检测封盖质量确保产品合格安全
2007/10/24 14:59:00
在饮料行业,随着瓶子种类和包装形式的日益丰富,产品本身及产品包装形式是影响产品质量有效检测的决定性因素。因此,这对现有饮料产品的质量控制和检测提出了更高的要求,以下我们就为读者简单介绍皇冠瓶盖的检测方法。 目前,皇冠瓶盖是世界啤酒产品的主要封盖形式。这方面质量控制技术的选择是非常重要的。我们在此从灌装后和杀菌后两点来探讨它关于检测方面的问题。 一、灌装后的检测 皇冠瓶盖可以通过光学或者声学的方式进行检测。理想状态下检测设备应该安装在灌装机的产品出口位置。这样每个瓶子的检测结果都会与相应的灌装阀及封盖头联系起来。这个相互关联的关系为灌装机、封盖机及其他关联设备进行有针对性的维护提供了重要信息。这样一来,不仅可以从生产线中剔除质量不合格的瓶子,还可以优化整个灌装过程,从而减少坏瓶出现的可能性。 1.声学检测 声学检测模块通过发出一个电磁脉冲“击打”瓶子封盖,封盖发生振动并产生一个声学信号。检测设备上装备的高灵敏度“麦克风”接受到这个信号后将之转换为电子信号,软件通过不同的运算法则对信号进行分析比较可以得到以下信息: (1)缺失检测:如果瓶盖不产生信号,说明瓶盖没有,即缺盖。 (2)形状检测:如果信号是不规则的,就说明盖子已经损坏或变形。 (3)封盖的密封程度:如果瓶盖产生的信号不连续或振幅达不到标准,则表示封盖发生漏气。同时,该信息还可提供每个封盖头的压力情况。如果信息反映经某个封盖头密封的产品连续几次出现瓶内压力偏差较大,很可能是它的压力指标存在问题,此时,可以针对该封盖头进行相应的纠正。 (4)顶部氧含量检测: 啤酒中的氧含量是啤酒质量的一个重要特征,直接影响着啤酒的口感和质量。在灌装前的处理和运输过程中,O2可能会溶解在啤酒内。此外,在灌装和封盖过程中空气中的O2也可能会截留在瓶内(特别是在灌装过程中,可能由于高压注射(HPI)工序不正确而导致啤酒O2比率不合格)。因此非常有必要在灌装结束后对残留氧进行检测。通常采用的措施是通过超高压系统激发泡沫的方法来填满瓶子上端,从而将氧气挤出瓶子。但是,激泡过程不稳定,很难有效进行控制。所以最好通过声学的效果来判断瓶盖下面是否有氧气残留,在声学模块的电磁脉冲刺激后,通过分析封盖反馈的声学信号可判断瓶内的空气泡沫含量,从而确定出瓶内含氧量。值得注意的是,该检测方法仅适用于马口铁材料的封盖。 2. 光学检测 对于一些损坏严重或有突出裂口的封盖,同样也可以通过光学CCD相机进行检测。检测系统将所摄的封盖相片进行图像处理并与标准封盖参数进行对比分析,当分析结果超过某个极限时,系统认定该封盖不合格并指示随后的剔除系统进行剔除。很明显,光学检测的基础依赖于对封盖外形进行图像处理分析,一般可检测封盖缺失及歪盖、倾斜盖等情况。但同时其检测稳定性易受瓶子公差(比如:瓶壁厚度、玻璃有无瑕疵、特别是玻璃颜色)、不清晰的液位分界线(泡沫)、不稳定的瓶子引导、瓶子表面有滴落水等因素的影响。 二、杀菌机后的检测 因为啤酒产品经过杀菌机后,瓶内压力将发生变化,所以非常有必要在杀菌机后再次对瓶盖和瓶身进行检测。 灌装机后立刻进行声学检测和随后进行的另一次检测可提供封盖质量的重要信息。这是一种非常有效的检测不合格瓶子的方法。对内部压力的分析检测一般不能被外部情况的检测所代替,所以对于液位几乎是满瓶的产品,最好针对同一瓶子进行两次检测。此处存在一个技术难题,就是“如何把在灌装机后的测量结果传递到杀菌机后的检测点”。在这方面,传统的瓶子跟踪技术(通过多链条传送带穿过杀菌机)是很难完成的。在此我们介绍一种磁性追踪技术:磁性追踪系统可以通过电磁脉冲在零压状态下在瓶子封盖上写入频率(注:一种测量参数,和瓶内压力相关),瓶子经过杀菌机和贴标机后,电磁传感器再次在零压状态下读取频率。系统根据分析两次频率的差异而判断瓶子是否发生漏气或泄漏。值得注意的是,由于在电磁脉冲在写入频率过程中需要瓶盖作为“硬盘”储存,该类测量方式仅适用于马口铁材料的瓶盖。 采用当今的先进技术已经使消费者获得完美的产品成为可能。为了达到最佳效果往往针对不同的产品要采用合适的检测方式。丰富多彩的瓶子类型和功能需求的不同会带来不同的技术方案,在进行具体检测设备采购实施以前,用户需要咨询专业厂家和专家以便选择合适的产品。 随着传感技术的不断发展和分析方法精确度的提高,检测技术也在发展。总之,啤酒工业会有越来越好的质量控制手段来满足消费者对优质风味的需求。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
