台安SV300变频器在直线式电镀自动线的应用
2007/8/16 14:04:00
一、 引言 电镀主要分为挂镀和滚镀。挂镀自动生产线分为环形机械或液压式自动生产线和直线式生产自动线。直线电镀自动线的制造以无锡市周边工厂较多,此外南京、北京、合肥、杭州、广东均有很多有名的工厂。本文就台安新型智能型SV300系列变频器应用于轻型直线挂镀自动线的行车运行情况作简单介绍。 二,电镀设备及工作原理简介 电镀生产线主要设备包括:机架、槽体、行车组成。槽体由退锡、去油、腐蚀、抛光、活化、电镀以及水箱组成,其中去油、腐蚀槽体中装有加热及温控装置,电镀槽中有加热、温控装置和冷却装置,冷却通过手动调节阀门达到降温目的,水箱中装有液位控制器。槽体由聚丙烯板焊接而成,槽体内部有相应的排风口、排污口、内外溢流口、进水口。行车由电机、升降导轨、水平导轨等部件组成。通常都是采用进口的可编程序控制器(PLC)对生产线各工序实施程序控制,它改写程序方便、体积小、可靠性高。 最新的发展是使用PLC和计算机构成的网络系统。在行车运行方面普遍采用变频 调速器控制行车的运行速度。用接近开关控制行车的准确定位。 图1,直线式电镀自动线 三,SV300应用说明 对行车的控制具体为使上升、下降,前进、后退的动作。一个典型的工作顺序为:行车的前进或者后退,到达镀槽的位置,然后下降将镀件浸没于槽中,待电镀完毕再上升。该行车的控制时序是由PLC控制的。为了实现快速平稳的控制电机的起停,该电机采用了台安SV300型变频器来进行控制,变频器的起停和速度信号由PLC给定。变频器的运行采用外部端子接线。将变频器TM2端子台的S1-S5分别接到PLC上,通过PLC控制S1、S2的通断来实现变频器的正反转和停止。 为了使行车运行的快速和平稳动作,使用固定的给定速度是很难实现的,但是,采用模拟的给定方式控制变频器的转速方式则成本会增加很多,而且电路比较复杂,不便于实际应用,所以折中采用了变频器多段速控制的方式。SV300变频器有7级速度可以切换,使用几个外部功能端子S3、S4、S5就可以控制各段速度的切换。实际使用时采用了三段速的方式,启动时采用最低的速度,然后经过中速到达高速运行,接近停止位置时经过中速到低速运行,直到到达停止位置时停止。同时为了让行车快速的响应由PLC发出的启动和停止信号,要求变频器设定较短的加减速时间,并采用带刹车的电机。但由于过短的加减速时间有可能会使变频器因减速过流而停止,因此给变频器加上一个刹车电阻。 主要SV300参数设置如下: 1-00=1,3-00=80Hz,3-02=1S,3-03=1S,6-02=12Hz,6-03=40Hz,6-04=65Hz。 图3,电镀设备控制柜 四,结语 直线式电镀自动线的控制核心是PLC,通过PLC控制使系统具有可靠性高、抗干扰能力强、易于操作等特点。而台安SV300型变频器的应用使得行车能够快速平稳的运行,通过PLC对变频器的外部控制也使得操作非常的简单和快速
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
