红外测温仪在汽车行业应用
2007/9/7 13:54:00
非接触测温仪——快速有效的诊断工具 雷泰生产的便携式非接触测温仪能够进行快速温度测量,并帮助你快速诊断与温度有关的发动机问题。 发动机和排气系统故障检测 燃油压力过低:扫描多个部位温度以确定低燃油压力。 点火系统故障:点火不成功情况下多点扫描,查找故障所在。 不正确的空燃比调节:测量和比较排气系统的零部件以修正空燃比。 催化转换器:扫描催化转换器的两端,比较温度差。 冷却系统诊断 对过热问题或者零件需要更换时进行检查 散热器:扫描散热器以检查内部核心的紧固 恒温器:简单地测量恒温器的温度 冷却液温度传感器:测量冷却液温度传感器和多个空气温度传感器。 车内温度控制 快速方便地检查加热器、空调、通风孔的故障 加热器/交流通风孔:检查加热和冷却系统的输出。 制动系统 车辆行驶一段距离后检测磨损的制动蹄或失效的车轮轴承,若温度明显比环境温度高,则预示磨损过多。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
