振华港机苏丹集装箱场桥轮胎式集装箱起重机控制系统
2007/9/20 15:34:00
集装箱场桥是港口起重行业中比较常用的设备之一,广泛应用于集装箱的堆垛、装卸,在港机行业中占有非常重要的地位,随着港口货物集装化程度的提高,集装箱场桥必将更飞速的发展。 为振华港机股份有限公司苏丹集装箱场桥设计全部电控部分,在吸收国外的先进技术,自主研发集装箱场桥自动控制系统。系统采用了全数字直流调速器、可编程控制器(PLC)、工业控制网络及上位机监控组成标准系统结构,线路简单,维护简单,自动化程度和控制精度高,运行平稳,噪音低,电气和机械冲击小,劳动强度低,对操作人员的要求也大大降低。同时,对于国内大量的集装箱场桥的改造有着重要的借鉴作用。
系统特点: 该系统采用了三台法国SCHNEIDER公司全数字四象限智能化直流调速器(RTV84系列)来构成执行机构,完成对直流电机精确转速和力矩的控制; 采用MODICON公司的最新的PLC产品PREMIUM系列,通过标准化和模块化编程来完成系统的安全保护、抓箱控制、手动/自动纠偏、大车转向、吊具旋转、防摇等功能; 选用图形监控终端构成监控层,完成系统故障诊断及报警、系统运行状态监控等。 运用调速器双参数设置,实现起升与大车机构的切换,节约成本; 使用快速接触器,防止起升机构在带载下降时的逆变而对调速器的冲击; 采用三级停车,分级故障处理,系统安全可靠; 专门的程序设计,消除大车间的力矩、速度的不平衡,有良好的防跑偏性能; 所有的机构采用现场总线的通信方式,以达到集装箱场桥的智能化;和安全继电器分别强制控制; 图形监控站,实时状态、故障显示,灵活美观 ;完善的保护功能,如超速保护及超程保护等。
主要参数:
有效起升载荷:40t
吊具尺寸:20’/40’
吊具旋转:±5°
直流起升电机:1个166kW880/1913r/min
直流小车电机:2个15kW1750r/min
直流大车电机:2个45kW1650r/min
电压范围:0.9Un
频率范围:50Hz±4%
主要参数:
有效起升载荷:40t
吊具尺寸:20’/40’
吊具旋转:±5°
电压范围:0.9Un
频率范围:50Hz±4%
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
