谈谈自动扶梯节能改造应注意的相关事项
2007/9/19 16:28:00
一、引言 由于目前世界能源的日益紧张, 如何有效地节约能源已经是各行业近年来考虑的主要问题之一,如何降低自动扶梯的电能消耗,同时减少扶梯的机械磨损,延长其使用寿命,这也是电梯企业和用户比较关心的问题。本文就自动扶梯的节能改造应该注意的相关事项谈一谈初浅的看法,欢迎同行批评指正。如有任何关于自动扶梯节能改造相关的意见和建议,请与我联系,联系电话:0755-21828018。 自动扶梯,俗称“扶手电梯”或“手扶电梯”,也可以简称“扶梯”,当前大部分都是采用直接起动(也有采用降压起动的),一般都不配感应控制和变频调速技术,从其起动运转至关闭为止,不管乘客数量多少,扶梯都在长时间常速运转,不仅电力消耗较大,而且扶梯的机械磨损也非常大,其使用寿命也要大大缩短,这也是我们要对其进行改造的主要原因。 二、自动扶梯进行改造大致分为如下几种方法: (1) 如果扶梯的主电机原采用三角形接线方式运转,可将其改造为大负荷时为三角形连接方式运行,小负荷时为星形接线方式运转,这样可以减少扶梯空载或轻载时的电能消耗。 (2) 采用感应开关(红外线光控开关控制、超声波感应开关控制、微波感应开关控制等)方式,实行人来扶梯自动起动,人走后扶梯延时关闭的方法来控制扶梯的运转,这样可以大大减少扶梯空载运行时间,有效地减少电能消耗和机械磨损。 (3) 采用感应开关(红外线光控开关控制、超声波感应开关控制、微波感应开关控制等)方式,实行人来扶梯自动起动,起动后根据扶梯的负荷通过可控硅高压装置来调节主电机供电电压,并且可以做到人走后扶梯延时关闭的方法来控制扶梯的运转,也有人将此方法称之为移相控制技术。这样可以大大减少扶梯空载和轻载时运行时间,有效地减少电能消耗和机械磨损。 (4) 采用感应开关(红外光电开关、超声波感应开关、微波感应开关等)的方式,通过变频器来调节主电机的供电电压和频率,从而实行人来扶梯自动加速运行,人走后扶梯低速运行的效果。这样可以大大减少扶梯空载和轻载时电能消耗,有效地减少电能消耗和机械磨损。另外也可以给乘客提示扶梯运行方向、扶梯正在运行等信息。 三、扶梯节能改造应该注意的几个问题 以上简述的是常用几种扶梯节能的方法,对于不同品牌的扶梯在不同的使用场合如要进行节能改造,自然要使用合适的方法,如果采用的方法不正确,有可能达不到预想的效果,甚至有可能引起负作用,因此,在对扶梯进行节能改造前,必须对扶梯的电路结构、扶梯的使用场合、用户能承受的价格等问题进行综合分析,找出最佳的方案,根据现状,力争一次改造成功。 (1) 如果要采用上述第一种方法进行改造,首先必须是扶梯的主电机必须有6个接线头,否则只好先对电机进行改造,引出6条电源线后才有可能将扶梯的主电机供电改造成星三角接线方式,这就给改造增加了难度。 (2) 如果是采用人来扶梯自动运转,人走后扶梯自动停止运转的方式,首先要考虑到部分品牌的扶梯具有延时起动保护的特点,如果不注意这点,就有可能出现如下情况:当扶梯刚刚停止运行,又有乘客进入感应区而扶梯无法起动,此乘客必然步行通过扶梯,再有乘客进入感应区,而此时扶梯的保护时间已过,扶梯就起动,因此就造成了步行乘客可能倒的事故。 (3) 由于自动扶梯改造目前还没有固定的方法和定型的产品,不管是采用何种对扶梯进行改造,除要求改造者有一定的电梯知识外,也要求具备一定的电子技术知识,事先能绘出电气原理图和接线图,最好先进行模拟试验, (4) 不管采用何种方法对扶梯进行节能改造,最好尽可能减少对扶梯原电路进行改动,最好专门绘出改动部分的图纸, 以免给其他维修保养人员带来难度,因为一个真正的技术能手是要讲职业道德的。 (5) 注意采用的部件的质量要可靠,特别是变频器这类贵重的部件更加要求质量可靠,如果一次改造的扶梯数量多,最好预留一台备用的变频器,当变频器出现问题可立即更换备用品,这样既有时间来维修损坏的变频器,也减少了扶梯的维修时间。 (6) 选用合适的控制电路,如继电器控制、PLC(可编程序控制器)控制、MCU(单片机)控制等,如果电路简单最好还是选用继电器控制为好,这样维修简单,如果电路比较复杂,可以选用PLC(可编程序控制器)控制,这样虽然成本高一点,但是其接口简单,抗干扰能力较强,结构也相对简单,如果电路复杂又要求降低一些成本,可以选用MCU(单片机)控制等,但电路板结构难度要复杂一点,安装和维修保养也要小心一些,因为单片机比较容易损坏和受外部强电磁场干扰,最好离主电源线及接触器和发热源远一些,以免影响单片机的性能。 (7) 注意尽量不要改造扶梯的外观,既使一定要对其外观进行改动,也要尽量采用外观比较好的材料,要知道外观改造可能要比电路改造还可能要难,因为每个人的审美观点不同,你认为是好的,用户可能认为很难看,千万不要在外观上面大意了。 (8) 不管是扶梯用户还是施工单位,双方事先与扶梯用户签订详细的改造合同,合同语句尽量使用通俗易懂的语言,其内容主要有无延时起动、采用何种节能方式、主要部件产地质量保证方法、详细改造资料移交等内容,以免事后由于双方口误或理解不同而造成争议。 (9) 可以增加一些小成本的投资,增强扶梯改造后的智能效果,如在首层两台扶梯的出入口增加语音播放装置,当上行乘客进入扶梯感应区时,语音播放装置提示 “ x x 单位欢迎光临”,当下行乘客离开扶梯时, 语音播放装置提示 “ x x 单位谢谢光临”,这样是不是另有一番风味呢。 (10) 如果扶梯用户要求扶梯改造施工方提供发票,不同发票的纳税额有较在的差别,如果是普通销售发票税收约为总价的4%-6%,如果是工程发票税收也是总价的4%-6%,如果是维修发票税收约为总价的17%,注意!这可不是要你偷税漏税,是要你在计算成本时必须充分考虑到这些因素,这可是成本的一部分哟。 (11) 如果扶梯改造准备签订的合同是工程合同或维修合同,千万要注意的是具有电梯维修保养资格的电梯企业才能签订此合同并施工,对于不具备相关资格的任何单位和个人如果签订了此合同,以后万一出现安全问题,麻烦就大了,对于产品销售合同吗,麻烦就可能要小一些。 (12) 千万要注意对扶梯进行任何改造必须要符合国家和当地的相关法规要求,既使再好的改造方案如不能通过当地相关部门政府验收,也只能算是失败的,事先到相关部门咨询一下,得到同意后再动手也不迟。 (13)特别重要提示: 由于自动扶梯刚刚停止后需间隔5-7秒钟后才可以再次起动,直接将感应探头的信号来控制自动扶梯从钥匙起动的方法是绝对行不通的,否则就会出现安全事故,也无法通过政府部门验收,切记,这也许是许多电梯从业人员无法进行自动扶梯节能改造的难点之一。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
