全球水表现状与未来发展趋势
记者:叶副秘书长请您谈谈国内外水表现状。 叶副秘书长:水表作为贸易结算的计量仪表,在现在水资源普遍缺乏的情况下,水表这个对于节约用水起到了关键作用的产品,愈来愈被人们重视。 国内水表行业基本情况:我国的水表行业组织中国计量协会水表工作委员会是唯一代表全国水表行业的群众团体(另一个牌子:中国仪器仪表协会工业自动化仪表分会水表专业协会),现有会员76家。水表工作委员会担负着水表行业与政府之间的桥梁和纽带作用,协助政府规范行业、发展行业、服务行业。 全国水表行业统计数据如下(2003年不完全统计数):全国水表生产厂家约260~300家左右;总产量约3000万~3500万台,其中协会成员厂占70%左右;水表出口总量约300万~350万台,其中协会成员厂占90%以上;销售总额15~18亿元,其中协会会员厂占75%左右;水表品种总数60多个300多个规格,其中会员厂占95%以上;创汇总值约2500万美元,其中协会会员厂占95%以上。我国水表总贸易额占全球10%左右。 国际上水表行业情况(推测估算数):全球水表生产国家约100多个,总需求量约8000万~10000万台。水表主要生产国有德国、法国、意大利、英国、波兰、捷克、中国、日本、美国。 全球比较有名望的水表牛产厂家:肯特公司、BR公司(属ABB集团);波罗克斯、迈内克公司(属英维斯集团,现被SENSUS公司兼并);斯龙贝谢、法罗尼克(属同一集团);德国瑞纳公司。上述这些集团公司在世界各地拥有大量分支机构,他们控制世界水表市场。其次意大利迈特姆里那、日本阿瑟海、爱知、美国尼普顿等也稍有一些名气。 记者:水表是如何分类的,请谈谈其特点。 叶副秘书长:(1)按作用原理分类:①容积式水表:以测量实际流量以体积量计量(自接法);②速度式水表:以测量水流速度而间接计量用水量(推理法)。容积式水表有旋转活塞式和圆盘括板式,速度式水表按进水口流量形式,又分单流和多流二种。 (2)按汁数器型式分类:有干式、湿式、液封式(半干式)3种。 (3)按指示方式分类:有指针式、数码式、指针数码组合式。 (4)按安装方式分类:水平、垂直、同轴式。 (5)按工作压力分类:高压、中压、低压。 各类水表市场占有率大约为:干式占50%~60%,湿式(含液封)占30%~40%,容积式占10%。 记者:中国水表工业与世界经济发达国家水表工业存在哪些差距? 叶副秘书长:中国水表工业与世界经济发达国家水表工业仍然存在差距。主要表现在: (1)产品设计水平仍然滞后于经济发达国家,特别在大口径水表方面更为明显落后。 (2)工艺过程、工艺装备、检测仪器与检测手段落后,国外经济发达国家水表生产工艺过程大多是自动化、机械化、检测仪器数字化。而我国在这方面还需要多年的努力,从投资成本与产品效益矛盾中找到一定价位后才有可能赶上国际现有水平。 (3)在基础工业材料(特别是工程塑料)的研究、应用存在差距。如容积式水表的活塞三大件材料及大表叶轮材料的选用,既要耐磨又要变形系数小,同时在吸水性、收缩率、热变形、机械强度、注塑性与加工性、无毒性等多项指标中有一定要求。另外对磁传感式水表紫铜盒材质配方、磁钢材质配方、磁性检测以及按牌号要求铸造铜表壳等均存在不少课题。 (4)在水表传统产品与高新科技相结合水表产品上存在差距。表现在可靠性和稳定性上,如我国水表结构设计尚未直接能应用上流体力学的设计理论,设计过程中叶轮盒进出水口、切线圆尺寸及表壳内腔流场问题尚以试验修正法决定最终尺寸,如传感技术中电子元件、霍尔元件、干簧管及智能表中有关元件等明显落后于国外。 记者:请谈谈国内外水表发展方向 叶副秘书长:水表发展有二个非常明确的方向 (1)提高水表计量等级精度 精确度按现行水表国家标准 GB/T778—1996 (等同国际标准IS04064),其计量等级精度分四级,从低到高为A、B、C、D。 速度式水表执行的A、B、C三个计量精度等级。一般合格品为A级,但国际上大多要B级,目前正在往C级发展,国内用户目前正在从A级往B级发展、国际上也有部分国家己要求推行C级,国内只有极少数厂家能组织C级批量生产。 容积式水表执行的B、C、D级三个计量精度等级,国际上流行的大多是C级计量等级,一般不采用B级,但个别地区使用B级到C级等级之间,国际上少数国家和地区要求执行D级计量等级精度,但制造难度较大。英国及部分英殖民地国家有这样高的要求,国内只有极少数厂家能批量组织生产。 (2)改进水表抄读方法,向着信息化、数字化和自动化发展 目前国内外流行的水表抄读方式有:直读抄读、远传抄读、集中抄读以及正在试验的物业管理系统网络抄读等。 记者:谈一谈我国水表未来趋势。 叶副秘书长:从标准角度看,我国水表将紧跟国际标准ISO的步子走,尽快做到在国际标准变化期内修订我国水表国家标准,因为我国是个水表生产大国和水表出口大国,尽量做到等同采用国际标准。 从产品结构款式来看,速度式水表与国际上一般国家所流行的款式相类似,小口径水表以湿式和半干式(液封)多流水表为主,其次少量的单流和干式多流水表。液封式水表较适合我国国情,未来将会普遍应用。还有旋转活塞容积式小口径水表在直饮水计量方面也会大量采用。大口径水表应当推行可拆卸螺翼式水表、小流量计量性能优良的垂直螺翼式水表、复式表以及WPD水平螺翼式水表。 从计量精度等级看,大小水表的计量等级精度均应以B级作为基本要求,向C级发展。小口径容积式水表计量等级应以C级作基本要求,向D级发展。选用水表时应按流量大小来决定口径,以计量精度等级来衡量水表计量的好坏,不要单一追求始动流量指标,如防滴漏水表,否则容易走向误区。 从抄读方式来看,手工抄读费时又费力,误差大、效率低,人为因素又多,应当逐步被远传和远传集中抄读所替代。远传抄读已经有10多年的生产技术和使用经验积累,水表应用远传抄读的技术问题和可靠性问题相对都已过关,应当说在目前我国国情条件下是比较适用的既先进可行又经济有效的方式。至于网络系统抄读方式,还处于研制开发阶段,还需要做大量的试验和现场实践的考验。 智能水表(如各类卡表)发展,目前还存在不少问题,各家有各家的优点,但往往避免不了有这些或哪些问题,总体看有反映在质量上和使用服务上两大问题,质量上有产品自身设计、生产工艺及电子元器件等原因。使用上也有使用环境和服务跟踪问题。本不是什么质量问题,由于使用不当或环境影响未及时处理而升为质量事故,所以本人认为智能水表还有待不断地努力开发和改进,在技术、质量及服务等几个环节上基本得到保障,才能形成较大的发展局面。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
