紫金桥在宝钢罐区监控系统中的应用
2007/11/27 9:39:00
一、概述
宝钢氢气供应客户比较分散,而管理部门都与罐区现场相距较远。只靠人为的上报会出现一些弊端,如上报不及时、数据不准确等不便于管理。同时在罐区和量库一些关键的参数和数据对现场影响很大如:物位、温度、压力、湿度等。如果数据不能稳定可靠的上传就有可能造成重大损失。用传统的有线通讯方式投入太大也不切实际,用无线电台虽然可以解决数据传输问题,但是组台费用高,数据容易丢失,维护费用高。
采用GPRS无线集抄系统,以上问题就迎刃而解,GPRS系统采集稳定,可靠,方便,实用。维护简单,无优升级,这是现代数据通讯系统的最优解决方案!
针对目前油品自动化计量的发展,紫金桥软件针对不同应用环境场合的各种油品介质储运系统,可以通过网络化和信息化的集成实现对油品进、销、存进行自动化管理,由紫金桥组成的罐区SCADA系统可广泛的应用于罐区、加油站、油码头、炼油厂和输油管道的监控中。
二、解决方案
GPRS DTU主要工作模式为透明传输模式、命令模式、短信模式。 GPRS工作在透明数传模式下,一旦GPRS DTU上电后自动拨号上线,通常在通过GPRS方式下PPP连接的过程中就会被分配一个动态的IP地址。每个GPRS DTU因此通过GPRS网络获得一个独一的动态IP地址,如果终端要建立与中心数据服务器的TCP连接,中心数据服务器IP地址绑定一个动态域名解析,由此终端的GPRS DTU 在上线后,主动向绑定了IP动态域名解析的域名,发送一个自身设备编号、自身动态IP地址以及端口号的注册信息包,用于保持与中心数据服务器TCP链路保持活跃状态。这种为保持与数据中心服务器的TCP链路保持活跃状态的注册包,我们称之为“心跳包”。每当GPRS重新上电,或是应系统地要求被远程唤醒、或根据GPRS DTU配置设定的发送心跳包间隔时间自动上线,GPRS DTU则应自动的向中心发送心跳包信息,告知数据中心服务器其已保持链路正常。
采集中心采用紫金桥组态软件,现场所有参数为模拟量(4-20MA)信号。采集设备采用GRPS和A/D整合的设备,主要完成模数转换和无线传输。DTU支持动态域名,采集中心是拔号上网通过域名管理软件完成免费域名申请,通过动态域名的方式完成数据的无线传输。系统完成功能如下:
◆实时监测油罐内参数,如液位、流量、温度、罐容量等,根据参数情况做相应处理。
◆对罐液位超高或超低报警;
◆罐容积表运算;
◆可集成各种控制功能,如泵和阀门控制、报警系统;
◆可进行气罐库存历史数据查询,显示变化曲线,并可根据历史数据完成各种统计和计算;
◆可对油品进行出入库管理、库存管理、销售管理、客户管理等;
◆可通过网络采用IE浏览器进行WWW远程访问油品管理系统。
二、解决方案
◆对罐液位超高或超低报警;
◆罐容积表运算;
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
