梳分成两种,一种放在压纱板前面的,可以形成立体效应。另一种放在地梳后面的,作衬纬运动,主要形成平坦的花纹,来衬托主体花型 4. Contourette多梳经编机 在多梳经编机上再加上贾卡系统,利用贾卡来形成花式底布,生产具有轮廓花纹的窗帘,这一类机器称为Contourette经编机,主要有采用电磁式贾卡控制的MRJC 22/1和采用Piezo贾卡控制的MRPJ 24/1两种。5. Jacquardtronic多梳经编机 在多梳经编机上再加上贾卡系统,用于生产花边。称为Jacquardtronic经编机,其中采用电磁式贾卡控制的有MRESJ43/1和MRESJ73/1。采用Piezo贾卡控制的有MRPJ 25/1、MRPJ 43/1和MRPJ 73/1三种。6. Textronic多梳经编机 Textronic多梳经编机是一种带有贾卡和压纱板的多梳经编机,主要有MRPJF 59/1/24以及它的变化机型MRPJF54/1/24。旧的机型中还有MRSEJF31/1/24和MRSEJF53/1/24。 多梳经编机产品及应用: 多梳经编机主要生产两类织物,即弹性或非弹性的满花织物和弹性或非弹性的条形花边。满花织物主要用于妇女内衣、文胸面料,紧身衣、妇女外衣。条形花边作为服装辐料。 贾卡经编机是生产网眼类装饰织物的主要机器,其产品主要用于室内装饰和装饰性妇女内衣面料及其花边辅料等。贾卡经编机的发展经历了从机械式到电子式,从有绳控制到无绳控制,新一代压电贾卡提花系统的使用,使得贾卡经编技术更趋完善,其产品更加精致和完美。带有贾卡装置的拉舍尔经编机,我们称为贾卡拉舍尔经编机。一般配置3-8把梳栉,其中贾卡梳栉使用1把或2把,它利用贾卡导纱针的偏移来形成花纹。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
