机器视觉引导的WireBond机控制系统
2007/10/31 13:18:00
机器视觉引导的WireBond机控制系统(视觉图像分析处理) 检测任务: 检测晶片位置,自动引导Bonding机进行焊接。 应用对象: 该系统用于自动引导中功率半导体器件内引线焊接; 焊线速度:200ms/pcs; 定位精度:50ms/pcs。 技术规格: ◆ 使用电源:220VAC±10%、60Hz、可靠接地,最大消耗功率50W; ◆ 可焊铝丝线径:50~150μm (2~5mil); ◆ 焊接时间:10~200ms,2通道; ◆ 焊接压力:30~100g,2通道; ◆ 芯片规格:宽度、长度最大为2.25mm; ◆ 工作台移动范围: Φ15mm。 检测说明: 由深圳市视觉龙科技有限公司改装的本系统采用黑白单色CCD系统检测,照明使用高亮度的LED光源,可以保证长时间的稳定照明,保证系统稳定的定位精度。 本系统运用HexSight软件包进行二次开发,重复精度控制在2微米以下,由于工作环境不允许,图像噪音还是会很大,因此采用了HexSight软件的Locator定位,该工具对环境光线的影响不敏感,能有效的消除了环境噪音对定位结果的影响,保证了定位的精度。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
